H3C路由器如何做端口映射
电子常识
2582人已加入
  H3C
  杭州华三通信技术有限公司(简称华三通信), 主要提供IT基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务。华三通信在中国设有38个分支机构,目前公司有员工5000人,其中研发人员占55%。
  H3C不但拥有全线路由器和以太网交换机产品,还在网络安全、云存储、云桌面、硬件服务器、WLAN、SOHO及软件管理系统等领域稳健成长。据知名调研机构IDC发布报告显示,2010年中国WLAN市场增长迅速,同时,市场份额也逐渐向少数厂商集中。其中,H3C作为全球领先的有线无线一体化网络解决方案提供商,在2009年中国WLAN市场份额第一的基础上,2010年在行业及运营商市场优势继续扩大,综合份额达到了27%,在行业、运营商两类市场中综合排名第一。安全产品中国市场份额居首位,IP存储亚太市场份额第一,IP监控技术全球领先,H3C已经从单一网络设备供应商转变为多产品IToIP解决方案供应商。
  端口映射
  端口映射是NAT的一种,功能是把在公网的地址转翻译成私有地址, 采用路由方式的ADSL宽带路由器拥有一个动态或固定的公网IP,ADSL直接接在HUB或交换机上,所有的电脑共享上网。
  端口映射就是将外网主机的IP地址的一个端口映射到内网中一台机器,提供相应的服务。当用户访问该IP的这个端口时,服务器自动将请求映射到对应局域网内部的机器上。端口映射有动态和静态之分。
  通俗来讲,端口映射是将一台主机的内网(LAN)IP地址映射成一个公网(WAN)IP地址,当用户访问提供映射端口主机的某个端口时,服务器将请求转移到本地局域网内部提供这种特定服务的主机;利用端口映射功能还可以将一台外网IP地址机器的多个端口映射到内网不同机器上的不同端口。 端口映射功能还可以完成一些特定代理功能,比如代理POP,SMTP,TELNET等协议。理论上可以提供65535(总端口数)-1024(保留端口数)=64511个端口的映射。
  举例说明如何设置端口映射:例如要映射一台IP地址为192.168.111.10的WEB服务器,只需把服务器的IP地址192.168.111.10和提供web服务的TCP端口80填入到路由器的端口映射表中即可。
  H3C路由器端口映射
   端口静态ip映射相关:
  1、la c 改变到中文模式。
  sys 提权 进入系统视图, 键入Ctrl+Z退回到用户视图
  [H3C]interface GigabitEthernet4/0 进入端口映射模式 (或int E4/0)
  [H3C-GigabitEthernet4/0]nat server protocol tcp global 外网IP 端口 inside 内网IP 端口
  如果要撤销原固定IP映射,则首先进行:
  [H3C-GigabitEthernet4/0]undo nat server protocol tcp global 外网IP 端口 inside 内网IP 端口 (册除端口映射 )
  sa 退出保存
  return 退出系统视图 reboot 系统重启
  要查询已经映射的地址,在sys模式下: dis nat all 即可。
  ARP相关:
  arp static 192.168.1.100 00-00-00-00-00 捆绑 undo arp static 192.168.1.100 册除ARP捆绑 dis arp 查看机器在线MAC地址
  没有做过绑定的后面的应该是D(即动态MAC),做过绑定的后面的应该是F display arp
  查看是否有相同的MAC 如果没有算你走运,如果有执行reset arp 清除ARP表 然后
  PING 你的整个网段,让路由立刻收集到MAC PING 192.168.0.2
  -----------以下是中文模式命令-------------------
  acl 指定ACL配置信息
  arp 配置ARP命令
  aspf-policy 指定
  ASPF策略配置信息
  bgp 指定BGP配置信息
  bims 指定BIMS配置信息
  clock 设置系统时钟
  command-alias 设置命令行别名
  command-privilege 设置命令权限
  cpu-usage 设置CPU占用率配置信息
  delete 清除路由信息
  detect-group 侦测组视图
  dhcp DHCP命令
  dialer 拆除链路
  dialer-rule dialer-rule命令字
  display 显示当前系统信息
  dns 域名解析系统配置命令
  dns-proxy 配置DNS代理
  domain 增加域或修改域属性
  dvpn 指定动态虚拟专用网配置参
  execute 批处理命令
  file 设置文件系统参数
  firewall 进入防火墙命令组
  flow-interval 指定流量统计定时器
  ftp 设置FTP参数
  ftp-server 指定FTP服务器的源IP或源
  gratuitous-arp-learning 免费ARP学习功能
  gratuitous-arp-sending 当收到不同网段的ARP请求
  header 设置登录标题
  hotkey 指定HOTKEY的配置信息
  hwping 设置HWPing的测试组
  hwping-agent 设置HWPing客户端程序
  hwping-server 设置HWPing服务器程序
  hwtacacs HWTACACS服务器
  icmp 指定ICMP配置信息
  ike 指定IKE(Internet Key Ex info-center 指定信息中心配置信息
  interface 指定接口配置视图
  ip 指定IP配置信息
  ipsec 指定IPSec(IP Security)模
  l2tp 指定L2TP的配置信息
  l2tp-group 指定L2TP组的配置信息
  l2tpmoreexam L2TP命令组
