LCL滤波器的使用要求
电子常识
2583人已加入
  LCL滤波器的设计方法也层出不穷。提出了分裂电容法,将LCL型滤波器的中间旁通电容分成并联的前后两部分,取两电流的加权平均值的方法;根据滤波器的限制条件来确定具体参数范围,但是具有很强的经验性不利于设计;中利用被动阻尼比的方法进行相关验证等均存在相应的缺点。
  依据LCL 型滤波器中滤波总电感值L1 + L2 与滤波电容C2 两者之间的关系提出了一种在滤波电容以及总电感值较低且不变的情况下,通过改变滤波电感L1 ,L2 的值即当滤波电感L1 大于滤波电感L2 时设计出满足并网要求且谐波含有量较少的滤波器。并且通过实验验证了在滤波电容以及总电感值较低且不变的情况下,滤波电感L1 大于滤波电感L2 的滤波效果明显优于滤波电感L2 大于滤波电感L1 所设计的LCL滤波器。
  LCL滤波器的使用注意事项和要求
  使用注意事项
  一、使用请避开垃圾、尘埃、雾气、水滴和直射日光。否则可能会造成设备异常或火灾。
  二、请勿在伴有气体腐蚀等环境(盐,酸,碱等)下使用和保管。
  三、在实装时,请勿使用金属工具等对产品施以强力。否则可能会损坏功能。
  四、由于是考虑了构成原件的特性以及本身温度上升,才决定的使用温度和湿度范围,因此请勿在超过该范围条件下使用。否则可能会造成烧损或起火。
  五、根据客户的用途,对本规格书记载的规格不同的要求,我们将另行协商。
  (1)航空,航天设备
  (2)医疗设备
  (3)发电控制设备
  (4)海底设备
  (5)交通工具控制设备
  (6)核动力相关设备
  (8)军用设备
  (7)公共性的高度信息处理设备
  (9)电热用品,燃烧设备
  (10)防灾防盗设备
  (11)各种安全设置
  (12)其他被认定为特定用途的用途 此外,对使用本产品目录中所记载的产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护。
  六、使用环境:-10~45℃,额定值不会降低。最高可达+55℃,在45℃以上。
  七、运行环境温度-25℃~45℃,相对湿度不超过90%。 八、周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
  执行标准
  IEC289:1987、GB10229-88、JB9644-1999
  产品概述
  LCL滤波器在现在的可再生能源行业十分普遍,可以有效、经济地确保和提高从能源到电网的馈电质量。滤波器用于过滤逆变器的开关频率。达到目标畸变水平时,滤波器将节约客观的成本。LCL滤波器的典型特点是损失小、体积小、重量轻、电容大。
  产品特点
  ①在千瓦之上百千瓦之间可以选取较小的电感电容值,实现满意的滤波效果
  ②减小谐波污染。
  产品用途
  ①广泛应用于港口码头起重机等的设备。
  ②提升电气装置的可靠性,延长使用寿命。
  ③能够长期节约系统运营和维护成本,有助于节能减排。
  技术规格
  ①工作电压:220~3300VAC
  ②工作频率:50/60Hz 
  ③工作电流:3-1600A
  ④绝缘等级:class F,H
  ⑤压降:《4%大于此范围会引起转矩损失 
  ⑥防护等级:UP00-IP22
  ⑦最大电流:1.5X额定电流,持续60S ⑧噪音:≤65dB ⑨温升:≤85K
  ⑩抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/50mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
  ⑪此产品为定制品,尺寸图以客户要求为准。
