身边的辐射实测数据解析
RF/无线
1773人已加入
衡量标准:身边辐射低于 5 mW/cm²
辐射,一个令人谈之色变的词汇,它无法用肉眼捕捉到,却无时无刻都在我们身边,影响着我们的健康,甚至决定着我们的命运。人体 70% 以上是水,水分子受到大于 10 mW/cm² 的电磁波辐射后会相互摩擦,引起机体升温,进而引发各种症状,比如心悸、头涨、失眠、心动过缓、白细胞减少,免疫功能下降、视力下降等。通常情况下,人体受到的辐射不宜超过 5 mW/cm² 。
随着科学技术的发展,我们身边出现了各种各样的电子设备,也正是它们让我们时刻身陷辐射环境的尴尬。其实,日常生活中的辐射并不可怕,人体对这些辐射也不会照单全收,也就是说,只要辐射值没有长期超标,我们就不必担心它会对我们造成伤害。当然,我们仍然要对辐射保持足够的重视,在大家越来越关注自身健康的今天,我们有必要知道每天生活的环境中到底有多少辐射。
常用电子设备辐射值实测
那么,我们身边的辐射源都来自哪里呢? 本次我们对笔记本、台式机、iPad和手机等电子设备进行了辐射量测试,测试数值以最大值或一定时间内的平均值来做参考。下面,我们先来看看室内和户外相比,哪里的辐射比较大?
室内和户外相比,哪里的辐射更大?
测试一:室内和户外哪里辐射更大?
我国对电磁辐射的安全标准是:理想状态下,生活环境中电磁辐射的功率密度最好不超过 0.04 mW/cm²(毫瓦/平方厘米)。
当然,成文的标准与现实总是有一些差距,我们在测试过程中发现,无论是室内还是室外,我们身边的辐射大多时候都是超出 0.04 mW/cm² 的,但我们依然还能够健康活着的原因就在于,这些辐射量虽然略有超标,但是人体还是完全能够承受的。
室内的辐射值在 0.02 ~ 0.10 mW/cm² 之间(办公环境)
室内和户外的辐射哪个更高?在测试之前,我们都以为是前者,因为我们的办公室内有大量的电子设备。但测试结果却有些出乎人意料:
户外的辐射要比户内的大
室外最大辐射超出国家标准一大截
户外的辐射值在 0.09 ~ 0.49 mW/cm² 之间(写字楼密集区)
我们在室内和户外环境中分别观察了一个小时,发现户外的平均辐射值反而更高一些。这或许和户外环境中充斥着各种电磁波有一定关系。当然,这是对于城市而言,如果在较为偏远地方,空间中的电磁波非常稀少,室内与户外的辐射都会低的多。
因此,我们可以将城市中的“健康辐射值”确定下来,大约在 0.02 mW/cm² ~ 0.49 mW/cm² 之间。那么,如果我们接下来测试的电子设备辐射值处于这个范围之内,我们就可以把其看作是对人体危害较轻、甚至可以忽略不计的。
老本、新本、超极本的辐射对比测试
接下来,我们对两款笔记本和一款超极本分别进行了测试。在两款笔记本中,一款是编辑自用一年半的“老本”,另一款则是近期送测的新品。而超极本由于上市时间不长,编辑手中也没有使用时间较长的产品,所以我们只选择了新的评测产品进行测试。
首先,我们测试了编辑使用一年半左右的“老本”,测试过程中,仪器上的数值是不断变化着的,而我们将一段时间内测得的辐射最大值进行了取样,其中,键盘上方区域的辐射值最大为 0.11 mW/cm²,而机器底部最大辐射值为 0.40 mW/cm²,底部的辐射量要大于键盘区域。
编辑自用笔记本,键盘区最大辐射为 0.11 mW/cm²,机身底部最大为 0.40 mW/cm²
接下来要接受测试的,是惠普推出的 Beats 特别版 dm4 笔记本电脑,我们同样对其键盘上方区域与底部进行了辐射量测试,从下图中可以看出,一定时间内,键盘上方区域的辐射同样为 0.11 mW/cm²,而底部则要比“老本”低一半,最大仅为 0.20 mW/cm²。
评测新品笔记本,键盘区最大辐射为 0.11 mW/cm²,机身底部最大为 0.20 mW/cm²
以上两款传统笔记本,都处于 0.02 mW/cm² ~ 0.49 mW/cm² 这一健康辐射值范围之内,不过我们还是要提醒大家,尽量不要把笔记本放在腿上使用,虽然笔记本的英文叫做 Laptop,但是真放在膝上使用的话,对健康还是会有一定影响的,尤其是对于男同学而言,你懂的。
评测新品超极本,键盘区辐射为 0.12 mW/cm²,机身底部为 0.13 mW/cm²
除了传统笔记本电脑之外,我们还对未来将成为主流的超极本进行了测试,由于超极本普遍采用了电磁屏蔽性能较好的金属材质,因此在辐射量方面大都比传统笔记本电脑低。通过测试可见,超极本键盘与底部区域的辐射量相差不大,这里我们进行了浮动值取样,通过一段时间的测试,超极本机身底部的辐射值也只有 0.13 mW/cm² 左右。
台式机、一体电脑的辐射值会更大吗
