mc34063的工作原理详解(含mc34063引脚图及功能_内部结构_特性参数及应用电路)
电子常识
2585人已加入
  一、MC34063简介
  该器件本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路且价格便宜。它由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R—S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器仅用少量的外部元器件。主要应用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里。
  二、MC34063主要特性:
  输入电压范围:2.5~40V
  输出电压可调范围:1.25~40V
  输出电流可达:1.5A
  工作频率:最高可达100kHz
  低静态电流新艺图库mc34063是什么mc33063
  短路电流限制
  可实现升压或降压电源变换器
  三、MC34063的基本内部结构图及引脚图功能:
 振荡器
  MC34063引脚功能:
  1脚:开关管T1集电极引出端;
  2脚:开关管T1发射极引出端;新艺图库
  3脚:定时电容ct接线端;调节ct可使工作频率在100—100kHz范围内变化;
  4脚:电源地;838电子
  5脚:电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端;使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻;
  6脚:电源端;838电子
  7脚:负载峰值电流(Ipk)取样端;6,7脚之间电压超过300mV时,芯片将启动内部过流保护功能;
  8脚:驱动管T2集电极引出端。
  四、主要参数:
 振荡器
  MC34063的特性曲线
 振荡器
 振荡器
振荡器
 振荡器
  振荡器
  五、MC34063的应用电路
  1、MC34063组成的降压电路
  MC34063组成的降压电路原理如图7。
工作过程:
  1.比较器的反相输入端(脚5)通过外接分压电阻R1、R2监视输出电压。其中,输出电压U。=1.25(1+R2/R1)由公式可知输出电压。仅与R1、R2数值有关,因1.25V为基准电压,恒定不变。若R1、R2阻值稳定,U。亦稳定。
  2.脚5电压与内部基准电压1.25V同时送人内部比较器进行电压比较。当脚5的电压值低于内部基准电压(1.25V)时,比较器输出为跳变电压,开启R—S触发器的S脚控制门,R—S触发器在内部振荡器的驱动下,Q端为“1”状态(高电平),驱动管T2导通,开关管T1亦导通,使输入电压Ui向输出滤波器电容Co充电以提高U。,达到自动控制U。稳定的作用。
  3.当脚5的电压值高于内部基准电压(1.25V)时,R—S触发器的S脚控制门被封锁,Q端为“0”状态(低电平),T2截止,T1亦截止。
  4.振荡器的Ipk输入(脚7)用于监视开关管T1的峰值电流,以控制振荡器的脉冲输出到R—S触发器的Q端。
  5.脚3外接振荡器所需要的定时电容Co电容值的大小决定振荡器频率的高低,亦决定开关管T1的通断时间。
  振荡器
  图7MC34063降压电路
  2、MC34063升压电路
  MC34063组成的降压电路原理如图8,当芯片内开关管(T1)导通时,电源经取样电阻Rsc、电感L1、MC34063的1脚和2脚接地,此时电感L1开始存储能量,而由C0对负载提供能量。当T1断开时,电源和电感同时给负载和电容Co提供能量。电感在释放能量期间,由于其两端的电动势极性与电源极性相同,相当于两个电源串联,因而负载上得到的电压高于电源电压。开关管导通与关断的频率称为芯片的工作频率。只要此频率相对负载的时间常数足够高,负载上便可获得连续的直流电压。
  振荡器
  图8MC34063升压电路
  3、MC34063组成的电压反向电路
  图9为采用MC34063芯片构成的开关反压电路。当芯片内部开关管T1导通时,电流经MC34063的1脚、2脚和电感Ll流到地,电感Ll存储能量。此时由Co向负载提供能量。当T1断开时,由于流经电感的电流不能突变,因此,续流二极管D1导通。此时,Ll经D1向负载和Co供电(经公共地),输出负电压。这样,只要芯片的工作频率相对负载的时间常数足够高,负载上便可获得连续直流电压。
  振荡器
  图9开关反压电路
  4、非隔离型变压器初级线圈驱动电路
  图10为采用MC34063芯片构成的非隔离型变压器初级线圈驱动电路。当芯片内部的开关管T1导通时,电流经变压器初级线圈、T1的集电极和发射极流到地,变压器初级线圈储存能量。当T1断开时,变压器初级线圈回路断开,能量耦合到变压器的次级线圈。对变压器次级的输出电压进行取样,并将取样电压经R1、R2分压后送到MC34063的5脚,可以确保输出电压的稳定。
  振荡器
图10非隔离型变压器初级线圈驱动电路
  5、隔离高压大电流变压器初级线圈驱动电路
  图11为采用MC34063芯片构成的隔离高压大电流变压器初级线圈驱动电路。当芯片内部的开关管导通时,MC34063的2脚将呈现高电平,外部P型三极管Q1截止,N型MOSFET管Q2导通。电流经变压器初级线圈和Q2到地,初级线圈储存能量。当内部开关管关断时,MC34063的2脚为低电平,Q1导通,Q2截止,初级线圈回路断开。能量耦合到变压器的次级线圈。从变压器的另一次级线圈对输出电压进行取样,然后经分压后送到MC34063的5脚可保证输出电压的稳定。该电路中次级主输出端为浮地电源输出,非常适合医疗等要求浮地的系统使用。
  非隔离、隔离在此指输出信号是否和变压器输入部分相连。
振荡器
  图12隔离高压大电流变压器初级线圈驱动电路
评论(0)
发评论
wushuhan 2019-09-21
0 回复 举报
3脚和4脚电容大小如何选择呢?比如输出电压不稳,电流偏小时候。是因为电容选大了还是选小了? 收起回复
飞飞11111 2018-07-25
0 回复 举报
不错 收起回复
