并行计算和分布式计算的区别和联系
电子常识
2585人已加入
  一、什么是并行计算
  并行计算或称平行计算是相对于串行计算来说的。所谓并行计算可分为时间上的并行和空间上的并行。 时间上的并行就是指流水线技术,而空间上的并行则是指用多个处理器并发的执行计算。
  并行计算(Parallel Computing)是指同时使用多种计算资源解决计算问题的过程。为执行并行计算,计算资源应包括一台配有多处理机(并行处理)的计算机、一个与网络相连的计算机专有编号,或者两者结合使用。并行计算的主要目的是快速解决大型且复杂的计算问题。
分布式计
  并行计算具备3个基本条件:
  (1)并行计算机。并行计算机至少包含两台或两台以上处理机,这此处理机通过互联网络相互连接,相互通信。
  (2)应用问题必须具有并行度。也就是说,应用可以分解为多个子任务,这些子任务可以并行地执行。将一个应用分解为多个子任务的过程,称为并行算法的设计。
  (3)并行编程。在并行计算机提供的并行编程环境上,具体实现并行算法,编制并行程序并运行该程序,从而达到并行求解应用问题的目的。
  并行计算特征:
  (1)将工作分离成离散部分,有助于同时解决;
  (2)随时并及时地执行多个程序指令;
  (3)多计算资源下解决问题的耗时要少于单个计算资源下的耗时。
  二、什么是分布式计算
  所谓分布式计算就是在两个或多个软件互相共享信息,这些软件既可以在同一台计算机上运行,也可以在通过网络连接起来的多台计算机上运行。
  分布式计算优点:
  1、稀有资源可以共享。
  2、通过分布式计算可以在多台计算机上平衡计算负载。
  3、可以把程序放在最适合运行它的计算机上。其中,共享稀有资源和平衡负载是计算机分布式计算的核心思想之一。
  分布式计算的基本原理:
  我们先看一下分布式的最简模型:
  在传统的方法中,调用一个对象的函数很简单:创建这个对象,然后调用它的函数就行了。而在分布式的环境中,对象在另外一个进程中,完全在不同的地址空间里,要调用它的函数可能有点困难了。
  看看传统的C/S模型的请求方式,客户端把参数通过网络发给服务器,服务器根据参数要求完成相应的服务,然后把结果返回给客户端,客户端拿到结果了,一次请求算完成。由此看来,调用远程对象似乎并不难,问题在于这种方式不是网络透明的,每一个细节你都要自己处理,非常复杂。
  要简化软件的设计,当然是网络操作透明化,调用者和实现者都无需关心网络操作。要做到这一点,我们可以按下列方法:
  在客户端要引入一个代理(Proxy)对象。它全权代理实际对象,调用者甚至都不知道它是一个代理,可以像调用本地对象一样调用这个对象。当调用者调用Proxy的函数时,Proxy并不做实际的操作,而是把这些参数打包成一个网络数据包,并把这个数据包通过网络发送给服务器。
  在服务器引入一个桩(Stub)对象,Stub收到Proxy发送的数据包之后,把数据包解开,重新组织为参数列表,并用这些参数就调用实际对象的函数。实际对象执行相关操作,把结果返回给Stub,Stub再把结果打包成一个网络数据包,并把这个数据包通过网络发送给客户端的Proxy。
  Proxy收到结果数据包后,把数据包解开为返回值,返回给调用者。至此,整个操作完成了。怎么样,简化吧。
  Proxy隐藏了客户端的网络操作,Stub隐藏了服务器端的网络操作,这就实现了网络透明化。你也许会说,根本没有简化,只是把网络操作隔离开了,仍然要去实现Proxy和Stub两个对象,一样的麻烦。
  没错。不过仔细研究一下Proxy和Stub的功能,我们会发现,对于不同对象,这些操作都差不多,无非就是打包和解包而已,单调重复。单调重复的东西必然有规律可循,有规律可循就可以用代码产生器自动产生代码。
