基于单片机的分立式漏电断路器漏电保护实现方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-12-08
分享资料个
  本文分析了分立式漏电断路器漏电流处理模块的工作原理及其在买际厩用中的不足,提出了一种基于单片机实时采样处理的漏电流处理方法。给出了该方法的硬件原理图及软件流程图。试验表明,该方法稳定可靠、精度高,并为现场总线化的漏电断路器设计提供了参考。
  现有的漏电断路器漏电处理模块电路原理图如图l所示。当线路有漏电流产生时,零序电流互感器(ZCT)次级端输出的感应电流信号经电阻转换及二极管限幅后作为54133的电压输入信号,实际应用中用户通过拨动开关改变接人的转化电阻阻值实现多种漏电规格的选择。转换后的电压信号经芯片内部放大器放大后进人芯片漏电检测电路,当漏电值未达到设定值时,闩锁电路输出低电平,晶闸管控制端输出低电平,晶闸管截止,漏电脱扣器不动作;当漏电值达到设定值时,延时电路开始工作。延时电路利用芯片外围配置的电容充、放电实现,当电容充电到一定值2.4 V时,闩锁电路输出高电平,晶闸管控制端输出为800 mV,晶闸管导通,漏电脱扣器动作,在此过程中,若漏电值减小并低于设定值,则延时电容即时放电,这样下一次漏电发生时,延时电容又可以从零开始充电,实现可莺复的延时功能。零序电流互感器的二次侧有两组线圈,一组用于输出检测到的漏电信号,另一组则用于用户漏电测试时漏电信号的模拟输入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