  local-server 指定本地RADIUS认证服务器
  local-user 指定本地用户配置信息
  max-packet-process 指定可处理的最大报文数目
  memory 路由协议正常运作所需的空
  nat 设置地址转换配置信息
  naturemask-arp 设置自然网段ARP学习功能
  nslookup 查询域名服务
  ntp-service 指定NTP(网络时间协议)配
  ospf 指定OSPF配置信息
  ping 检查网络连接或主机是否可
  pki 指定PKI模块配置信息
  port-mapping 指定应用协议端口映射配置
  pppoe-server 指定PPPoE服务器端配置信
  private-group-id Tunnel-Private-Group-ID
  qos 指定服务质量命令配置信息
  quit 退出当前的命令视图
  radius 指定RADIUS配置信息
  return 退到用户视图
  rip 指定RIP 路由协议配置信息
  rmon 配置RMON
  route-policy 指定一个路由策略
  router 配置路由器信息
  rsa 指定RSA模块配置信息
  save 保存当前有效配置
  script-string 定义脚本命令操作
  sftp 设置SFTP服务属性
  snmp-agent 指定SNMP(Simple Network
  ssh 设置SSH(secure shell)的
  ssh-server 指定源IP
  ssh2 建立一个STELNET连接
  standby 设置备份中心配置信息
  super 修改超级用户密码参数
  sysname 设置系统名称和提示符
  tcp 指定全局TCP配置信息
  telnet 建立一个TELNET连接
  telnet-server VTY模块
  tftp 建立一个 TFTP 连接
  tftp-server TFTP服务器
  time-range 指定时间段配置信息
  tracert 跟踪到达目的地的路由
  traffic 指定数据流配置信息
  udp-helper UDP HELPER模块
  undo 取消当前设置
  user-interface 配置用户终端接口
  vrbd 显示VRP版本
  vrrp 指定VRRP的配置信息
  -----------以下是英文模式命令-------------------
  cd Change current directory
  clock Specify the system clock
  copy Copy from one file to another
  debugging Enable system debugging functions
  delete Delete a file
  detach Detach local file
  dir List files on a file system
  display Display current system information
  fixdisk Recover lost chains in storage device
  format Format the device
  free Clear user terminal interface
  ftp Open FTP connection
  languagemode Specify the language environment
  lock Lock current user terminal interface
  log Settings of startup configuration log
  mkdir Create a new directory
  more Display the contents of a file
  move Move a file
  nslookup Query Internet name servers
  ping Ping function
  pwd Display current working directory
  quit Exit from current command view
  reboot Reboot system
  refresh Refresh routes
  rename Rename a file or directory
  reset Reset operation
  rmdir Remove an existing directory
  save Save current configuration
  schedule Schedule system task
  screen-length Specify the lines displayed on one screen
  send Send information to other user terminal inte
  start-script Start a script-string on an UI
  startup Specify system startup parameters
  super Set the current user priority level
  system-view Enter the System View
  telnet Establish one TELNET connection
  terminal Set the terminal line characteristics
  tftp Open TFTP connection
  tracert Trace route function
  undelete Recover a deleted file
  undo Cancel current setting
  upgrade Upgrade bootrom
  vrbd Show application version
