如图 4.2.1 所示,监视开关 K1(接在 P3.0 端口上),用发光二极管 L1(接在单片机 P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1 亮,开关打开,L1 熄灭。
系统板上硬件连线 系统板上硬件连线 系统板上硬件连线 系统板上硬件连线
(1). 把“单片机系统”区域中的 P1.0 端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的 L1 端口上;
(2). 把“单片机系统”区域中的 P3.0 端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1 端口上;
(1)开关状态的检测过程
单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的 P3.0 端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关 K1 拨上去,即输入高电平,相当开关断开,当拨动开关 K1 拨下去,即输入低电平,相当开关闭合。单片机可以采用 JB BIT,REL 或者是 JNB BIT,REL 指令来完成对开关状态的检测即可。
(2)输出控制
如图 3 所示,当 P1.0 端口输出高电平,即 P1.0=1 时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管 L1 熄灭;当 P1.0 端口输出低电平,即 P1.0=0 时,发光二极管 L1 亮;我们可以使用 SETB P1.0 指令使 P1.0 端口输出高电平,使用 CLR P1.0 指令使 P1.0 端口输出低电平。
