监控poe供电的优缺点汇总分析
电子常识
2585人已加入
  POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
  POE特点
  POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。
  POE系统构成
  POE的系统构成:供电一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Powered Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。
  以太网
  poe
  监控poe供电的优缺点汇总分析
  监控工程中,需要考虑摄像机的供电方式,用什么样的供电方式可以达到最佳监控效果,以及最大程度的节约工程成本呢?首先我们就需要了解一下视频监控工程中摄像机供电的几种方式。
  PoE供电
  PoE供电指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下为其他设备提供直流供电的技术。该方式主要应用于高清网络数字监控系统,也就是网络监控。
  基于PoE供电的常见设备有PoE交换机和PoE供电器,尤以PoE交换机使用更为广泛。10年专注PoE研发的丰润达提醒,使用PoE供电时选择标准PoE交换机,不要图便宜随便采用非标的。
  优点:降低成本,部署灵活,单端口最大功率可达30W。
  缺点:对网线质量要求较高,传输距离有限。
  集中供电
  集中供电方式是指将源设备集中安装在电力室和电池室,通信用电能经统一变换分配后向各通信设备供电的方式。
  集中供电方案的优点在于统一控制和管理供电方案,减少工程线缆的使用,美化工程走线路由等。但是请注意,使用集中供电方案时,应确保集中供电设备总容量大于后级各负载业务容量之和。同时,也要考虑前级线缆线径应满足后级所有负载的电流量线径需求。
  集中电源供电:在220V电源处接12V集中电源一个,再用2*1.0红黑电源线分别接给摄像头,12V供电距离不可超过100米。在接个单个电源线接头,再把单个电源线接头和监控摄像头电源接头相连接,即可。集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。
  优点:施工较方便,便于维护。
  缺点:直流低压供电传输距离过远电压损耗高,传输过程中抗干扰能力差。
  点对点供电
  点对点供电是指从监控室直接引出220V交流电,在摄像机旁边接一个单独DC12V电源,再接在监控摄像头上,安装好支架,即可。
  优点:220V交流电在传输过程中电压损耗低,抗干扰能力强。
  缺点:每个点都要安装一个电源,施工较麻烦。
  总结
  当采用红外摄像机时,不建议采用集中供电方式,因为当红外开启时电流较大,集中供电方式很难保证所有摄像机的红外效果。
  点对点供电,就近取电,可以节约用线,是很大的节约,但是售后维护、以极维修难。这是肯定的,集中供电有一好处,以后维护放便简单;不容易出问题,但不节越线材的。若是你这单做完就拍拍屁股走人那么你就用点对点供电,是长期的那还是用集中供电的好。
  如果插座多就用分开就近取电,如果不多那就用集中的就可以;如果是在室内,可以用好点的带护套电源线。如果为了方便和美观,可以直接采用PoE供电。
