java如何实现blowfish算法
嵌入式设计应用
130人已加入
  Blowfish算法是一种对称的分组加密算法,算法核心在于子密钥生成,它将变长密钥扩展成总长4168 Byte的子密钥数组。算法中使用了大量的子密钥,而子密钥又依赖于用户密钥,实际加/解密过程中使用的是更新后的子密钥数组,子密钥即P数组和S盒。Blowfish算法有一个核心加密函数:BF_En(),该函数的输人是64位明文信息,经过运算,以64位密文信息的形式输出。用Blowfish算法加密信息,需要两个过程:密钥预处理和信息加密。同样,解密亦需要两个过程,密钥预处理和信息解密。
  Blowfish算法的源密钥——pbox和sbox是固定的,而我们要加密一个信息,需要自己选择一个key,用这个key对pbox和sbox进行变换,得到下一步信息加密所要用的key_pbox和key_sbox。解密亦是如此,由于Blowfish是对称加密算法,解密方在得到key后根据key生成解密所需的key_box和key_sbox。对同一个信息加密解密,选取的key的不同会导致密文的不同。因此,Blowfish算法的关键在于key的选择以及保密。
  由于Blowfish算法采用变长密钥,这在给用户带来极大便利的同时也有隐患。由于算法加/解密核心在于密钥的选择和保密,但在实际应用中经常使用一些弱密钥对信息资源进行加密,导致存在着很大的安全隐患
  J
  Blowfish 加密算法 Java 版简单实现
  Blowfish。
  上代码之前,先说几点Blowfish加密算法的特点:
  1. 对称加密,即加密的密钥和解密的密钥是相同的;
  2. 每次加密之后的结果是不同的(这也是老夫比较欣赏的一点);
  3. 可逆的,和老夫之前的文章介绍的md5等摘要算法不一样,他是可逆的;
  4. 速度快,加密和解密的过程基本上由ADD和XOR指令运算组成;
  5. 免费,任何人都可以免费使用不需要缴纳版权费;
  6. BlowFish 每次只能加密和解密8字节数据;
  接下来就是最重要的部分,Blowfish加密算法的实现:
  package cn.bridgeli.encrypt;
  public enum BlowfishManager {
  BRIDGELI_CN(“bridgeli_cn!@#$abc123_”);
  private BlowfishManager(String secret) {
  this.blowfish = new Blowfish(secret);
  private Blowfish blowfish;
  public Blowfish getBlowfish() {
  return blowfish;
  * 解密
  * @param sCipherText
  * @return
  public String decryptString(String sCipherText){
  return this.getBlowfish().decryptString(sCipherText);
  * 加密
  * @param sPlainText
  * @return
  public String encryptString(String sPlainText){
  return this.getBlowfish().encryptString(sPlainText);
  public static void main(String[] args) {
  String encryptString = BlowfishManager.BRIDGELI_CN.encryptString(10 + “”);
  System.out.println(encryptString);
  String decryptString = BlowfishManager.BRIDGELI_CN.decryptString(encryptString);
  System.out.println(decryptString);
  这是对外的接口,使用起来非常简单,对用户很友好,下面是算法的具体实现:
  import java.security.MessageDigest;
  import java.util.Random;
  import org.slf4j.Logger;
  import org.slf4j.LoggerFactory;
  public class Blowfish {
  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(Blowfish.class);
  private static class BlowfishCBC extends BlowfishECB {
  public void setCBCIV(long lNewCBCIV) {
  m_lCBCIV = lNewCBCIV;
  public void setCBCIV(byte newCBCIV[]) {
  m_lCBCIV = Blowfish.byteArrayToLong(newCBCIV, 0);
  @Override
  public void cleanUp() {
  m_lCBCIV = 0L;
