esp8266 at指令集详解
RF/无线
1773人已加入
       常用的AT指令集
     ESP8266封装方式多样,天线可支持板载PCB天线,IPEX接口和邮票孔接口三种形式;
  ESP8266可广泛应用于智能电网、智能交通、智能家具、手持设备、工业控制等领域。
  其实,这些都是浮云,最大的优点是它是一款非常廉价的WIFI串口解决方案模块,适合种学生开发者~
  AT指令调试(初步开发)
  ESP8266本身就是一个mcu,所以它可以有两种用途:
  1.当成一个普通的wifi模块,用官方集成的AT指令集进行开发;
  2.当成一个集成了wifi功能的mcu,用安信可或其他平台提供的sdk进行深度开发。
  由于由浅入深,今天先总结下常用AT指令的开发过程。
  先连接好电路,注意将GPIO0脚悬空,用串口调试助手发送AT指令,默认波特率为115200,设置好之后才可以进行正常通讯。
  下面我将列出常用的AT指令集:
  AT+GMR ----------- ------- 查看版本信息
  AT+CWMODE=? ---------- ---响应返回当前可支持哪些模式
  AT+CWMODE=《mode》 --- ---参数说明
  《mode》
  1 Station 模式; 2 AP 模式; 3 AP 兼 Station 模式;
  AT+ CWJAP =《ssid》,《 pwd 》 ----参数说明
  《ssid》字符串参数,接入点名称
  《pwd》字符串参数,密码最长 64 字节 ASCII
  AT+CIPSTART=? ----------设置 AT+CIPMUX=0
  +CIPSTART:
  (《type》取值列表), (《IP address》范围), (《port》范围)
  AT+ CIPSERVER=《mode》,《port》--参数说明
  《mode》 0 --关闭 server 模式 ; 1 --开启 server 模式
  《port》 端口号,缺省值为 333
  AT+CIPSTO=《time》-------------参数说明
  《 time》 0~28800 服务器超时时间,单位为 s
  AT+CIPMODE=《mode》----------参数说明
  《mode》 0-- 非透传模式 ; 1 --透传模式
  ESP8266指令集主要分为:基础AT命令、Wife功能AT命令、Top/IP工具箱AT命令
  一、基础AT指令
  1. AT:测试AT启动,返回OK
  2. AT+RST:重启模块,返回OK
  3. AT+GMR:查看版本信息,返回 OK ,为8位版本号
  二、wifi功能AT指令
  1. AT+CWMODE?:查询WIFI应用模式,返回+CWMODE:OK
  2. AT+CUMODE=:设置wifi应用模式,返回OK;指令重启后生效,mode:1.Station模式,2.AP模式,3.AP+Station兼容模式,备注,station:客户端,AP:服务器;
  Station模式下:
  3. AT+CWJAP?:查询当前选择的AP,返回+CWJAP:OK
  4. AT+CWJAP=”ssid”,”pwd”:加入AP,返回OK或ERROR;ssid:接入点名称,pwd:密码最长64字节ASCII
  5. AT+CWLAP:列出当前可用AP,返回+CWLAP:,,OK/ERROR;ecn:0.OPEN,1.WEP,2.WPA_PSK,3.WPA2_PSK,4.WPA_WPA2_PSK;ssid:接入点名称;rssi:信号强度
  6. AT+CWQAP:退出与AP的连接,返回OK
  AP模式下:
  7. AT+CWSAP?:查询当前AP模式下的参数,返回+CWSAP:,,,;
  8. AT+CWSAP=”ssid”,”pwd”,”chl”,”ecn”:设置AP参数,返回OK/ERROR;ssid:接入点名称;pwd:密码最长64字节ASCII;chl:通道号;ecn:0.OPEN,1.WEP,2.WPA_PSK,3.WPA2_PSK,
  4.WPA_WPA2_PSK;
  9. AT+CWLIF:查看已接入设备的IP,返回 OK
  三、TCP/IP工具箱AT指令
  1. AT+CIPSTATUS:获得连接状态和连接参数,返回STATUS:+CIPSTATUS:,”type”,”addr”,, OK;id:连接的id号0-4;type:TCP或UDP;addr:IP地址;port:端口号;tetype:0.本模块做client的连接,1.本模块做server的连接
  2. 单路连接:AT+CIPSTART=”type”,”addr”,:建立TCP连接或注册UDP端口号,返回OK/ERROR/ALREAY CONNECT;id:连接的id号0-4;type:TCP/UDP;addr:远程服务器ip地址;port:远程服务器端口号
  3. 多路连接:AT+CIPSTART=”type”,”addr”,,返回,同上
  4. 单路连接:AT+CIPSEND=:发送数据,返回,换行返回》,ERROR/SENDOK;
  5. 多路连接:AT+CIPSEND=,:id:用于传输连接的id号
  6. 透传模式:AT+CIPSEND:发送数据,返回收到次命令后先换行返回》,然后进入透传模式,每包数据以20ms间隔区分,每包最大2048字节,当输入单独一包”+++”返回指令模式,该指令必须在开启透传模式以及单连接模式下使用
  7. 多路连接:AT+CIPCLOSE=:关闭TCP/UDP,返回,OK/Link is not;id:需要关闭的连接id,id=5时关闭所有连接(开启server后id=5无效)
  8. 单路连接:AT+CIPCLOSE:关闭TCP/UDP,返回,OK/ERROR/unlink
  9. AT+CIFSR:获取本地IP地址,返回+CIFSR: OK/ERROR,IP addr:本机ip地址(station),AP模式无效
  10. AT+CIPMUX=:启动多连接,返回OK/Link isbuilded;mode:0.单路连接模式,1.多路连接模式;备注,只有当连接都断开后才能更改,如果开启过server需要重启模块
  11. AT+CIPSERVER=[,]:配置为服务器,返回OK,关闭server需重启,mode:0.关闭server模式,1.开启server模式;port:端口号,缺省值为333;备注:开启server后自动建立server监听,当有client接入会自动按顺序占用一个连接,多连接模式才能开启服务器;
