开展监控摄像头安装工程的简单五步骤详解
监控摄像头安装工程开展后,我们要做哪些工作呢?下面为大家总结。
第一步,按照要求做设计图,根据现场的特定情况和环境,结合客户的需求,来做好设计施工图,得到客户的肯定后,就按照施工图来做施工前的一系列准备。准备包括设备,材料,工具,人员等等。
第二步,确定传输方式,工程商可以根据摄像机的数量和分布状况,采用不同的传输方式,如果是近距离范围内(3公里内),可以采用同轴电缆的传输方式,但由于同轴电缆本身长度限制,而为了达到更远的距离,可以加电缆补偿器,可使有效距离增加2-3公里左右,并且电缆补偿器不能无限级联,最多2-3个,否则无法保证视频传输质量。也可以加视频放大器,建议视频放大器其中有一个放到监视器附近;它也不能无限级联。
而距离超过3公里以上的话,最好可以采用光缆,如果远并不方便敷设,可以采用无线传输方式。无线传输方式可以分为高频开路传输和微波传输,如果距离在10公里内,可以用高频开路传输,超过可以用微波传输,如果有阻挡物,而影响了传输,可以增加微波中继器。另外需注意,如果是中、大型系统主干线最好用光缆,避免中央出现处理不过来的现象,如视频不实时。
第三步,线材的选择
选择线材时,尽量选择质量有保障的,不应贪图小便宜购买质量差的线材,导致出现意想不到的问题,而延迟了工程,最终会赔了夫人又折兵,得不偿失。
工程商可以根据不同情况,用不同的线材。如室外线路选用SYV-75-9,而室内如不超过500米,可以采用SYV-75-5,光缆长距离采用单模光缆;距离较短时采用多模光缆。可以根据合适的距离采用双绞线,与同轴电缆比较,价格更便宜。这样可以节约成本,造成不必要的浪费。
第四步,布线
布线设计可以根据JBJ16-83《建筑电气设计技术规程》、GBJ42-81《工业企业通信设计规范》的有关规定。电缆线、控制线、电力线分别单独分管敷设,电缆线和电力线的距离不应小于0.3米。而布线用到的非金属管材,线槽等应选用不可燃材料制成的。如干扰强的地方,电缆穿金属管并埋入地下。
布线应平直,不在恶劣环境,不得产生扭结、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。做好布线标签系统,标签起码有10年保质期。布线最好要美观、隐蔽、安全,而信号传输需稳定可靠,线路设计尽量便于检修、检测。
第五步,供电
监控摄像机供电的电源一般可以分为:DC12、AC12、AC220。如果直流或者交流电压波动超过了±10%,则应采用直流或者交流稳压电源,而电源的功率应该是系统总功率的1.5倍。系统供电方式可以分为两种:一种是集中供电即是电源都引用一个地方,另一种是分布供电,即是就摄像机安装附近处取电,从抗干扰方面和距离近考虑,集中供电方式更好些,因为分布供电,容易产生电位不平等情况。当个别摄像机距离离控制室远时,可以采用本地取电。