  super.cleanUp();
  private long encryptBlockCBC(long lPlainblock) {
  lPlainblock ^= m_lCBCIV;
  lPlainblock = super.encryptBlock(lPlainblock);
  return m_lCBCIV = lPlainblock;
  private long decryptBlockCBC(long lCipherblock) {
  long lTemp = lCipherblock;
  lCipherblock = super.decryptBlock(lCipherblock);
  lCipherblock ^= m_lCBCIV;
  m_lCBCIV = lTemp;
  return lCipherblock;
  public void encrypt(byte buffer[]) {
  int nLen = buffer.length;
  for (int nI = 0; nI 《 nLen; nI += 8) {
  long lTemp = Blowfish.byteArrayToLong(buffer, nI);
  lTemp = encryptBlockCBC(lTemp);
  Blowfish.longToByteArray(lTemp, buffer, nI);
  public void decrypt(byte buffer[]) {
  lTemp = decryptBlockCBC(lTemp);
  long m_lCBCIV;
  public BlowfishCBC(byte bfkey[]) {
  super(bfkey);
  setCBCIV(0L);
  public BlowfishCBC(byte bfkey[], long lInitCBCIV) {
  super(bfkey);
  setCBCIV(lInitCBCIV);
  public BlowfishCBC(byte bfkey[], byte initCBCIV[]) {
  super(bfkey);
  setCBCIV(initCBCIV);
  private static class BlowfishECB {
  for (int nI = 0; nI 《 18; nI++) {
  m_pbox[nI] = 0;
  for (int nI = 0; nI 《 256; nI++) {
  m_sbox1[nI] = m_sbox2[nI] = m_sbox3[nI] = m_sbox4[nI] = 0;
  protected long encryptBlock(long lPlainBlock) {
  int nHi = Blowfish.longHi32(lPlainBlock);
  int nLo = Blowfish.longLo32(lPlainBlock);
  int sbox1[] = m_sbox1;
  int sbox2[] = m_sbox2;
  int sbox3[] = m_sbox3;
  int sbox4[] = m_sbox4;
  int pbox[] = m_pbox;
  nHi ^= pbox[0];
  nLo ^= (sbox1[nHi 》》》 24] + sbox2[nHi 》》》 16 & 0xff] ^ sbox3[nHi 》》》 8 & 0xff])
  + sbox4[nHi & 0xff] ^ pbox[1];
  nHi ^= (sbox1[nLo 》》》 24] + sbox2[nLo 》》》 16 & 0xff] ^ sbox3[nLo 》》》 8 & 0xff])
  + sbox4[nLo & 0xff] ^ pbox[2];
  + sbox4[nHi & 0xff] ^ pbox[3];
  + sbox4[nLo & 0xff] ^ pbox[4];
  + sbox4[nHi & 0xff] ^ pbox[5];
  + sbox4[nLo & 0xff] ^ pbox[6];
  + sbox4[nHi & 0xff] ^ pbox[7];
  + sbox4[nLo & 0xff] ^ pbox[8];
  + sbox4[nHi & 0xff] ^ pbox[9];
  + sbox4[nLo & 0xff] ^ pbox[10];
  + sbox4[nHi & 0xff] ^ pbox[11];
  + sbox4[nLo & 0xff] ^ pbox[12];
  + sbox4[nHi & 0xff] ^ pbox[13];
  + sbox4[nLo & 0xff] ^ pbox[14];
  + sbox4[nHi & 0xff] ^ pbox[15];
  + sbox4[nLo & 0xff] ^ pbox[16];
  return Blowfish.makeLong(nHi, nLo ^ pbox[17]);
  protected long decryptBlock(long lCipherBlock) {
  int nHi = Blowfish.longHi32(lCipherBlock);
