ad620的放大倍数是怎么计算的
电子常识
2583人已加入
  AD620是一款单芯片仪表放大器,采用经典的三运放改进设计。通过调整片内电阻的绝对值,用户只需一个电阻便可实现对增益的精确编程(G=100时精度可达0.15%)。单芯片结构和激光晶圆调整允许对电路元件进行严格匹配与跟踪,从而可确保此电路本身具有的高性能特性
  增益
  输入晶体管Ql和Q2提供一路高精度差分对双极性输入,同时由于采用Super6eta处理,因此输入偏置电流减小10倍。反馈环路Ql-Al-Rl和Q2-A2-R2使输入器件Ql和Q2的集电极电流保持恒定,从而可将输入电压作用于外部增益设置电阻Re上。这样就产生了从输入至Al/A2输出的差分增益,其计算公式为:
G=(R1+R2)/Re+1
单位增益减法器A3用来消除任何共模信号,以获得折合到REF引脚电位的单端输出。Re值还可决定前置放大器级的跨导。当减小Re以获得更大增益时,该跨导将渐近增大输入晶体管的跨导。
这会带来三大好处:
(a)开环增益提升以提供更大的编程增益,从而减小与增益相关的误差;
(b)增益带宽积(由Cl、C2和前置放大器跨导决定)随着编程增益提高增大,从而优化频率响应;
(c)输入电压噪声降至9nVA/Hz,它主要由输入器件的集电极电流和基极电阻决定。内部增益电阻Rl和R2已调整至绝对值24.7kQ,因此利用一个外部电阻便可实现对增益的精确编程。
  增益公式为:
  增益
  为使增益误差最小,应避免产生与Re串联的高寄生电阻;为使增益漂移最小,Re应具有低温度系数TC(小于10ppm/。C)才能获得最佳性能。
  增益
