工业显示器应用在哪?工业显示器的应用介绍
显示光电
90人已加入
  工业显示器介绍
  工业显示器就是应用在工业控制过程或设备的显示器。它与民用或商用的显示器的主要区别是外壳设计一般采用全钢设计,面板分为普通铁板、不锈铁、不锈钢、铝面板等不同材质。工业显示器的防护等级用IP**表示,前一位是防尘等级,后一位是防水等级。防尘等级最高为6,防水最高为8 。
  工业显示器分类
  1.开放式工业显示器
  工业显示器就是没有面框外壳,只有内部,大部分客户的应用主要在设备和体积小已经有精美的外壳,没有太多空间来安装一般显示器,如ATM机,商业POS等,一般都是安装在客户设备内部的。
  2.嵌入式工业显示器
  嵌入式的工业显示器顾名思义他肯定是嵌入到客户的产品上,客户的产品要有一个中大型的控制柜,我们的嵌入式工业显示器是只剩下面板,其余部分都嵌入到了客户设备中,后面用挂钩固定(大型控制柜只要按我们嵌入式显示器安装图中开孔尺寸开一个大方孔)其它地方不用开任何安装孔。
  3.机架式工业显示器
  一般来说架式工业显示器就是比如:安装在19英寸机柜上的,所以他的宽度都是标准的19英寸,安装孔按标准的U数所开。一般应用在电信,电力,大型服务器等大机柜中使用。
  4.倒装式工业显示器
  简单化的说就是反向安装在客户的机柜与设备中的,是在客户机器设备内部安装的工业显示器,跟开放式工业显示器不同的就是它有外壳有电源,它的边缘又与客户的机壳边缘重合,一般应用在大中型设备中,如电力,机械,医疗行业中。
  5.壁挂式工业显示器
  特色就是它可以挂起来,不仅仅是只挂在墙上,多数都是安装在客户的设备上的,它能随客户的要求调整角度,配合合适的安装臂,他能随意停留在任何位置,供使用者观看,一般用于小型,中型,大型设备中。
  如何选购工业显示器
  一、先确定产品和工程的需求,如安装方式、尺寸、面板结构、信号类型和液晶屏性能。
  1、 安装方式分为上架式,倒装式,嵌入式,开放式和模组。
  上架式工业显示器使用于工控机柜、机箱等设备上,机箱一般以U为单位,1U相当于44CM。常用4U,6U,8U等。
  倒装式工业显示器是从机柜后背倒装,机柜前部只显示液晶显示区域。
  嵌入式工业显示器从机柜前部直接嵌入,在侧面使用挂钩固定。
  2、尺寸
  工业显示器常用尺寸为5.6寸,6.4寸,8.4寸,10.4寸,12.1寸,15寸,17寸,19寸,20.1寸。其他尺寸有些公司也开发出了相应的产品。先确定产品时候用的是工业显示屏。
  3、面板结构
  面板一般镁铝合金,冷轧钢板、电镀锌板、不锈钢板、热镀锌板、压铸铝等材料。
  4、信号类型
  信号接口采用VGA和AV接口。
  5、液晶屏性能
  亮度:由于大多数平板显示器是在室内环境下使用的,亮度大约是250~300cd/m2(尼特),对角线尺寸为15英寸的LCD是最常用的,然而,这种亮度级别的显示器在工业环境下使用是无法满足要求的,这是由于环境的光照会更强,其亮度很容易超过LCD背光的亮度。而且,在工业环境中时常使用触摸屏,这也会降低显示器的亮度,使之看上去比较暗。在通常的医疗、工业和公用电话亭等应用场所,所要求的亮度至少要达到450 cd/m2。
  对比度:不像消费类的显示器那样主要用于直接观看,对于工业级的显示器,用户可能不是在最佳距离或理想光照条件下观看的,所以,更高对比度的显示器是最佳选择。对于用在大多数工业领域中的10.4英寸、12.1英寸或15英寸显示器,450:1的对比度是最理想的。
  色彩:
  在某些工业应用中,特殊的色彩信息比文本或数字更重要,将测量的颜色作为对照的NTSC色饱和度的百分比数是非常重要的。在LCD产品中,色饱和度是完全依赖背光的影响。CCF(冷阴极莹光屏)背光是非常流行的技术,并且可以达到NTSC色饱和度的70%和80%。
  视角:
  商用和消费类显示器通常是为直接坐在显示器前的单人使用而设计的。而在大多数工业应用中,这种情况是非常少见的,例如,内科医生或护士不能在诊疗过程中停下来直接去观看显示器,他们只是想知道期望的数据。对于大型机器,直接在显示器面前操作简直是不可能的。而对于船舶或飞机的导航而言,驾驶员直接坐在LCD面前也是不方便的,特别是存在多个显示器的时候,它们都是以不同的角度面向观看者的。
  显示器应该有很宽的视角,或者认为是“扫一眼就能理解所显示的内容”。消费类显示器一般不能满足这样的要求,这是由于它们采用了扭曲向列技术(Twisted Nematic),所以视角有限。为了更好地适应工业应用,就要求显示器有很宽的视角,目前已经开发出了视角可达178°的显示技术(如ASV或MVA)。
  背光寿命
  冷阴极荧光(CCF)灯是LCD中最常用的背光光源。在工业应用领域,CCF背光灯的寿命一般时间至少是50 000小时,或者与新的相比亮度下降到一半的时间。在许多消费类的应用中,背光灯的亮度降到其最初亮度的一半时的时间仅要求10 000小时而已。
  由于消费类的应用不需要显示器持续工作,10 000小时的CCF背光灯寿命就已经足够了,但是,在大多数工业和医疗应用领域却不是这样。背光灯的寿命与LCD的寿命相比是非常低的。人们正努力将背光灯的寿命提高到两倍,但是在大多数工业应用中,最低50 000小时的寿命被认为是CCF背光灯的寿命标准。
  二、选择厂家
  进口:西门子(SIEMENS),施耐德(Schneider),普洛菲斯Proface,佰福B+F,研华;
  北京:奇创彩晶,晶创越世,合众锐达,诺维世纪,三奇拓瑞,宏国兴胜,欣科华
  上海:诺达佳,朗睿电子
  广州:广州最多,品牌混杂。
  国内虽然从事工业显示器经营的比较多,但是专业生产工业显示器的比较少。有研华,研祥,金菱一,奇创彩晶,诺达佳,朗睿等。
  三、价格协商
  工业显示器选用工业液晶屏和工业元器件,后期有很多质量检测环节,成品需要进过在密闭潮湿的房间内烤机48小时。所以成本和售价比一般的民用显示器高很多。
  其中研华,研祥价格和性能属于中高档,价格在4000左右。金菱一、诺达佳、朗睿的价格为3000左右,奇创彩晶的价格为2000左右。
  四、售后保障
  工业显示器的一般为一年的保修期。
  工业显示器适用范围
  1、工业现场控制用显示器;
  2、嵌入到各类设备作为显示装置;
  3、电信、网络机房主机的显示器;
  4、列车、地铁站、港口的监控显示器;
  5、车载(列车、地铁、汽车)显示器;
  6、加固级或军标级的显示器一般应用在野外严劣环境、军车、军舰上;
  7、广告机,在生活小区电梯、公共场所、商用办公楼等作国广告机播放商业广告。
  更多用途:各行各业应用领域如电信、电力、多媒体、国防、自动化设备、制造业等各领域,领数用作人机界面,瘦客户端,PLC和POS等通讯、控制终端, 数字化医院做床头服务终端及门诊终端,提高医院的服务和管理水平银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询 终端高档的小区做家庭服务终端,实现对讲、留言、费用查询、商品订购、家用电器管理、温湿度控制等。