  int nLo = Blowfish.longLo32(lCipherBlock);
  nHi ^= m_pbox[17];
  nLo ^= (m_sbox1[nHi 》》》 24] + m_sbox2[nHi 》》》 16 & 0xff] ^ m_sbox3[nHi 》》》 8 & 0xff])
  + m_sbox4[nHi & 0xff] ^ m_pbox[16];
  nHi ^= (m_sbox1[nLo 》》》 24] + m_sbox2[nLo 》》》 16 & 0xff] ^ m_sbox3[nLo 》》》 8 & 0xff])
  + m_sbox4[nLo & 0xff] ^ m_pbox[15];
  + m_sbox4[nHi & 0xff] ^ m_pbox[14];
  + m_sbox4[nLo & 0xff] ^ m_pbox[13];
  + m_sbox4[nHi & 0xff] ^ m_pbox[12];
  + m_sbox4[nLo & 0xff] ^ m_pbox[11];
  + m_sbox4[nHi & 0xff] ^ m_pbox[10];
  + m_sbox4[nLo & 0xff] ^ m_pbox[9];
  + m_sbox4[nHi & 0xff] ^ m_pbox[8];
  + m_sbox4[nLo & 0xff] ^ m_pbox[7];
  + m_sbox4[nHi & 0xff] ^ m_pbox[6];
  + m_sbox4[nLo & 0xff] ^ m_pbox[5];
  + m_sbox4[nHi & 0xff] ^ m_pbox[4];
  + m_sbox4[nLo & 0xff] ^ m_pbox[3];
  + m_sbox4[nHi & 0xff] ^ m_pbox[2];
  + m_sbox4[nLo & 0xff] ^ m_pbox[1];
  return Blowfish.makeLong(nHi, nLo ^ m_pbox[0]);
  int m_pbox[];
  int m_sbox1[];
  int m_sbox2[];
  int m_sbox3[];
  int m_sbox4[];
  static final int pbox_init[] = { 0x243f6a88, 0x85a308d3, 0x13198a2e, 0x3707344, 0xa4093822,
  0x299f31d0, 0x82efa98, 0xec4e6c89, 0x452821e6, 0x38d01377,
  0xbe5466cf, 0x34e90c6c, 0xc0ac29b7, 0xc97c50dd, 0x3f84d5b5,
  0xb5470917, 0x9216d5d9, 0x8979fb1b };
  static final int sbox_init_1[] = { 0xd1310ba6, 0x98dfb5ac, 0x2ffd72db, 0xd01adfb7,
  0xb8e1afed, 0x6a267e96, 0xba7c9045, 0xf12c7f99,
  0x24a19947, 0xb3916cf7, 0x801f2e2, 0x858efc16,
  0x636920d8, 0x71574e69, 0xa458fea3, 0xf4933d7e,
  0xd95748f, 0x728eb658, 0x718bcd58, 0x82154aee,
  0x7b54a41d, 0xc25a59b5, 0x9c30d539, 0x2af26013,
  0xc5d1b023, 0x286085f0, 0xca417918, 0xb8db38ef,
  0x8e79dcb0, 0x603a180e, 0x6c9e0e8b, 0xb01e8a3e,
  0xd71577c1, 0xbd314b27, 0x78af2fda, 0x55605c60,
  0xe65525f3, 0xaa55ab94, 0x57489862, 0x63e81440,
  0x55ca396a, 0x2aab10b6, 0xb4cc5c34, 0x1141e8ce,
  0xa15486af, 0x7c72e993, 0xb3ee1411, 0x636fbc2a,
  0x2ba9c55d, 0x741831f6, 0xce5c3e16, 0x9b87931e,
  0xafd6ba33, 0x6c24cf5c, 0x7a325381, 0x28958677,
  0x3b8f4898, 0x6b4bb9af, 0xc4bfe81b, 0x66282193,
  0x61d809cc, 0xfb21a991, 0x487cac60, 0x5dec8032,
  0xef845d5d, 0xe98575b1, 0xdc262302, 0xeb651b88,
  0x23893e81, 0xd396acc5, 0xf6d6ff3, 0x83f44239,
  0x2e0b4482, 0xa4842004, 0x69c8f04a, 0x9e1f9b5e,
  0x21c66842, 0xf6e96c9a, 0x670c9c61, 0xabd388f0,
  0x6a51a0d2, 0xd8542f68, 0x960fa728, 0xab5133a3,
