晶振
石英晶振:即所谓石英晶体谐振器(无源晶振)和石英晶体振荡器(有源晶振)的统称。一般的概念中把晶振就等同于谐振器理解了,振荡器就是通常所指钟振。石英晶振是一种用于稳定频率和选择频率的电子元件,已被广泛地使用在无线电话、载波通讯、广播电视、卫星通讯、仪器仪表等各种电子设备中。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
石英晶振封装一般分为插件(Dip)和贴片(SMD)。
插件中又分为HC-49U、HC-33U、HC-49S、全尺寸(长方体)、半尺寸(正方体)、音叉型(圆柱状晶振)。HC-49U一般称49U,有些采购俗称“高型”,而HC-49S一般称49S,俗称“矮型”,音叉型(圆柱状晶振)按照体积分可以分为φ3*10、φ3*9、φ3*8、φ2*6、φ1*5、、φ1*4等。贴片型是按尺寸大小和脚位来分类:例如7050(7.0*5.0)、6035(6.0*3.5)、5032(5.0*3.2)、3225(3.2*2.5)、2025(2.0*2.5)等。脚位有4pin和2pin之分。所谓全尺寸的,又称长方形或者14pin,半尺寸的又称正方形或者8pin。不过要注意的是,这里的14pin和8pin都是指振荡器内部核心IC的脚位数,振荡器本身是4pin。
而从不同的应用层面来分,有源晶振又可分为普通晶振(OSC)、温补晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)压控晶振恒温晶振(OCXO)等。
曾经有一位高手给我一篇文章,很多年前的事了, 其实晶振分很多种的,像这种,他的两个脚是XTAL_IN,XTAL_OUT,它自己是不能起振的。需要IC来配合。所以最好加个1M~10M电阻。
说一下俺的理解,门电路构成振荡电路,利用的就是门电路的线性范围,或者说边沿的斜率。 某些类型的门电路线性范围比较大,比较适合用作放大、振荡。但某些门电路的边沿则极陡,典型的例子就是 HC 类 和 HCU 类的对比,这与门电路的组成结构有关。 至于电阻的作用,等同于运放构成的比例放大电路中的反馈电阻。
1、 确保晶振和X1、X2之间的连线距离最短,《5mm
2、 保证VDD具有良好的褪藕性,靠近引脚处接一个0.1uF的瓷片电容到底
3、 不允许信号靠近X1、X2引脚,周围做接地保护环或者做敷铜接地保护
1、 HC-51/U 0.455 - 4.5 MHz 18.4 x 9.3 x 19.7
2、HC-33/U 0.455 - 4.5 MHz 18.4 x 9.3 x 19.7
3、HC-49/U 1 - 150 MHz 11.2 x 4.7 x 13.6
1、UM-1/MJ 1 - 200 MHz 7.9 x 3.5 x 8.2/12.5
2、UM-5/MJ 10 - 200 MHz 7.9 x 3.5 x 6.2/10.5
3、SM-49 3.2 - 66 MHz 12.9 x 4.7 x 4.0
1、TC-38 32.768 kHz Ø 3.0 x 8.2
2、 TC-26 Funkuhrquarz 77.5 kHz Ø 2.1 x 6.2
3、MM-20SS 32.768 kHz 8.0 x 3.8 x 2.5
