工业触摸显示器有什么特点?工业触摸显示器的特点介绍
显示光电
92人已加入
  工业触摸显示器简介
  工业触摸显示器是通过触摸式工业显示器把人和机器连为一体的智能化界面。它是替代传统控制按钮和指示灯的智能化操作显示终端。它可以用来设置参数,显示数据,监控设备状态,以曲线/ 动画等形式描绘自动化控制过程。更方便、快捷、表现力更强,并可简化为P L C的控制程序,功能强大的触摸屏创造了友好的人机界面。触摸屏作为一种特殊的计算机外设,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。
  工业触摸显示器性能
  可连接施耐德电气Magelis Modular iPC,也可连接第三方PC(包括个人/办公PC)15“ TFT XGA 1024 X 768
  19” TFT SXGA 1280 X 1024
  支持串行口或USB接口的触摸信号输入
  100~220 V宽电压交流电源输入
  15“ 显示器的安装尺寸与 Magelis Smart & Compact IPC 相同
  通过UL 508 ,CSA 认证
  工业触摸显示器应用范围
  公共基础设施
  汽车行业
  食品饮料
  机械自动化
  工业触摸显示器原理
  触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。其中,触摸屏控制器(卡)的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU 发来的命令并加以执行:触摸检测装置一般安装在显示器的前端,主要作用是检测用户的触摸位置,并传送给触摸屏控制卡。工业触摸屏具有很强的灵活性,可以按照设计要求更或增加功能模块,扩展性强,可以满足复杂的工艺控制过程,甚至可以直接通过网络系统和plc通讯,大大方便了控制数据的处理与传输,减少了维护量。
  工业触摸显示器特点
  特点一:
  微嵌工业触摸屏/工业触摸显示器非常透明,它直接 影响到触摸屏的视觉效果。透明有透明的程度问题,红外线技术触摸屏和表面声波触摸屏只隔了一层纯玻璃,透明可算佼佼者,其它触摸屏这点就要好好推敲一番, “透明”,在触摸屏行业里,只是个非常泛泛的概念,很多触摸屏是多层的复合薄膜,仅用透明一点来概括它的视觉效果是不够的,它应该至少包括四个特性:透明 度、色彩失真度、反光性和清晰度,还能再分,比如反光程度包括镜面反光程度和衍射反光程度,只不过触摸屏表面衍射反光还没到达CD 盘的程度,对用户而言,这四个度量已经基本够了。
  由于透光性与波长曲线图的存在,通过触摸屏看到的图象不可避免的与原图象产生了色彩失 真,静态的图象感觉还只是色彩的失真,动态的多媒体图象感觉就不是很 舒服了,色彩失真度也就是图中的最大色彩失真度自然是越小越好。平常所说的透明度也只能是图中的平均透明度,当然是越高越好。
  反光 性,主要是指由于镜面反射造成图像上重叠身后的光影,如人影、窗户、灯光等。反光是触摸屏带来的负面效果,越小越好,它影响用户的浏览速度,严重时甚 至无法辨认图像字符,反光性强的触摸屏使用环境受到限制,现场的灯光布置也被迫需要调整。大多数存在反光问题的触摸屏都提供另外一种经过表面处理的型号: 磨砂面触摸屏,也叫防眩型,价格略高一些,防眩型反光性明显下降,适用于采光非常充足的大厅或展览场所,不过,防眩型的透光性和清晰度也随之有较大幅度的 下降。清晰度,有些触摸屏加装之后,字迹模糊,图像细节模糊,整个屏幕显得模模糊糊,看不太清楚,这就是清晰度太差。清晰度的问题主要是多层薄膜结构的触 摸屏,由于薄膜层之间光反复反射折射而造成的,此外防眩型触摸屏由于表面磨砂也造成清晰度下降。清晰度不好,眼睛容易疲劳,对眼睛也有一定伤害,选购触摸 屏时要注意判别。