  0x6eef0b6c, 0x137a3be4, 0xba3bf050, 0x7efb2a98,
  0xa1f1651d, 0x39af0176, 0x66ca593e, 0x82430e88,
  0x8cee8619, 0x456f9fb4, 0x7d84a5c3, 0x3b8b5ebe,
  0xe06f75d8, 0x85c12073, 0x401a449f, 0x56c16aa6,
  0x4ed3aa62, 0x363f7706, 0x1bfedf72, 0x429b023d,
  0x37d0d724, 0xd00a1248, 0xdb0fead3, 0x49f1c09b,
  0x75372c9, 0x80991b7b, 0x25d479d8, 0xf6e8def7,
  0xe3fe501a, 0xb6794c3b, 0x976ce0bd, 0x4c006ba,
  0xc1a94fb6, 0x409f60c4, 0x5e5c9ec2, 0x196a2463,
  0x68fb6faf, 0x3e6c53b5, 0x1339b2eb, 0x3b52ec6f,
  0x6dfc511f, 0x9b30952c, 0xcc814544, 0xaf5ebd09,
  0xbee3d004, 0xde334afd, 0x660f2807, 0x192e4bb3,
  0xc0cba857, 0x45c8740f, 0xd20b5f39, 0xb9d3fbdb,
  0x5579c0bd, 0x1a60320a, 0xd6a100c6, 0x402c7279,
  0x679f25fe, 0xfb1fa3cc, 0x8ea5e9f8, 0xdb3222f8,
  0x3c7516df, 0xfd616b15, 0x2f501ec8, 0xad0552ab,
  0x323db5fa, 0xfd238760, 0x53317b48, 0x3e00df82,
  0x9e5c57bb, 0xca6f8ca0, 0x1a87562e, 0xdf1769db,
  0xd542a8f6, 0x287effc3, 0xac6732c6, 0x8c4f5573,
  0x695b27b0, 0xbbca58c8, 0xe1ffa35d, 0xb8f011a0,
  0x10fa3d98, 0xfd2183b8, 0x4afcb56c, 0x2dd1d35b,
  0x9a53e479, 0xb6f84565, 0xd28e49bc, 0x4bfb9790,
  0xe1ddf2da, 0xa4cb7e33, 0x62fb1341, 0xcee4c6e8,
  0xef20cada, 0x36774c01, 0xd07e9efe, 0x2bf11fb4,
  0x95dbda4d, 0xae909198, 0xeaad8e71, 0x6b93d5a0,
  0xd08ed1d0, 0xafc725e0, 0x8e3c5b2f, 0x8e7594b7,
  0x8ff6e2fb, 0xf2122b64, 0x8888b812, 0x900df01c,
  0x4fad5ea0, 0x688fc31c, 0xd1cff191, 0xb3a8c1ad,
  0x2f2f2218, 0xbe0e1777, 0xea752dfe, 0x8b021fa1,
  0xe5a0cc0f, 0xb56f74e8, 0x18acf3d6, 0xce89e299,
  0xb4a84fe0, 0xfd13e0b7, 0x7cc43b81, 0xd2ada8d9,
  0x165fa266, 0x80957705, 0x93cc7314, 0x211a1477,
  0xe6ad2065, 0x77b5fa86, 0xc75442f5, 0xfb9d35cf,
  0xebcdaf0c, 0x7b3e89a0, 0xd6411bd3, 0xae1e7e49, 0x250e2d,
  0x2071b35e, 0x226800bb, 0x57b8e0af, 0x2464369b,
  0xf009b91e, 0x5563911d, 0x59dfa6aa, 0x78c14389,
  0xd95a537f, 0x207d5ba2, 0x2e5b9c5, 0x83260376,
  0x6295cfa9, 0x11c81968, 0x4e734a41, 0xb3472dca,
  0x7b14a94a, 0x1b510052, 0x9a532915, 0xd60f573f,
  0xbc9bc6e4, 0x2b60a476, 0x81e67400, 0x8ba6fb5,
  0x571be91f, 0xf296ec6b, 0x2a0dd915, 0xb6636521,
  0xe7b9f9b6, 0xff34052e, 0xc5855664, 0x53b02d5d,
  0xa99f8fa1, 0x8ba4799, 0x6e85076a };
  static final int sbox_init_2[] = { 0x4b7a70e9, 0xb5b32944, 0xdb75092e, 0xc4192623,
  0xad6ea6b0, 0x49a7df7d, 0x9cee60b8, 0x8fedb266,
