说说那些音乐设备上接口和插头的事
接口/总线/驱动
1120人已加入
现在大家休闲娱乐基本离不开音乐,可是对与音乐设备的各种接口插头是否了解呢,今天就带领大家熟悉一下常见的各种接口及插头。
一、3.5mm耳机接口
这个比较常见而且经常用到的,大家比较熟悉,可是也有一些区别,相信在使用中可能也遇到了一些问题。比如
耳机
国标3.5mm定义
耳机
美标3.5mm定义
美标和国标的差别就在于最后两个的MIC和地线的位置不同,这也就导致了错位,然后在听音乐时就像在听卡拉OK伴奏一样,只有音乐没有人声,只有按住接听键才正常。美标的中间三节隔离绝缘圈,一般是都是白色的。而国标为了有所分别,一般是都是黑色的。可以借鉴此方法来识别。
当然此接口也不局限于这一种设备,随着数码设备的发展,耳机接口不局限于此,现在可以插许多的设备了,比如拉卡拉,360智键等等。
3.5mm接口设备
二、6.5mm接口(TRS接口)
6.5mm的接口可能日常使用的不多,大多在专业设备上使用,此接口也有双胞胎,但仔细看还是很多的区别的。
6.5mm大二芯
6.5mm大三芯
这两个都是6.5mm的插头,但是区别就是在头部有两个或者一个绝缘隔离。
拆开后会发现端部有两个或者三个的接线点。区别就在于传输方式。
顺便说下两种传输方式。直接上百科。发送端将信号调制成为对称的信号用双线发送,称为平衡发送;发送如采用单线(对应有参考电平),称为非平衡发送;接收端采用对称接收称为平衡接收;接收端采用非对称接收(单线接收对应一个基准电平)称接收为非平衡接收。例如差动电路就是一种平衡方式。平衡传输和非平衡传输的区别:
平衡传输是指信号传输线的有两个输入端,一个地线。
不平衡传输是指信号传输线的有一个输入端,一个地线。当有共模干扰存在时,由于平衡传输的两个端子上受到的干扰信号数值相差不多,而极性相反,干扰信号在平衡传输的负载上可以互相抵消,所以平衡电路具有较好的抗干扰能力。
不要看多了一个接线点和一股线,解决了长远距离的传输问题哦。
一般的接线方法如下所示:
耳机
大三芯接线图例
耳机
大三芯和卡侬接线
三、卡侬接口(XLR接口)
一般用在扩声话筒接口,在调音台上能够看到。此接口虽没有类似的双胞胎,但是分公母头哦。
耳机
卡侬接线图例
四、莲花接口(RCA接头)
RCA又叫AV端子,也称AV 接口,这个也比较常见,原来的VCD,DVD到现在的机顶盒都能见到其身影。此接头不支持平衡传输方式。常见的用在音视频设备上。区分它一般按照颜色来区分。红白一般为音频,黄色为视频。也有红黑黄颜色,接法有时用作分量,有时用3.5mm接头输出。
音视频莲花插头
3.5mm分莲花插头
五、spdf接口
SPDIF输出标准,它是(Sony/Philips Digital InterFace)SONY、PHILIPS家用数字音频接口的简称,可以传输LPCM流和Dolby Digital、DTS这类环绕声压缩音频信号。这种接口不知道算主流还是非主流。在电脑声卡上经常见到,但是实际使用中没有用过,阅历浅薄吧。亮个照:
六、同轴音频接口(Coaxial)
接头分为RCA和BNC两种。数字同轴接口采用阻抗为75Ω的同轴电缆为传输媒介,其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。同轴数字传输线标准接头采用BNC头,其阻抗是75Ω,与75Ω的同轴电缆配合,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。也就是说在传输的线材搭配上,应该是以适用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为搭配标准。接口为以上的接口,只不过传输介质为同轴线缆。
音频同轴线缆RCA和BNC接头
七、纽崔克插头(Neutrik)
一般用在功放音箱处,因为安全可靠的特性,在演出用LED显示屏中经常作为电源线连接使用。此插头也分为公头母头,而且有定义,常用的为两组四个接线点,具体连接看设备情况而定,一般是1+和1-一组,2+和2-一组。
纽崔克插头图例
八、航空插头
这个在音箱上偶尔能看到,在实际使用中安全性更高,而且可以有更多的定义使用。
航空插头其中之一
以上就是常见的音频插头及部分定义。在使用卡侬插头是要注意,因为在接入调音台时可能会用到48V幻想电源,如果接入不当会造成设备的损坏,所以在使用时还是要认真检查,看是否匹配,不要乱插入哦,否则后悔莫及啊。
