线程和进程的区别和联系,线程和进程通信方式
电子常识
2585人已加入
  摘要:进程和线程都是计算里的两项执行活动,各有特色和优势。下面就来介绍线程和进程之间的区别联系以及通信方式。
  1、什么是线程?
  线程,有时被称为轻量级进程(Lightweight Process,LWP),是程序执行流的最小单元。一个标准的线程由线程ID,当前指令指针(PC),寄存器集合和堆栈组成。另外,线程是进程中的一个实体,是被系统独立调度和分派的基本单位,线程自己不拥有系统资源,只拥有一点儿在运行中必不可少的资源,但它可与同属一个进程的其它线程共享进程所拥有的全部资源。
  一个线程可以创建和撤消另一个线程,同一进程中的多个线程之间可以并发执行。由于线程之间的相互制约,致使线程在运行中呈现出间断性。线程也有就绪、阻塞和运行三种基本状态。就绪状态是指线程具备运行的所有条件,逻辑上可以运行,在等待处理机;运行状态是指线程占有处理机正在运行;阻塞状态是指线程在等待一个事件(如某个信号量),逻辑上不可执行。每一个程序都至少有一个线程,若程序只有一个线程,那就是程序本身。
  线程特点:
  1)轻型实体
  2)独立调度和分派的基本单位。
  3)可并发执行。
  4)共享进程资源。
     2、什么是进程?
  进程(Process)是计算机中的程序关于某数据集合上的一次运行活动,是系统进行资源分配和调度的基本单位,是操作系统结构的基础。在早期面向进程设计的计算机结构中,进程是程序的基本执行实体;在当代面向线程设计的计算机结构中,进程是线程的容器。程序是指令、数据及其组织形式的描述,进程是程序的实体。
  进程特征:
  动态性:进程的实质是程序在多道程序系统中的一次执行过程,进程是动态产生,动态消亡的。
  并发性:任何进程都可以同其他进程一起并发执行
  独立性:进程是一个能独立运行的基本单位,同时也是系统分配资源和调度的独立单位;
  异步性:由于进程间的相互制约,使进程具有执行的间断性,即进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进
  结构特征:进程由程序、数据和进程控制块三部分组成。
  多个不同的进程可以包含相同的程序:一个程序在不同的数据集里就构成不同的进程,能得到不同的结果;但是执行过程中,程序不能发生改变。
  3.进程和线程关系
  一个线程可以创建和撤销另一个线程;同一个进程中的多个线程之间可以并发执行。
  相对进程而言,线程是一个更加接近于执行体的概念,它可以与同进程中的其他线程共享数据,但拥有自己的栈空间,拥有独立的执行序列。
  4.进程和线程区别
  进程和线程的主要差别在于它们是不同的操作系统资源管理方式。进程有独立的地址空间,一个进程崩溃后,在保护模式下不会对其它进程产生影响,而线程只是一个进程中的不同执行路径。线程有自己的堆栈和局部变量,但线程之间没有单独的地址空间,一个线程死掉就等于整个进程死掉,所以多进程的程序要比多线程的程序健壮,但在进程切换时,耗费资源较大,效率要差一些。但对于一些要求同时进行并且又要共享某些变量的并发操作,只能用线程,不能用进程。
  1) 简而言之,一个程序至少有一个进程,一个进程至少有一个线程。
  2) 线程的划分尺度小于进程,使得多线程程序的并发性高。
  3) 另外,进程在执行过程中拥有独立的内存单元,而多个线程共享内存,从而极大地提高了程序的运行效率。
  4) 线程在执行过程中与进程还是有区别的。每个独立的线程有一个程序运行的入口、顺序执行序列和程序的出口。但是线程不能够独立执行,必须依存在应用程序中,由应用程序提供多个线程执行控制。
  5) 从逻辑角度来看,多线程的意义在于一个应用程序中,有多个执行部分可以同时执行。但操作系统并没有将多个线程看做多个独立的应用,来实现进程的调度和管理以及资源分配。这就是进程和线程的重要区别。
  5.进程和线程优缺点
  线程和进程在使用上各有优缺点:线程执行开销小,但不利于资源的管理和保护;而进程正相反。同时,线程适合于在SMP机器上运行,而进程则可以跨机器迁移。
  6、线程间的通信方式
  使用全局变量
  主要由于多个线程可能更改全局变量,因此全局变量最好声明为violate
  使用消息实现通信
  在Windows程序设计中,每一个线程都可以拥有自己的消息队列(UI线程默认自带消息队列和消息循环,工作线程需要手动实现消息循环),因此可以采用消息进行线程间通信sendMessage,postMessage。
  1)定义消息#define WM_THREAD_SENDMSG=WM_USER+20;
  2)添加消息函数声明afx_msg int OnTSendmsg();
  3)添加消息映射ON_MESSAGE(WM_THREAD_SENDMSG,OnTSM)
  4)添加OnTSM()的实现函数;
  5)在线程函数中添加PostMessage消息Post函数
  使用事件CEvent类实现线程间通信
  Event对象有两种状态:有信号和无信号,线程可以监视处于有信号状态的事件,以便在适当的时候执行对事件的操作。
  1)创建一个CEvent类的对象:CEvent threadStart;它默认处在未通信状态;
  2)threadStart.SetEvent();使其处于通信状态;
  3)调用WaitForSingleObject()来监视CEvent对象
  7、进程间通信方式
  进程间通信又称IPC(Inter-Process Communication),指多个进程之间相互通信,交换信息的方法。根据进程通信时信息量大小的不同,可以将进程通信划分为两大类型:
  1)低级通信,控制信息的通信(主要用于进程之间的同步,互斥,终止和挂起等等控制信息的传递)
  2)高级通信,大批数据信息的通信(主要用于进程间数据块数据的交换和共享,常见的高级通信有管道,消息队列,共享内存等)。
  管道( pipe ):管道是一种半双工的通信方式,数据只能单向流动,而且只能在具有亲缘关系的进程间使用。进程的亲缘关系通常是指父子进程关系。
  有名管道 (named pipe):有名管道也是半双工的通信方式,但是它允许无亲缘关系进程间的通信。
  信号量( semophore ):信号量是一个计数器,可以用来控制多个进程对共享资源的访问。不是用于交换大批数据,而用于多线程之间的同步。常作为一种锁机制,防止某进程在访问资源时其它进程也访问该资源。因此,主要作为进程间以及同一进程内不同线程之间的同步手段。
  消息队列( message queue ):消息队列是由消息的链表,存放在内核中并由消息队列标识符标识。消息队列克服了信号传递信息少、管道只能承载无格式字节流以及缓冲区大小受限等缺点。
  信号 ( signal ):信号是一种比较复杂的通信方式,用于通知接收进程某个事件已经发生。
  [共享内存( shared memory )] :共享内存就是映射一段能被其他进程所访问的内存,这段共享内存由一个进程创建,但多个进程都可以访问。共享内存是最快的 IPC 方式,它是针对其他进程间通信方式运行效率低而专门设计的。它往往与其他通信机制,如信号两,配合使用,来实现进程间的同步和通信。
  套接字( socket ):套解口也是一种进程间通信机制,与其他通信机制不同的是,它可用于不同机器间的进程通信。
