液晶显示器有什么特点?液晶显示器亮度和对比度多少合适?
显示光电
89人已加入
  液晶显示器介绍
  液晶显示器,为平面超薄的显示设备,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源或者反射面前方。液晶显示器功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。它的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。
  液晶显示器特点
  1.机身薄,节省空间
  与比较笨重的CRT显示器相比,液晶显示器只要前者三分之一的空间。
  2.省电,不产生高温
  它属于低耗电产品,可以做到完全不发热(主要耗电和发热部分存在于背光灯管或LED),而CRT显示器,因显像技术不可避免产生高温。
  3.低辐射,益健康
  液晶显示器的辐射远低于CRT显示器(仅仅是低,并不是完全没有辐射,电子产品多多少少都有辐射),这对于整天在电脑前工作的人来说是一个福音。
  4.画面柔和不伤眼
  不同于CRT技术,液晶显示器画面不会闪烁,可以减少显示器对眼睛的伤害,眼睛不容易疲劳。
  液晶显示器结构工作原理
  液晶显示器的组成及工作原理:从液晶显示器的结构来说,无论是笔记本屏还是桌面液晶显示器,采用的液晶显示器屏全是由不同部分组成的分层结构。液晶显示器由两块板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5um均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏下边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示器屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成,可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背光源。
  背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。
  液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小光阀。
  液晶显示器优点
  1、显示质量高
  由于液晶显示器每一个点在收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,恒定发光,而不象阴极射线管显示器(CRT)那样需要不断刷新亮点。因此,液晶显示器画质高而且绝对不会闪烁,把眼睛疲劳降到了最低。
  2、少量的电磁辐射
  传统显示器的显示材料是荧光粉,通过电子束撞击荧光粉而显示,电子束在打到荧光粉上的一刹那间会产生强大的电磁辐射,尽管目前有许多显示器产品在处理辐射问题上进行了比较有效的处理,尽可能地把辐射量降到最低,但要彻底消除是困难的。相对来说,液晶显示器在防止辐射方面具有先天的优势,因为它根本就不存在辐射。在电磁波的防范方面,液晶显示器也有自己独特的优势,它采用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示器中,而普通显示器为了散发热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电路产生的电磁波也就大量地向外泄漏了。
  3、可视面积大
  对于相同尺寸的显示器来说,液晶显示器的可视面积要更大一些。液晶显示器的可视面积跟它的对角线尺寸相同。而阴极射线管显示器,显像管前面板四周有一英寸左右的边框,不能用于显示。
  4、体积小,重量轻
  传统的阴极射线管显示器,后面总是拖着一个笨重的射线管。液晶显示器突破了这一限制,给人一种全新的感觉。传统显示器是通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。而液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加,而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多。
  5、画面效果好
  与传统显示器相比,液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其显示效果是平面直角的,让人有一种耳目一新的感觉。而且液晶显示器更容易在小面积屏幕上实现高分辨率,例如,17英寸的液晶显示器就能很好地实现12801024分辨率,而通常18英寸CRT彩显上使用12801024以上分辨率的画面效果是不能完全令人满意的。
  6、应用范围广
  最初的液晶显示器由于无法显示细腻的字符,通常应用在电子表、计算器上。随着液晶显示技术的不断发展和进步,字符显示开始细腻起来,同时也支持基本的彩色显示,并逐步用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机上。而随后出现的DSTN和TFT则被广泛制作成电脑中的液晶显示设备,DSTN液晶显示屏用于早期的笔记本电脑;TFT则既应用在笔记本电脑上,又用于主流台式显示器上。
  7、数字式接口
  液晶显示器都是数字式的,不像阴极射线管彩显采用模拟接口。也就是说,使用液晶显示器,显卡再也不需要像往常那样把数字信号转化成模拟信号再行输出了。理论上,这会使色彩和定位都更加准确完美。
  8、耗电比台式电脑少的多,因为它的功率小节电,比较实惠!
  液晶显示器对比度多少合适
  我们可以先将对比度调节到最大的状态,然后逐一判断图面的清晰状态。这个方法便是通过目测来判断对比度是否“合适”,一般情况下,液晶显示器的对比度最佳状态为60%。
  对比度设置方法
  首先,我们需要在屏幕空白的地方点击鼠标右键,然后选择“属性”,这个时候屏幕里就会出现一个提示栏,只需要填写“60”,或者是拉动栏目到“60”的指标即可。最后,只需要点击确定就可以完成对比度的设置。
  液晶显示器亮度多少合适
  液晶显示器的亮度最小应该调节到40,最大为80,这样对 眼镜 的伤害也是最小的。显示器的分辨率越高,那么亮度应该调节的越暗。一般情况下,显示器的分辨率为1024×768或者是800×600,都可以将亮度调节为40。
  亮度设置方法
  键盘上有一个小太阳按键(f2)、大太阳的标志的按键(f3)。F2可以减少亮度,f3可以增加亮度,在调节的时候,显示器桌面会直接出现数字,调节到40即可。亮度的调节方法是非常简单的,只需要瞬间功夫,便可轻松调节哦。