  0xecaa8c71, 0x699a17ff, 0x5664526c, 0xc2b19ee1,
  0x193602a5, 0x75094c29, 0xa0591340, 0xe4183a3e,
  0x3f54989a, 0x5b429d65, 0x6b8fe4d6, 0x99f73fd6,
  0xa1d29c07, 0xefe830f5, 0x4d2d38e6, 0xf0255dc1,
  0x4cdd2086, 0x8470eb26, 0x6382e9c6, 0x21ecc5e, 0x9686b3f,
  0x3ebaefc9, 0x3c971814, 0x6b6a70a1, 0x687f3584,
  0x52a0e286, 0xb79c5305, 0xaa500737, 0x3e07841c,
  0x7fdeae5c, 0x8e7d44ec, 0x5716f2b8, 0xb03ada37,
  0xf0500c0d, 0xf01c1f04, 0x200b3ff, 0xae0cf51a,
  0x3cb574b2, 0x25837a58, 0xdc0921bd, 0xd19113f9,
  0x7ca92ff6, 0x94324773, 0x22f54701, 0x3ae5e581,
  0x37c2dadc, 0xc8b57634, 0x9af3dda7, 0xa9446146,
  0xfd0030e, 0xecc8c73e, 0xa4751e41, 0xe238cd99,
  0x3bea0e2f, 0x3280bba1, 0x183eb331, 0x4e548b38,
  0x4f6db908, 0x6f420d03, 0xf60a04bf, 0x2cb81290,
  0x24977c79, 0x5679b072, 0xbcaf89af, 0xde9a771f,
  0xd9930810, 0xb38bae12, 0xdccf3f2e, 0x5512721f,
  0x2e6b7124, 0x501adde6, 0x9f84cd87, 0x7a584718,
  0x7408da17, 0xbc9f9abc, 0xe94b7d8c, 0xec7aec3a,
  0xdb851dfa, 0x63094366, 0xc464c3d2, 0xef1c1847,
  0x3215d908, 0xdd433b37, 0x24c2ba16, 0x12a14d43,
  0x2a65c451, 0x50940002, 0x133ae4dd, 0x71dff89e,
  0x10314e55, 0x81ac77d6, 0x5f11199b, 0x43556f1,
  0xd7a3c76b, 0x3c11183b, 0x5924a509, 0xf28fe6ed,
  0x97f1fbfa, 0x9ebabf2c, 0x1e153c6e, 0x86e34570,
  0xeae96fb1, 0x860e5e0a, 0x5a3e2ab3, 0x771fe71c,
  0x4e3d06fa, 0x2965dcb9, 0x99e71d0f, 0x803e89d6,
  0x5266c825, 0x2e4cc978, 0x9c10b36a, 0xc6150eba,
  0x94e2ea78, 0xa5fc3c53, 0x1e0a2df4, 0xf2f74ea7,
  0x361d2b3d, 0x1939260f, 0x19c27960, 0x5223a708,
  0xf71312b6, 0xebadfe6e, 0xeac31f66, 0xe3bc4595,
  0xa67bc883, 0xb17f37d1, 0x18cff28, 0xc332ddef,
  0xbe6c5aa5, 0x65582185, 0x68ab9802, 0xeecea50f,
  0xdb2f953b, 0x2aef7dad, 0x5b6e2f84, 0x1521b628,
  0x29076170, 0xecdd4775, 0x619f1510, 0x13cca830,
  0xeb61bd96, 0x334fe1e, 0xaa0363cf, 0xb5735c90,
  0x4c70a239, 0xd59e9e0b, 0xcbaade14, 0xeecc86bc,
  0x60622ca7, 0x9cab5cab, 0xb2f3846e, 0x648b1eaf,
  0x19bdf0ca, 0xa02369b9, 0x655abb50, 0x40685a32,
  0x3c2ab4b3, 0x319ee9d5, 0xc021b8f7, 0x9b540b19,
  0x875fa099, 0x95f7997e, 0x623d7da8, 0xf837889a,
  0x97e32d77, 0x11ed935f, 0x16681281, 0xe358829,
  0xc7e61fd6, 0x96dedfa1, 0x7858ba99, 0x57f584a5,
  0x1b227263, 0x9b83c3ff, 0x1ac24696, 0xcdb30aeb,
  0x532e3054, 0x8fd948e4, 0x6dbc3128, 0x58ebf2ef,