笔记本与超极本测过之后,我们又对台式机和一体电脑也进行了辐射量测试。首先,我们分别对台式机的主板、电源、显示器进行了测试。
在日常使用中,台式机的机箱部分与人体一般都有着比较合理的距离,而且大多数用户也都合上机箱盖来使用,这些因素决定了台式机相对于笔记本电脑而言,对人体更加健康。
台式机用户最多接触的莫过于显示器,显示器辐射对人的视力或多或少会有所影响,当然,和曾经的大块头 CRT 显示器相比,今天 LED 背光的液晶屏幕的辐射要小的多。
台式机虽然个子大,但辐射值并没有想象中那么高,关上机箱盖后会更低
从测试情况来看,台式机主板区域的辐射量很小,正常使用过程中,基本保持在 0.04 mW/cm² 上下,而电源与显示器的辐射量较大,电源在正常运行时为 0.22 mW/cm² 左右,而液晶显示器则在0.26 mW/cm² 左右。
和主机相比,显示器的辐射反而略高一点,不过也在健康辐射值之内
对一体电脑而言,它采用的基本是笔记本的设计方案,由于其内部空间较大,机身闭合性好,因此在正常使用的情况下,外壳首先就起到了一定的隔绝辐射作用,再加上我们使用一体电脑通常都会保持 50 公分左右的距离,所以在一般情况下它的辐射不会影响我们的健康。
在测试过程中我们感觉到,对于电脑产品而言,无论是笔记本还是台式机,通常其辐射量都和办公环境的辐射值差不多,因此,我们在日常使用时,只要稍微保持一点距离,不和它们“亲密接触”,这点辐射就不会对我们的健康造成任何影响。
微波炉和手机的辐射有多大?
电脑设备测过之后,我们来看看身边一些常用电子设备的辐射情况。当然,这并不是我们今天的主题,只是作为一个参考,来比较一下不同设备之间的辐射情况。而最主要的还是希望能够帮助大家对这一概念有个更为直观的了解。
首先,我们对 iPad 2 进行了测试。在不开启 WiFi 的情况下,iPad 2 的辐射量并不大,与周围环境的辐射量差异无明显区别,但是如果在开启 WiFi 的状态并且下载文件时,辐射量就会明显增加,我们在一定时间内测得最大辐射值为 0.21 mW/cm² 。
移动设备开启 WiFi 后辐射增大
路由器辐射和移动设备差不多
另外,我们还对路由器也进行了测试,一般来说,普通的路由器、网卡虽然存在辐射,但是辐射量并不大,但是一些高功率的外接网卡使用时,最好还是增配一条 USB 延长线。我们测得路由器周围的辐射量最大为 0.24 mW/cm²,且数值波动比较大,可能与网络数据流量的高低有一定关系。
微波炉工作时的辐射量是浮动的,通常在 0.1 mW/cm² ~ 3.0 mW/cm² 之间
其实,就工作原理而言,容易造成较大辐射量的是微波炉,因此我们也对它进行了测试,在旁边观察了十几分钟后,我们发现辐射值平均在 1.5 mW/cm² 左右,最高也没有超过 3.0 mW/cm² 。由此可见,合格微波炉的电磁屏蔽能力还是值得信赖的——当然,在微波炉停止工作前,我们最好还是离它远一点。
电话接通前后的辐射值最大,尤其是使用 3G 卡的手机
手机辐射一直以来都是最受用户关注的,我们正好借此机会来看看手机的辐射情况。通过测试我们得到两个结论。第一,无论拨打还是接听,在接通前后的辐射值是最大的,参测产品有一半以上都超过了仪器的报警限值 5.0 mW/cm² 。
第二,手机辐射与手机产品本身并无明显的关系,反而与 SIM 卡的类型有着较大的关系。上面是我们分别对 2G 和 3G 这两个时下最主流用户群的测试,从图中我们可以看出,在拨打电话时,2G 卡的辐射较小,而 3G 卡的辐射超出测试仪器的警戒值。
由此可见,我们平时不要把手机经常装在裤兜里,最好是放到小挎包中。在接打电话时,最好使用带有麦克风的线控耳机或蓝牙耳机,如果没有的话,就等电话接通之后再放到耳边,这样无论你使用什么卡,都能够最大程度的避免手机辐射带来的伤害。
编辑观点:
通过本次测试,我们了解到各种环境以及常用电子产品的辐射情况,绝大多数电脑的辐射都在健康限值以内, 来源则主要为 WiFi、电源和屏幕。与此同时,我们也可以总结出一些减少辐射侵害的小习惯。比如:
1. 不要经常把笔记本放到腿上用,尤其是在开启 WiFi 的情况下。
2. 电脑屏幕的辐射会导致皮肤干燥缺水,加速皮肤老化,使用完电脑后应及时洗脸。
3. 手机接通瞬间释放的电磁辐射最大,此时最好把手机拿远一点,等手机接通之后再听,或者佩戴耳机接打电话。
4. 多食用一些胡萝卜、豆芽、西红柿、油菜、海带、卷心菜、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物,以利于调节人体电磁场紊乱状态,加强肌体抵抗电磁辐射的能力。