  像DCOM和CORBA等也确实是这样做的,先用IDL语言描述出对象的接口,然后用IDL编译器自动产生Proxy和Stub代码,整个过程完全不需要开发人员操心。
  打包和解包的专业术语叫做marshal和unmarshal,中文常用翻译为列集和散集。不过这两个词太专业了,翻译成中文之后更加让人不知所云。我想还是用打包和解包两个词更通俗一点。
  在以上模型中,调用对象的方法,确实做到了网络透明化。读者可以会问,我要访问对象的属性怎么办呢?对象的属性就是变量,变量就一块内存区域,内存区域在不同的进程里完全是独立的,这看起来确实是一个问题。还记得很多关于软件设计书籍里面讲过的吗:不要暴露对象属性,调用者若要访问对象的属性,通过get/set方法去访问。这样不行了吗,对属性的访问转换为对对象方法的调用。
  OK,调用对象的方法和访问对象的属性都解决了。还有重要的一点,如何创建对象呢。因为实际的对象并不固定在某台机器上,它的位置可能是动态的。甚至Proxy本身也不知道Stub运行在哪里。如果要让调用者来指定,创建对象的过程仍未达到网络透明化。通常的做法是引入一个第三方中介,这个第三方中介是固定的,可以通过一定的方法找到它。第三方中介负责在客户端的Proxy和服务器的Stub之间穿针引线。第三方中介通常有两种:一种是只负责帮客户端找到服务器,之后客户端与服务器直接通信。另外一种就是不但负责找到服务器,而且负责转发所有的请求。
  以上的模型仍然不完整,因为现实中的对象并不是一直处理于被动的地位。而是在一定的条件下,会主动触发一些事件,并把这些事件上报给调用者。也就是说这是一个双向的动作,单纯的C/S模型无法满足要求,而要采用P2P的方式。原先的客户端同时作为一个服务器存,接受来自己服务器的请求。像COM里就是这样做的,客户端要注册对象的事件,就要实现一个IDispatch接口,给对象反过来调用。
  自己实现时还要考虑以下几点:
  1.传输抽象层。分布可能是跨进程也可能是跨机器。在不同的情况下,采用不同的通信方式,性能会有所不同。做一个传输抽象层,在不同的情况下,可选用不同的传输方式,是一种好的设计。
  2.文本还是二进制。把数据打包成文本还是二进制?打包成文本的好处是,可移植性好,由于人也可以看懂,调试方便。坏处是速度稍慢,打包后的数据大小会明显变大。采用二进制的好处是,速度快,打包后的数据大小与打包前相差不大。坏处是不易调试,可移植性较差。
  3.字节顺序和字节对齐。若采用二进制方式传输,可移植性是个问题。因为不同的机器上,字节顺序和字节对齐的方式都有些差异,在数据包中要加入这些说明,以提高可移植性。
  三、并行计算和分布式计算的区别联系
  1、应用的场合和解决的问题不一样。分布式计算比较倾向于在计算寻找模式的东西,穷举暴力之类的计算。分布式的计算被分解后的小任务互相之间有独立性,节点之间的结果几乎不互相影响,实时性要求不高。而并行计算则比较倾向于一些海量数据进行分析处理的场合,每个节点的每一个任务块都是必要的,计算的结果相互影响,要求每个节点的计算结果要绝对正确,并且在时间上做到同步。举例来说,像MD5破解,就比较适合使用大规模的分布式计算来穷举,但对海量日志数据进行处理来分析用户行为就比较适合并行计算处理。
  2、实现方式区别比较大。分布式计算会是一个比较松散的结构,并行计算则是各节点之间通过高速网络或其它总线之类的东西连接。因此并行计算一般在企业内部进行,而分布式计算可能会跨越局域网,或者直接部署在互联网上,节点之间几乎不互相通信。很多公益性的项目,就是的使用分布式计算的方式在互联网上实现,比如以寻找外星人为目的的SETI项目。