  特点二:
  微嵌工业触摸屏的触摸屏是绝对坐标系统,要选哪 就直接点那,与鼠标这类相对定位系统的本质区别是一次到位的直观性。绝对坐标系的特点是每一次定位坐标 与上一次定位坐标没有关系,触摸屏在物理上是一套独立的坐标定位系统,每次触摸的数据通过校准数据转为屏幕上的坐标,这样,就要求触摸屏这套坐标不管在什 么情况下,同一点的输出数据是稳定的,如果不稳定,那么这触摸屏就不能保证绝对坐标定位,点不准,这就是触摸屏最怕的问题:漂移。技术原理上凡是不能保证 同一点触摸每一次采样数据相同的触摸屏都免不了漂移这个问题,目前有漂移现象的只有电容触摸屏。
  特点三:
  微嵌工业触摸屏/工业触摸显示器能检测触摸并定位,各种触摸屏技术都是依靠各自的传感器来工作的,甚至有的触摸屏本身就是一套传感器。各自的定位原理和各自所用的传感器决定了触摸屏的反应速度、可靠性、稳定性和寿命。
  随着商用显示设备的普及应用,互动触摸显示设备已经深入影响到了人们的工作和生活,在众多商用显示设备当中,以触摸一体机这类产品最为被大家所熟识和使用。
  触摸一体机集合了电视电脑、数字标牌、多媒体音响、互联网服务、优美的外观工业制造技术、等众多功能和特点。触摸一体机广泛应用于教育教学、商业展示、会议培训、政府机关等诸多领域,操作便利的人机互动,为商家带来的更多的客户和利润,为生活带来了便捷和精彩。
  选购注意事项
  1、液晶屏选择很重要
  坦白来说,一台触摸一体机硬件价值最大的部分就是一块优质的液晶屏,因为液晶屏的优劣直接影响了触摸一体机的整机现象效果和使用体验,所以好的触摸一体 机一定是采用最高规格的液晶屏作为整机的核心硬件,以深圳优色专显的触摸一体机为例,他们的触摸一体机采用的液晶屏,基本是为原装品牌液晶屏为基础,类似 于三星/LG/夏普等等,而且选择品牌里面LED工业级A规的型号,这是液晶屏选择的基本要点。
  2、触摸技术不能忽视
  现在市面上一共有电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外触摸屏三大常用类型。电容和电阻不能做大尺寸,红外触摸屏可以做小尺寸,也可以做大尺寸,而且触摸灵 敏度和精准度都很高,容易保养,实用寿命也长,红外触摸屏还是很不错的,不过要注意区分红外这多点触控和假多点触控,这方面,作为商用显示产品的领导企 业,深圳优色专显多年来致力于触摸产品的开发和生产,用的红外触摸是国内最先进的第六代触摸技术,真多点触摸,触感好,触摸精准,无漂移。
  3、主机配置看你选择
  一体机的主机配置和一般常用电脑的配置没有太多差别,基本就是以主板、CPU、内存和硬盘等几个主要板块组成、另外一体机的配置可以根据自己的需求去选 择,最好和直接生产厂商购买,他们对硬件技术和个性化定制方案等方面有优势,比较好操作。深圳优色专显在这方面,用的是低功耗,发热量低,运行稳定的工控 电脑。
  4、功能应用多多益善
  触摸一体机集成了电视、电脑和显示器的功能,而且是 用触摸操作代替了鼠标、键盘,基本上电脑能达到的功能、触摸一体机都可以做到,触摸一体机搭配不同类型的触摸软件,还可以实现更多的功能,应用于学校教 学、商场展示、会议培训、信息查询、政府机关查询展示、都没有问题,触摸一体机功能还是很多,建议去触摸一体机生厂商的官网上去看看产品,详细了解一下触 摸一体机功能。
  5、机器选型要根据具体应该需求
  工业触摸屏大小有很多,从4.3寸 到15寸,在选购时,不知如何选择尺寸大小,这里讲一下如何选择,一般来说,自助终端由于主要是人机互动,主要是用于查询,尺寸不需要太大触摸 一体机的价格要看你要的是多大尺寸,还有一体机配置需要什么要求的,尺寸不同,配置不同,价格都是有差别的。
