lm324工作原理_引脚图功能_特性参数_内部电路及应用电路
电子常识
2585人已加入
  一、lm324简介
  LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器,具有真正的差分输入。与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。
  LM324的特点:
  1.短跑保护输出
  2.真差动输入级
  3.可单电源工作:3V-32V
  4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)
  5.每封装含四个运算放大器。
  6.具有内部补偿的功能。
  7.共模范围扩展到负电源
  8.行业标准的引脚排列
  9.输入端具有静电保护功能
  二、lm324引脚图功能
  LM324是四运放集成电路,它采用14管脚双列直插塑料(陶瓷)封装,外形如图所示。它的内部包含四组形 式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输 入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相 反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。LM324的引脚排列 见图2。
  LM324
  图一 lm324符号                                                          图二 lm324功能引脚图
  LM324
  图3 LM324集成电路内部电路图
  三、特性参数
  LM324
  LM324
  由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。下面介绍其应用实例。
  四、应用电路
  1、反相交流放大器
电路见附图。此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。电路 无需调试。放大器采用单电源供电,由R1、R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容。Rf如改为可变电阻,可任意调整电压放大的倍数。
  LM324
  图4
  放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。负号表示输出信号与输入信号相位相反。按图中所给数 值,Av=-10。此电路输入电阻为Ri。一般情况下先取Ri与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。Co和Ci为耦合电容。
  2、同相交流放大器
见附图。同相交流放大器的特点是输入阻抗高。其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。
  LM324
  图5
  电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆
  3、交流信号三分配放大器
此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用 作指示、控制、分析等用途。而对信号源的影响极小。因运放Ai输入电阻高,运放A1-A4均把输出端直接接到负输入端,信号输入至正输入端,相当于同相放 大状态时Rf=0的情况,故各放大器电压放大倍数均为1,与分立元件组成的射极跟随器作用相同
  LM324
  图6
  R1、R2组成1/2V+偏置,静态时A1输出端电压为1/2V+,故运放A2-A4输 出端亦为1/2V+,通过输入输出电容的隔直作用,取出交流信号,形成三路分配输出。
  4、测 温电路
见附图。感温探头采用一只硅三极管3DG6,把它接成二极管形式。硅晶体管发射结电压的温度系数约为-2.5mV/℃,即温度每上升1度,发射结电压变 会下降2.5mV。运放A1连接成同相直流放大形式,温度越高,晶体管BG1压降越小,运放A1同相输入端的电压就越低,输出端的电压也越低。这是一个线 性放大过程。在A1输出端接上测量或处理电路,便可对温度进行指示或进行其它自动控制。
  LM324
  图7
  5、有源带通滤波器
许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。这种有源带 通滤波器的中心频率LM324,在中心频率fo处的电压增益Ao=B3/2B1,品质因数 LM324,3dB带宽B=1/(п*R3*C)也可根据设计确定的Q、fo、Ao 值,去求出带通滤波器的各元件参数值。R1=Q/(2пfoAoC),R2=Q/((2Q2-Ao)*2пfoC),R3=2Q/(2пfoC)。上式 中,当fo=1KHz时,C取0.01Uf。此电路亦可用于一般的选频放大。
  LM324
  图8
  此电路亦可使用单电源,只需将运放正输入端偏置在1/2V+并将电阻R2下端接到运放正输入端既可。
  6、比较器
当去掉运放的反馈电阻时,或者说反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上认为运放的 开环放大倍数也为无穷大(实际上是很大,如LM324运放开环放大倍数为100dB,既10万倍)。此时运放便形成一个电压比较器,其输出如不是高电平 (V+),就是低电平(V-或接地)。当正输入端电压高于负输入端电压时,运放输出低电平。
  LM324
  图9
  附图中使用两个运放组成一个电压上下限比较器,电阻R1、R1ˊ组成分压电路,为运放A1设定比较电平U1;电阻R2、R2ˊ组成分 压电路,为运放A2设定比较电平U2。输入电压U1同时加到A1的正输入端和A2的负输入端之间,当Ui >U1时,运放A1输出高电平;当Ui 《U2时,运放A2输出高电平。运放A1、A2只要有一个输出高电平,晶体管BG1就会导通,发光二极管LED就会点亮。若选择U1》U2, 则当输入电压Ui越出[U2,U1]区间范围时,LED点亮,这便是一个电压双限指示器。若选择U2 》 U1,则当输入电压在[U2,U1]区间范围时,LED点亮,这是一个“窗口”电压指示器。
  此电路与各类传感器配合使用,稍加变通,便可用于各种物理量的双限检测、短路、断路报警等。
  7、单稳态触发器
见附图10。此电路可用在一些自动控制系统中。电阻R1、R2组成分压电路,为运放A1负输入端提供偏置电压U1,作为比较电压基准。静态时,电容C1充 电完毕,运放A1正输入端电压U2等于电源电压V+,故A1输出高电平。当输入电压Ui变为低电平时,二极管D1导通,电容C1通过D1迅速放电,使U2 突然降至地电平,此时因为U1》U2,故运放A1输出低电平。当输入电压变高时,二极管D1截止,电源电压R3给电容C1充电,当C1上充电电压大 于U1时,既U2》U1,A1输出又变为高电平,从而结束了一次单稳触发。显然,提高U1或增大R2、C1的数值,都会使单稳延时时间增长,反之则 缩短。
  LM324
  图10                                                           图11
  图三如果将二极管D1去掉,则此电路具有加电延时功能。刚加电 时,U1》U2,运放A1输出低电平,随着电容C1不断充电,U2不断升高,当U2》U1时,A1输出才变为高电平。参考图四。
