有源晶振型号有哪些都在这
晶振
13人已加入
  有源晶振型号纵多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,TXC晶振中文名字***晶技,成立于1983年!
  该文详细列出了TXC无源晶振系列的所有型号,内容包括产品图片,产品型号,产品尺寸,产品焊接脚位,频率范围等等详细的参数信息
  石英振荡器XO,输出CMOS
  晶振
  石英晶体振荡器XO——KHZ单元
  晶振
  差分晶振
  差分晶振是指输出差分信号使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,并产生一个更高性能的系统。许多高性能的协议使用差分信号,如SATA,SAS,光纤通信,10G以太网等等。
  晶振
  晶振
  压控振荡器VCXO(电压控制振荡器)
  是一种将电平变换为相应频率的脉冲变换电路,或者说是输出脉冲频率与输入信号电平成比例的电路。它被广泛地应用在自动控制,自动测量与检测等技术领域。
  晶振
  晶振
  温补振荡器TCXO(温度补偿振荡器)
  是通过其附加的温度补偿电路使周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。它的温度补偿的原理呢就是通过改变振荡回路中的负载电容,使其随温度变化来补偿谐振器由于环境温度变化所产生的频率漂移。
  晶振
  有源晶振与无源晶振
  晶振分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同, 无源晶振为crystal(晶体),有2个引脚,体积小,需借助于时钟电路才能产生振荡信号; 有源晶振叫做oscillator(振荡器)。有4只引脚,体积较大。
  方形有源晶振引脚分布
  1、正方的,使用DIP-8封装,打点的是1脚。 1-NC; 4-GND; 5-Output; 8-VCC
  2、长方的,使用DIP-14封装,打点的是1脚。 1-NC; 7-GND; 8-Output; 14-VCC
  说明:
  1、电源有两种,一种是TTL,只能用5V,一种是HC的,可以3.3V/5V
  2、边沿有一个是尖角,三个圆角,尖角的是一脚,和打点一致。
  3、石英晶体封装类型:49/U,49/T,UM-5,49/S,尺寸:5X7mm,6X3.5mm,5X3.2mm,4X2.5mm
  贴片晶振(OSC)尺寸:SMD(3.2×5,6X3.5,5X7,3.2×5,6X3.5,5X7) 。
  全尺寸、半尺寸晶振:49/U、49/T、49/S、49/SMD、50/U/0/T、UM-1、UM-5.
  圆柱形晶振尺寸:1.5ⅹ5、2ⅹ6、3ⅹ8、3ⅹ9、3ⅹ10 。