  0x34c6ffea, 0xfe28ed61, 0xee7c3c73, 0x5d4a14d9,
  0xe864b7e3, 0x42105d14, 0x203e13e0, 0x45eee2b6,
  0xa3aaabea, 0xdb6c4f15, 0xfacb4fd0, 0xc742f442,
  0xef6abbb5, 0x654f3b1d, 0x41cd2105, 0xd81e799e,
  0x86854dc7, 0xe44b476a, 0x3d816250, 0xcf62a1f2,
  0x5b8d2646, 0xfc8883a0, 0xc1c7b6a3, 0x7f1524c3,
  0x69cb7492, 0x47848a0b, 0x5692b285, 0x95bbf00,
  0xad19489d, 0x1462b174, 0x23820e00, 0x58428d2a,
  0xc55f5ea, 0x1dadf43e, 0x233f7061, 0x3372f092,
  0x8d937e41, 0xd65fecf1, 0x6c223bdb, 0x7cde3759,
  0xcbee7460, 0x4085f2a7, 0xce77326e, 0xa6078084,
  0x19f8509e, 0xe8efd855, 0x61d99735, 0xa969a7aa,
  0xc50c06c2, 0x5a04abfc, 0x800bcadc, 0x9e447a2e,
  0xc3453484, 0xfdd56705, 0xe1e9ec9, 0xdb73dbd3,
  0x105588cd, 0x675fda79, 0xe3674340, 0xc5c43465,
  0x713e38d8, 0x3d28f89e, 0xf16dff20, 0x153e21e7,
  0x8fb03d4a, 0xe6e39f2b, 0xdb83adf7 };
  static final int sbox_init_3[] = { 0xe93d5a68, 0x948140f7, 0xf64c261c, 0x94692934,
  0x411520f7, 0x7602d4f7, 0xbcf46b2e, 0xd4a20068,
  0xd4082471, 0x3320f46a, 0x43b7d4b7, 0x500061af,
  0x1e39f62e, 0x97244546, 0x14214f74, 0xbf8b8840,
  0x4d95fc1d, 0x96b591af, 0x70f4ddd3, 0x66a02f45,
  0xbfbc09ec, 0x3bd9785, 0x7fac6dd0, 0x31cb8504,
  0x96eb27b3, 0x55fd3941, 0xda2547e6, 0xabca0a9a,
  0x28507825, 0x530429f4, 0xa2c86da, 0xe9b66dfb,
  0x68dc1462, 0xd7486900, 0x680ec0a4, 0x27a18dee,
  0x4f3ffea2, 0xe887ad8c, 0xb58ce006, 0x7af4d6b6,
  0xaace1e7c, 0xd3375fec, 0xce78a399, 0x406b2a42,
  0x20fe9e35, 0xd9f385b9, 0xee39d7ab, 0x3b124e8b,
  0x1dc9faf7, 0x4b6d1856, 0x26a36631, 0xeae397b2,
  0x3a6efa74, 0xdd5b4332, 0x6841e7f7, 0xca7820fb,
  0xfb0af54e, 0xd8feb397, 0x454056ac, 0xba489527,
  0x55533a3a, 0x20838d87, 0xfe6ba9b7, 0xd096954b,
  0x55a867bc, 0xa1159a58, 0xcca92963, 0x99e1db33,
  0xa62a4a56, 0x3f3125f9, 0x5ef47e1c, 0x9029317c,
  0xfdf8e802, 0x4272f70, 0x80bb155c, 0x5282ce3, 0x95c11548,
  0xe4c66d22, 0x48c1133f, 0xc70f86dc, 0x7f9c9ee,
  0x41041f0f, 0x404779a4, 0x5d886e17, 0x325f51eb,
  0xd59bc0d1, 0xf2bcc18f, 0x41113564, 0x257b7834,
  0x602a9c60, 0xdff8e8a3, 0x1f636c1b, 0xe12b4c2, 0x2e1329e,
  0xaf664fd1, 0xcad18115, 0x6b2395e0, 0x333e92e1,
  0x3b240b62, 0xeebeb922, 0x85b2a20e, 0xe6ba0d99,
  0xde720c8c, 0x2da2f728, 0xd0127845, 0x95b794fd,
  0x647d0862, 0xe7ccf5f0, 0x5449a36f, 0x877d48fa,
  0xc39dfd27, 0xf33e8d1e, 0xa476341, 0x992eff74,
