高频开关电源的工作原理详述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-12-07
分享资料个
  变频串联谐振试验装置生产商阐述高频开关电源工作原理,电源主要由整流滤波电路,全桥变换电路,PWM 控制电路,稳压、限压电路,稳流、限流电路,保护电路,以及辅助电源电路等组成。三相电网(或单相)电压经电源开关后,进行整流滤波,得到的 520VDC(单相为 300VDC)的平滑直流电压供给逆变电路。三相电压取一路 380VAC(或单相 220V)经变压器降压整流后,再通过三端稳压器稳压得到±15V电压供给各部分控制电路。 逆变电路主要由大功率 1GBT 模块(或场效应 MOSFET 模块)组成全桥变换电路。当 PWM 输出控制信号通过隔离驱动器分别驱动功率模块,两组对角管分别交替导通,在高频变压器初级产生高频脉冲电压,次级电压由高频变压器变压后整流向负载提供能量。输出端分别接有稳压、限流和稳流、限压等的反馈环路,当面板开关置于稳压状态时,稳压和限流电路起作用,当输出电压升高或下降时,取样电压通过稳压电路内部电压比较器跟基准电压比较,其误差信号电压加到 PWM 控制电路,使 PWM 输出脉宽作相应变化,从而稳定输出电压,如负载电流过高时,限流电路工作,使输出电流限制在限流设定值内。同样,在稳流状态下,稳流电路作用,使输出电流稳定在设定值内,而当过压时,限压电路使输出电压钳压在限压值。当有异常情况(如输入过压或欠压,过流或过热等)产生保护信号加到保护控制电路时,保护电路输出一个电压加到 PWM PWM PWM PWM 电路,使 PWM 电路停止输出,从而达到保护目的。
高频开关电源的工作原理详述
评论(0)
发评论
下载排行榜
