单片机定时器工作原理_单片机定时器工作方式_单片机定时器作用
嵌入式操作系统
57人已加入
  定时器是一种用于控制时间的仪表,随着科技发展,人们对定时器进行改进,达到准确控制时间的目的。定时器使相当多需要人控制时间的工作变得简单了许多。人们甚至将定时器用在了军事方面,制成了定时炸弹,定时雷管。现在的不少家用电器都安装了定时器来控制开关或工作时间。
  定时器在单片机中是一个重点,今天我们来介绍一下关于单片机定时器的工作原理、工作方式以及单片机定时器的作用。
  单片机定时器工作原理
  实质是计数器,脉冲每一次下降沿,计数寄存器数值将加1。
  计数的脉冲如果来源于单片机内部的晶振,由于其周期极为准确,这时称为定时器。
  计数的脉冲如果来源于单片机外部的引脚,由于其周期一般不准确,这时称为计数器。
  定时/计数器方式寄存器TMOD
  (1)  M1和M0:方式选择位。
  (2) c/T :功能选择位。时,设置为定时器工作方式;时,设置为计数器工作方式。
  (3) GATE:门控位。当GATE=0时,软件控制位TR0或TR1置1即可启动定时器;当GATE=1时,软件控制位TR0或TR1须置1,同时还须(P3.2)或(P3.3)为高电平方可启动定时器,即允许外中断、启动定时器。
  定时器/计数器控制寄存器TCON
  (1) TCON.7 TF1:定时器1溢出标志位。当定时器1计满数产生溢出时,由硬件自动置TF1=1。在中断允许时,向CPU发出定时器1的中断请求,进入中断服务程序后,由硬件自动清0。在中断屏蔽时,TF1可作查询测试用,此时只能由软件清0。
  (2) TCON.6 TR1:定时器1运行控制位。由软件置1或清0来启动或关闭定时器1。当GATE=1,且为高电平时,TR1置1启动定时器1;当GATE=0时,TR1置1即可启动定时器1。
  (3) TCON.5 TF0:定时器0溢出标志位。其功能及操作情况同TF1。
  (4) TCON.4 TR0:定时器0运行控制位。其功能及操作情况同TR1。
  (5) TCON.3 IE1:外部中断1( )请求标志位。
  (6)TCON.2 IT1:外部中断1触发方式选择位。
  (7)TCON.1 IE0:外部中断0 ( )请求标志位。
  (8) TCON.0 IT0:外部中断0触发方式选择位。
  单片机定时器工作方式
  方式0
  方式0为13位计数,由TL0的低5位(高3位未用)和TH0的8位组成TL0的低5位溢出时向TH0进位,TH0溢出时,置位TCON中的TF0标志,向CPU发出中断请求。
  单片机定时器
  方式1
  方式1的计数位数是16位,由TL0(TL1)作为低8位、TH0(TH1)作为高8位,组成了16位加1计数器 。
  方式2
  方式2为自动重装初值的8位计数方式。
单片机定时器
  在方式2下,当计数器计满255(FFH)溢出时,CPU自动把TH 的值装入TL中,不需用户干预。因此特别适合于用作较精确的脉冲信号发生器。
  方式3
  单片机定时器
  方式3只适用于定时器/计数器T0,定时器T1方式3时相当于TR1=0,停止计数。
  工作方式3将T0分成为两个独立的8位计数器TL0和TH0 。
  单片机定时器的作用:
  1,可以用做精确延时处理,比较延时1ms时间。
  2,可以当做计数器,比如将这个功能IO口接到一个时钟源,你可以统计有多少个脉冲信号。