  0x3a6f6eab, 0xf4f8fd37, 0xa812dc60, 0xa1ebddf8,
  0x991be14c, 0xdb6e6b0d, 0xc67b5510, 0x6d672c37,
  0x2765d43b, 0xdcd0e804, 0xf1290dc7, 0xcc00ffa3,
  0xb5390f92, 0x690fed0b, 0x667b9ffb, 0xcedb7d9c,
  0xa091cf0b, 0xd9155ea3, 0xbb132f88, 0x515bad24,
  0x7b9479bf, 0x763bd6eb, 0x37392eb3, 0xcc115979,
  0x8026e297, 0xf42e312d, 0x6842ada7, 0xc66a2b3b,
  0x12754ccc, 0x782ef11c, 0x6a124237, 0xb79251e7,
  0x6a1bbe6, 0x4bfb6350, 0x1a6b1018, 0x11caedfa,
  0x3d25bdd8, 0xe2e1c3c9, 0x44421659, 0xa121386,
  0xd90cec6e, 0xd5abea2a, 0x64af674e, 0xda86a85f,
  0xbebfe988, 0x64e4c3fe, 0x9dbc8057, 0xf0f7c086,
  0x60787bf8, 0x6003604d, 0xd1fd8346, 0xf6381fb0,
  0x7745ae04, 0xd736fccc, 0x83426b33, 0xf01eab71,
  0xb0804187, 0x3c005e5f, 0x77a057be, 0xbde8ae24,
  0x55464299, 0xbf582e61, 0x4e58f48f, 0xf2ddfda2,
  0xf474ef38, 0x8789bdc2, 0x5366f9c3, 0xc8b38e74,
  0xb475f255, 0x46fcd9b9, 0x7aeb2661, 0x8b1ddf84,
  0x846a0e79, 0x915f95e2, 0x466e598e, 0x20b45770,
  0x8cd55591, 0xc902de4c, 0xb90bace1, 0xbb8205d0,
  0x11a86248, 0x7574a99e, 0xb77f19b6, 0xe0a9dc09,
  0x662d09a1, 0xc4324633, 0xe85a1f02, 0x9f0be8c,
  0x4a99a025, 0x1d6efe10, 0x1ab93d1d, 0xba5a4df,
  0xa186f20f, 0x2868f169, 0xdcb7da83, 0x573906fe,
  0xa1e2ce9b, 0x4fcd7f52, 0x50115e01, 0xa70683fa,
  0xa002b5c4, 0xde6d027, 0x9af88c27, 0x773f8641,
  0xc3604c06, 0x61a806b5, 0xf0177a28, 0xc0f586e0, 0x6058aa,
  0x30dc7d62, 0x11e69ed7, 0x2338ea63, 0x53c2dd94,
  0xc2c21634, 0xbbcbee56, 0x90bcb6de, 0xebfc7da1,
  0xce591d76, 0x6f05e409, 0x4b7c0188, 0x39720a3d,
  0x7c927c24, 0x86e3725f, 0x724d9db9, 0x1ac15bb4,
  0xd39eb8fc, 0xed545578, 0x8fca5b5, 0xd83d7cd3,
  0x4dad0fc4, 0x1e50ef5e, 0xb161e6f8, 0xa28514d9,
  0x6c51133c, 0x6fd5c7e7, 0x56e14ec4, 0x362abfce,
  0xddc6c837, 0xd79a3234, 0x92638212, 0x670efa8e,
  0x406000e0 };
  static final int sbox_init_4[] = { 0x3a39ce37, 0xd3faf5cf, 0xabc27737, 0x5ac52d1b,
  0x5cb0679e, 0x4fa33742, 0xd3822740, 0x99bc9bbe,
  0xd5118e9d, 0xbf0f7315, 0xd62d1c7e, 0xc700c47b,
  0xb78c1b6b, 0x21a19045, 0xb26eb1be, 0x6a366eb4,
  0x5748ab2f, 0xbc946e79, 0xc6a376d2, 0x6549c2c8,
  0x530ff8ee, 0x468dde7d, 0xd5730a1d, 0x4cd04dc6,
  0x2939bbdb, 0xa9ba4650, 0xac9526e8, 0xbe5ee304,
  0xa1fad5f0, 0x6a2d519a, 0x63ef8ce2, 0x9a86ee22,
  0xc089c2b8, 0x43242ef6, 0xa51e03aa, 0x9cf2d0a4,
  0x83c061ba, 0x9be96a4d, 0x8fe51550, 0xba645bd6,
