汽车大灯的前世今生及未来介绍
1.2w人已加入
上世纪80年代中期,美国政府取消对矩形和圆形封闭式大灯的管制以来,汽车照明处于最为转型的阶段。到2019年,两家主要的安全测试机构(NHTSA和IIHS)将把大灯性能纳入新车的整体评级中,并且会把荣誉颁发给最佳的大灯。
汽车大灯将会变得更加明亮、更加智能、而且更便宜。下面将会简单介绍汽车大灯的发展历史以及预测未来的汽车大灯。
 卤素大灯
HID大灯使用氙气来产生精确聚焦、蓝白色的光弧,只需白炽灯所需瓦数的一小部分。自从宝马为7系E32安装了第一款HID车灯,已经有20多年了。1996年,林肯Mark VIII成为第一款带HID大灯的美国车。由于卤素灯泡价格低廉而且有效,所以主流汽车制造商没有完全放弃它们。
大约80%的市场依赖于这些小型加压钨丝灯泡。他们的零售成本从每个灯泡10美元到30美元不等,而每个HID灯约为100美元(LED则要更多),但其实它们并不逊色。今天的卤素灯泡是在非常严格的公差下制造的。
在欧司朗喜万年工厂每条生产线上的照相机都出自动“剔除”有缺陷的产品。由于卤素灯泡具有标准化的塑料插座,可直接插入汽车的电池,而不需要交流逆变器用于HID装置,因此它们很容易更换。最终,它们将像乙炔灯一样成为古董,只是现在还没有。
 LED
欧司朗喜万年预计,在四年内,所有新车中将有20%安装LED大灯。丰田卡罗拉和福特探险者都配备了标准的LED近光灯。随着燃油效率规定的加强,LED大灯将在降低能耗方面发挥关键作用。事实上,LED消耗的功率分别为15到18瓦,卤素为55到65瓦,HID为42瓦。
从关闭到完全启动(称为“上升时间”)只要一毫秒。一个白炽灯泡慢了250倍,这使得LED特别适合刹车灯。毫无疑问,LED前照灯亮度更高(低光束3000流明,卤素800流明),并在接近日光的色温下输出光线(HID为2500开尔文,卤素为3000)。
但现在和未来的最大缺点是生产成本高。投资LED的汽车制造商正在避开标准化的配件。
例如,在探险者身上,LED大灯实际上是侧面安装的,并向前反射,而不是丰田普锐斯的投影式LED。奥迪(Audi)和讴歌(Acura)将一个个LED排列在一起,像抛光宝石那样,雷克萨斯(Lexus)将LED叠加在RCF上的三角形上。
每个LED头灯都需要定制的印刷电路板,其中包含130多个部件、定制铝散热片、定制反射器以及定制分辨率(每个单元的LED数量),并且这都是安装在成品大灯之前。
由于汽车制造商每三至六年会更新一次车型,因此照明制造商无法承担大规模组装生产线的重组费用,因为车灯只是汽车专有的、低产量产品。
在静电和湿度控制的洁净室中,人手控制着LED制造工艺的重要部分,从第一个接线连接器到最终的螺纹丝接环,这进一步限制了生产能力并增加了单位成本。
例如,欧司朗喜万年每年剔除1亿多个卤素灯泡,只能为F-150制造13万个LED大灯。如果LED是商品,那么汽车制造商必须标准化更多这些照明组件。
 LED矩阵
LED矩阵大灯可以主动遮挡和照亮道路的部分,目前在美国是不合法的。喜万年希望NHTSA明年批准该技术,尽管该机构尚未发布正式的公开提案。
奥迪A8在单个芯片上拥有1024个独立的LED像素,当配合智能软件和更灵敏的红外摄像头时,这些高清大灯能够激活特定的LED来照亮行人,同时遮挡他们的脸部或使速度限制标志变亮。像LED电视一样,更多的像素数量可以提高前大灯的清晰度和透明度,但仅此一点。
 激光
如果美国市场的安全和监管问题可以在合理的时间内解决的话,那么激光大灯可能就是下一步。BMW i8使用三个欧司朗喜万年的激光二极管,通过陶瓷荧光片发出蓝光,将光束转换成一个单一的白色“点源”,能够投射高达600米的大范围光线。这是LED大灯亮度的10倍。到目前为止,宝马公司正在使用激光作为远光灯,下代灯将只用一个激光二极管,而价格只有三分之一。
通过使用激光大灯,更小的孔径给设计人员更多灵活性,工程师有能力将光束进行修改为聚光灯,例如照亮行人(宝马在海外也使用这种技术,称为动态光点)。 未来,最好的大灯可能会组合采用激光和LED矩阵技术。但长期存在的法规以及支持定制车灯设计的高成本,还是会障碍其发展和使用。
  • 相关推荐
  • led
