MC34063在传真机设计中的应用
应用电子电路
815人已加入
  在实际电路设计中,常常会碰到要求在一块电路板中提供多种电源的情况,传真机的设计当中也会出现这种情况。传真机内部通常需要两种电源:24V和5V.24V用于给步进马达和TPH供电,5V用来给所选芯片提供电源。为了满足设计的要求,本文采用MC34063来进行电源部分的设计。MC34063芯片是美国MOTORoLA公司生产的集成直流电压变换器,它是一种新型的直流电压变换器,利用它可方便地组成各种实用直流变换电路,不仅能满足系统的特殊要求,而且能提高仪器和设备的性能价格比。
  1MC34063介绍
  MC34063是一种低功耗、高效、低成本的单片式DC一DC开关电源稳压器。该集成电路可完成直流电压升压、降压和电压极性转换等功能,需外部元件很少。极性反转效率最高65%,升压效率最高90%,降压效率最高80%。MC34063内部组成方框图如图1所示,其内包括:具有温度补偿的基准电源、比较器、可控占空比振荡器(有限流电路)、驱动器和大电流输出开关。它的主要特点如下
  (1)输人电压范围为3V~40V;
  (2)输出电压范围为1.25V一40V;
  (3)输出电流为1.SA;
  (4)工作频率为100一100kH:
  (5)低的维持电流;
  (6)具有限流保护功能。
  MC34063各引脚定义如下:
  1脚:开关管集电极引出端;
  2脚:开关管发射极引出端;
  3脚:外接定时电容器,调节Ct可以改变内部振荡器工作频率;
  4脚:电源地;
  5脚:电压比较器反向输人端;
  6脚:电源地;
  7脚:电路峰值电流lpk检测端,可以控制振荡器输出脉冲的占空比,限制输出电流,起保护电路的作用;
  8脚:驱动管QZ集电极引出端。
  MC34063
  图1M3C4063内部结构
  2MC34063应用电路
  2.1升压电路
  图2为采用MC34063芯片组成的开关升压电路。把晶体管Ql看作开关,当Ql饱和导通时可看作开关闭合。输人电压iVn经电阻Rsc、电感Ll形成回路,回路中就有一个充电电流,此时电感中储存能量;当QI截止时,由于开关管断开,突然切断存贮电感Ll中的电流,但由于电感中的电流不能突变,势必要产生一个自感自动势,它与iVn的极性相反.iVn与电感产生的反电势叠加后通过二极管向输出电容Co充电,相当于两个电源串联,因而输出电压高于输人电压。当电路外加NPN或PNP开关功率晶体管时,可使输出电流大于1.5A。电路中,Rcs是限流电阻,它检测流过开关管Ql的电流,使开关管的电流不超过1.5A。Rl、RZ确定输出电压V0,计算公式为:
  Vo=(l+RZ/RI)*1.25
  图2MC34063升压电路
  2.2降压电路
  图为采用MC0芯片组成的开关降压电路。当Ql饱和导通时,输人电压Vin经电阻Rsc、电感Ll形成回路,此时电感中储存能量;当Ql截止时,续流二极管Dl导通,此时由电感LI供电,由于是间歇供电,输出电压低于输人电压。传真机中使用的就是降压电路,后面将进一步描述。
  图3MC34063降压电路
  2.3反压电路
  图4为采用MC34063芯片组成的开关反压电路。当Ql饱和导通时,输人电压Vin经电阻Rsc、电感Ll形成回路,此时电感中储存能量;当Ql截止时,由于电感中的电流不能突变,产生一个自感自动势,它与Vin的极性相反,续流二极管Dl导通,此时由lL供电(经公共地),输出负电压。
  MC34063
  图4MC34063反压电路
  3MC34063在传真机中的应用
  在前面所给的降压电路中,如果Ct出现问题,则会使MC34063的3脚接地,从而使2脚输出的电压与输人电压相同,没有起到降压的目的,造成传真机内部+5V芯片烧毁。为了解决这个问题,我们采用了TL431。TL431是MOTOROLA公司生产的一种线性稳压源,利用它组成的传真机电源控制电路如图5所示。
  MC34063
  图5传真机电源控侧电路
