TI公司TMS320C6678 DSP的有效电源设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-12-08
分享资料个
  针对Tl公司最新发布的TMS320C6678 DSP设计出一种实用有效的电源。采用统一的12 V电源供电,制作出满足电压幅值要求与时序要求的开关电源、该设计主要由各类电源转换电路组成,并通过使用Fusion Digital PowerDesigner软件对电源芯片进行编程。仿真结果表明,该电源工作稳定,各方面的参数均符合要求。
  电源硬件电路设计与计算
  系统总体方案设计
  图l是系统的组成框网.采用统一的12 V电源进行供电.DSP的内核电压由一片UCD9244和两片UCD7242组成:经过TPS54620产生的3.3 V电源可以为其他的电源电路供电:大部分的模块电源需要经过滤波网络的处理,这样做可以降低电源的纹波、噪声,同时也可以很好地解决PCB布板带来的其他干扰问题。图2是UCD9244的控制电路图,输出电压的调节主要有两种方式,一种是通过VID接口,这种方式需要有DSP或者专用集成电路的控制,但本设计中本来就是作为DSP的电源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