  12. AT+CIPMODE:设置模块传输模式,返回OK/Link isbuilded;mode:0.非透传模式,1.透传模式
  13. AT+CIPSTO=:设置服务器超时时间,返回OK,0~28800服务器超时时间,单位为s
  14. 单连接模式:+IPD,::接收到网络数据,返回 网络数据向模块串口发送的+IPD和数据,收到连接的id号,数据长度,收到的数据
  15. 多连接模式:+IPD,,:
  ESP8266是块很有开发价值的芯片,值得我们深入学习和改造~当然,AT指令开发还需要一定的单片机基础,对此我就不多赘述了。
  ESP8266使用AT指令开发示例
  一。 智能配网(Smartconfig)示例
  说明:使用两种方式进行配网,乐鑫ESP-Touch和微信Airkiss。
  方式1:ESP-Touch
  1,AT+CWMODE_DEF=1    !!配置WiFi模组工作模式为单STA模式,并把配置保存在flash
  2,AT+CWAUTOCONN=1    !!使能上电自动连接AP
  3,AT+CWSTARTSMART=3   !!支持ESP-Touch和Airkiss智能配网
  4,手机连上需要配网的AP,打开手机APP ESP-Touch 输入密码,点击确定,等待配网成功,见图1
  AT指令
  5,AT+CWSTOPSMART     !!无论配网是否成功,都需要释放快连所占的内存,见图2
  6,AT+CIPSTATUS      !!查询网络连接状态
  AT指令
  方式2:Airkiss
  4,打开微信,关注微信公众号“安信可科技”,点击wifi配置,点击开始配置,输入密码,点击连接, 见图3
 AT指令
  6,AT+CIPSTATUS       !!查询网络连接状态,如图4
 AT指令
  二。 HTTP通信示例
  1,AT+GMR      !!启动查询版本信息
  AT version:1.2.0.0(Jul 1 2016 20:04:45)
  SDK version:1.5.4.1(39cb9a32)
  Ai-Thinker Technology Co., Ltd.
  Integrated AiCloud 2.0 v0.0.0.5
  Build:1.5.4.1 Mar 24 2017 11:06:56
  OK
  2,AT+CWMODE_DEF=1    !!配置WiFi模组工作模式为单STA模式,并把配置保存在flash
  OK
  3,AT+CWJAP_DEF=“newifi_F8A0”,“anxinke123” !!连接网络
  WIFI CONNECTED
  WIFI GOT IP
  OK
  4,AT+CWAUTOCONN=1    !!使能上电自动连接AP
  OK
  5,AT+CIPSTART=“TCP”,“183.230.40.33”,80 !!连接服务器
  CONNECT
  OK
  6,AT+CIPMODE=1                !!设置透传
  OK
  7,AT+CIPSEND                 !!启动发送
  OK
  8,》 GET请求
  GET /devices/5835707 HTTP/1.1
  api-key: xUrvOCDB=iRuS5noq9FsKrvoW=s=
  Host:api.heclouds.com
  \r\n\r\n(结束)
  回应:
  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Tue, 09 May 2017 01:21:06 GMT
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 213
  Connection: keep-alive
  Server: Apache-Coyote/1.1
  Pragma: no-cache
  {“errno”:0,“data”:{“private”:false,“protocol”:“EDP”,“create_time”:“2017-05-06 12:51:52”,“online”:false,“location”:{“lon”:0,“lat”:0},“id”:“5835707”,“auth_info”:“Light001”,“title”:“SLight”,“tags”:[]},“error”:“succ”}
  9,》POST请求
  POST /devices/5835707/datapoints HTTP/1.1
  Content-Length:60
  \r\n
  {“datastreams”:[{“id”:“switch”,“datapoints”:[{“value”:1}]}]}|(结束)
  回应:
  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Tue, 09 May 2017 01:28:42 GMT
  Content-Length: 26
  Pragma: no-cache
  {“errno”:0,“error”:“succ”}
  10, +++                     !!退出透传,不要勾选新行(\r\n)
  三.STA+连接TCP Server
  1,AT+CWMODE_DEF=1                !!工作在单station模组,设置参数保存到flash
  2,AT+CWJAP_DEF=“newifi_F8A0”,“anxinke123”   !!连接路由器,保存到flash
  3,AT+CIPSTART=“TCP”,“192.168.99.217”,6001   !!连接TCP服务器,本实验用网络调试助手进行测试
  4,AT+CIPSEND=5                  !!方式一:发送指定数据长度的数据(Data:test1),见图1
  AT指令
  5,AT+CIPMODE=1                  !!方式二:使用透传模式发送数据
  6,AT+CIPSEND                   !!发送数据(Data:Test2),见上图1:
  7,发送:+++                   !!退出透传发送三个连续的+++,不要勾选新行(\r\n),见下图:
  AT指令
  8,退出成功,即可发送AT指令
  AT指令
评论(0)
发评论
为我的心 2021-01-29
0 回复 举报
api-key是什么,能和您写一样的吗,这。。。 收起回复
