AS13000视频监控解决方案推动“AI+视频监控”发展
视频监控行业正在向高清化、网络化、智能化的趋势加速演进,这就要求对海量视频数据进行快速检索、高并发读取。浪潮与多家行业客户研究院合作,针对AI应用定制开发了基于浪潮软件定义存储AS13000的视频监控解决方案,基于超高性能的优化和整合的功能特性,成为推动“AI+视频监控”的数据引擎。
“AI+视频监控”为视频大国带来海量数据
目前,中国已经建成世界上最大的视频监控网,截止到2016年中国部署了约7000万台摄像头,占世界市场近一半的比例,一个中等规模城市就能达到几十万个摄像头。在智慧城市的发展中,视频监控行业向“高清化、网络化、智能化”趋势加速演进。
基于视频AI技术,“高清化、网络化、智能化”的视频监控系统已经开始应用在实际生活中。例如,在智能交通系统中,重要关卡的摄像头能够智能化地检测交通违规,未来覆盖所有道路交通的视频打通后还可以构建城市拥堵模型,并实时调整红绿灯及道路行驶规则;在平安城市系统中,各点位视频不仅被动监控,还可以因地制宜运行安全检测算法,并在事件发生时即主动报警,由原来的“事前震慑,事后追踪”变为主动监测。
“高清化、网络化、智能化”给存储系统带来了巨大的压力:视频监控系统每天都会生成海量的高清数据,且总量在快速增长之中,这就需要PB甚至EB级的存储容量需求和很高的数据吞吐量,传统的存储设备已经不能满足视频监控业务的增长需求。
此外,在拥有海量数据的高清视频监控应用中,目录和文件数量十分可观,视频数据的检索会对存储系统提出很高的要求。因此存储系统的高性能、高可用、稳定性对于人工智能时代的视频监控至关重要。
浪潮软件定义存储,AI时代视频监控的数据后盾
在这轮人工智能浪潮中,浪潮紧跟时代发展的步伐,与多家行业客户研究院合作,针对AI应用定制开发,推出了基于分布式海量云存储AS13000系列产品的解决方案。其超高性能的优化——多协议的支持、多达5120节点海量统一存储资源池融合、100G IB网络传输、x86与GPU及FPGA异构资源平台的整合等功能特性,都成为推动视频监控行业人工智能发展的坚实后盾。
具体而言,浪潮软件定义存储AS13000系列产品解决方案具有如下特性:
首先,性能线性扩展。AS13000支持的ICFS是浪潮创新研发的软件定义存储文件系统,采用了元数据集群和节点间数据冗余等去中心化的技术,让系统的数据和元数据分布在各个节点上,从而消除了性能瓶颈,使存储容量和计算能力随节点数的增加而线性增加。ICFS还提供了全局一致的缓存,让缓存容量随着节点的增加而线性增长,同时使得全局缓存的容量也随之增长,并且增大了热点数据的命中率,大大减少硬盘的 I/O 访问频率,提高了整体系统的性能。
其次,超高存储性能支撑AI应用。作为scale-out架构的软件定义存储,AS13000通过小文件IO聚合、IO路径优化、网络延迟优化、全闪介质采用、网络延迟优化(RDMA)、元数据与数据操作控制、目录分片等技术实现超高性能,以帮助视频监控行业的AI集群分析应用。
再次,提升4-6倍的通信速度。AS13000还通过内部IB组网配置方案,实现更高的通信速度,达到以往4-6倍的速率;它支持RDMA(Remote Direct Memory Across),实现了低延迟,高性能的数据传输 。
最后,平衡业务压力。AS13000采用了自动负载均衡解决方案,使得集群中各节点之间的业务压力基本相当,以支持最常用的轮询和根据业务需求基于连接数的均衡策略。
特别值得一提的是,由于浪潮软件定义存储AS13000是基于开放的云平台,因此可兼容各类生态伙伴的算法和应用,并实现视频共享,而全网分布式智能分析模式将让视频分析效率成倍提升,跨部门、跨地域分析任务下发,分散分析,分析结果集中汇聚呈现,做到智慧安防随数据而动。
浪潮软件定义存储:服务视频监控,同比增长100%+
目前,浪潮以软件定义存储AS13000为核心的视频云存储解决方案,已经在数十个城市的视频监控业务中部署实施。
比如,江苏省连云港市东海县政府在全县范围内统一开展“平安天眼”视频监控建设,满足当地民众的安全防护需求。浪潮基于AS13000软件定义存储的视频监控云存储解决方案以5PB容量为“平安天眼”项目数千台摄像头产生的图片和视频数据提供统一存储服务,帮助东海县实现统一建设、统一联网、统一应用,建成平安城市。
又如,成都交通管理部门采用了浪潮软件定义存储AS13000存储系统,满足了智能交通系统大规模视频文件的存储和服务需求,实现交通管理决策科学化,给成都经济社会发展提供有力保障。
据悉,浪潮以AS13000为核心的云存储方案除了在视频监控应用中的稳健表现赢得了客户的信任,还在媒资、高性能、互联网、超融合等软件定义存储领域有广泛应用。
“浪潮软件定义存储连续3年销售额同比增长100%以上,2017年上半年销售额同比增长212%,不断获得业界的认可。”浪潮存储产品部总经理孙钢表示。这源于浪潮在软件定义存储领域针对场景开展存储系统的深度优化,以“开放、融合、智能”的软件定义存储设计理念和特性为桥梁,将应用与技术在浪潮的软件定义存储产品上实现对接。
