智能大棚控制系统中的部分模块详解
1.2w人已加入
智能大棚以IAP15F2K系列为主控制芯片。大棚外部设ZigBee通信模块、GSM通信模块、太阳能发电模块、卷帘驱动模块、键盘模块、电源模块、WIFI模块和无线模块等组成,大棚内部有温湿度传感器、摄像头模块、浇灌驱动模块、报警模块、补光加热等。太阳能电池板能自动寻光给蓄电池和系统供电。
环境检测由AM2301数字式温湿度传感器和土壤湿度传感器等组成,分别检测温室大棚的空气温湿度、土壤湿度等。通过这些外围传感器进行数据采集,CPU对数据进行处理后传送到液晶显示屏显示实时信息,当检测到用户的远程状态请求时,主控芯片也可以通过GSM模块将信息发送到用户手机上,实现远程检测和控制。通过WIFI模块将信息和实时视频发送到平板电脑上,进行远程检测和视频监控。在待机状态下,主控芯片不断监测键盘、GSM模块、WIFI模块、无线遥控或计算机的控制指令,根据不同的指令控制相应的继电器驱动电路,由继电器来控制通风、喷灌、加热、补光和农药喷洒等装置,从而实现大棚的自动控制和无人值守。
控制板
部分模块作用介绍
1、ZigBee通信模块
采用ZigBee模块,组网方便,无需新建网络即可实现多个大棚的同时检测控制。ZigBee接收模块通过USB转串口与PC机通信。可在线查看各个当前大棚的温度、湿度和土壤湿度等。界面上还有许多控制按钮,可控制大棚灌溉、农业喷洒、通风、加热补光和卷帘等。
2、GSM通信模块
采用GSM TC35i通讯模块,充分利用现有网络,无需单独组网,运行安全稳定,结构简单、运行灵活、经济可靠。而且可以实现远程控制(跨省、跨区域)。GSM模块接收到手机指令后,会通过串口通信与单片机连接,单片机接收到指令便会执行。
3、摄像头模块
摄像头连接WIFI模块以后,可以通过平板电脑来实时查看大棚内部情况。摄像头可通过平板电脑控制对其上下左右移动来查看大棚内部信息,可做到查看大棚内部无死角。
4、温湿度传感器
温湿度传感器的种类多,选择余地大,本方案采用AM2301温湿度传感器。把温度测量模块直接送入主控器,通过单片机的内部A/D采集信号,设置为第一路信号,可精确到0.50℃,满足应用要求。湿度测量模块,调理后也送入主控芯片,设置为第2路信号。由于AM2301有0.70%RH的温度系数,在信号调理电路中进行了温度补偿,在35%--85%RH范围内可精确到2%RH。其测量结果会实时显示液晶屏上。
5、土壤湿度传感器
采用3线制土壤湿度传感器。由于土壤中含有矿物质离子,这些矿物质离子都溶解在土壤中的水中。如果将两个电极插入土壤中,电极之间就可以通过这些离子导电。通过测量两电极之间的电阻值来表征土壤湿度的大小。由于两级间的电阻与电压成正比,所以通过计算两级的电压来表征土壤湿度。在测量电压之前,需将传感器得到的模拟电压信号经过A/D转换成数字信号以便单片机处理。当单片机检测到低于设定值时,便自动启动灌溉系统。
6、WIFI模块
WIFI模块,来实现与互联网的通信和控制。摄像头通过自动连接WIFI,无线传输大棚内部情况,在任何地方都可以随时随地查看大棚内部情况。还可以通过平板电脑的控制按钮,来远程控制大棚的卷帘、通风、加热补光、灌溉、农药喷洒等,在信息显示栏还实时显示大棚中的参数。
后期可新增功能
1、语音播报模块
主控芯片通过检测控制设备对大棚当前的工作状态,来给语音模块反馈信息,使其播报当前工作项目是什么。主要在大棚近场工作时使用。
2、点阵屏模块
大棚外面可放置点阵屏,来显示各个大棚的编号和当前工作的工作状态。
3、烟雾、气体传感器
大棚内部可放置烟雾传感器,防止有火灾发生。以及气体传感器,检测内部二氧化碳等其他。