  0x2826a2f9, 0xa73a3ae1, 0x4ba99586, 0xef5562e9,
  0xc72fefd3, 0xf752f7da, 0x3f046f69, 0x77fa0a59,
  0x80e4a915, 0x87b08601, 0x9b09e6ad, 0x3b3ee593,
  0xe990fd5a, 0x9e34d797, 0x2cf0b7d9, 0x22b8b51,
  0x96d5ac3a, 0x17da67d, 0xd1cf3ed6, 0x7c7d2d28,
  0x1f9f25cf, 0xadf2b89b, 0x5ad6b472, 0x5a88f54c,
  0xe029ac71, 0xe019a5e6, 0x47b0acfd, 0xed93fa9b,
  0xe8d3c48d, 0x283b57cc, 0xf8d56629, 0x79132e28,
  0x785f0191, 0xed756055, 0xf7960e44, 0xe3d35e8c,
  0x15056dd4, 0x88f46dba, 0x3a16125, 0x564f0bd, 0xc3eb9e15,
  0x3c9057a2, 0x97271aec, 0xa93a072a, 0x1b3f6d9b,
  0x1e6321f5, 0xf59c66fb, 0x26dcf319, 0x7533d928,
  0xb155fdf5, 0x3563482, 0x8aba3cbb, 0x28517711,
  0xc20ad9f8, 0xabcc5167, 0xccad925f, 0x4de81751,
  0x3830dc8e, 0x379d5862, 0x9320f991, 0xea7a90c2,
  0xfb3e7bce, 0x5121ce64, 0x774fbe32, 0xa8b6e37e,
  0xc3293d46, 0x48de5369, 0x6413e680, 0xa2ae0810,
  0xdd6db224, 0x69852dfd, 0x9072166, 0xb39a460a,
  0x6445c0dd, 0x586cdecf, 0x1c20c8ae, 0x5bbef7dd,
  0x1b588d40, 0xccd2017f, 0x6bb4e3bb, 0xdda26a7e,
  0x3a59ff45, 0x3e350a44, 0xbcb4cdd5, 0x72eacea8,
  0xfa6484bb, 0x8d6612ae, 0xbf3c6f47, 0xd29be463,
  0x542f5d9e, 0xaec2771b, 0xf64e6370, 0x740e0d8d,
  0xe75b1357, 0xf8721671, 0xaf537d5d, 0x4040cb08,
  0x4eb4e2cc, 0x34d2466a, 0x115af84, 0xe1b00428,
  0x95983a1d, 0x6b89fb4, 0xce6ea048, 0x6f3f3b82,
  0x3520ab82, 0x11a1d4b, 0x277227f8, 0x611560b1,
  0xe7933fdc, 0xbb3a792b, 0x344525bd, 0xa08839e1,
  0x51ce794b, 0x2f32c9b7, 0xa01fbac9, 0xe01cc87e,
  0xbcc7d1f6, 0xcf0111c3, 0xa1e8aac7, 0x1a908749,
  0xd44fbd9a, 0xd0dadecb, 0xd50ada38, 0x339c32a,
  0xc6913667, 0x8df9317c, 0xe0b12b4f, 0xf79e59b7,
  0x43f5bb3a, 0xf2d519ff, 0x27d9459c, 0xbf97222c,
  0x15e6fc2a, 0xf91fc71, 0x9b941525, 0xfae59361,
  0xceb69ceb, 0xc2a86459, 0x12baa8d1, 0xb6c1075e,
  0xe3056a0c, 0x10d25065, 0xcb03a442, 0xe0ec6e0e,
  0x1698db3b, 0x4c98a0be, 0x3278e964, 0x9f1f9532,
  0xe0d392df, 0xd3a0342b, 0x8971f21e, 0x1b0a7441,
  0x4ba3348c, 0xc5be7120, 0xc37632d8, 0xdf359f8d,
  0x9b992f2e, 0xe60b6f47, 0xfe3f11d, 0xe54cda54,
  0x1edad891, 0xce6279cf, 0xcd3e7e6f, 0x1618b166,
  0xfd2c1d05, 0x848fd2c5, 0xf6fb2299, 0xf523f357,
  0xa6327623, 0x93a83531, 0x56cccd02, 0xacf08162,
  0x5a75ebb5, 0x6e163697, 0x88d273cc, 0xde966292,
  0x81b949d0, 0x4c50901b, 0x71c65614, 0xe6c6c7bd,
  0x327a140a, 0x45e1d006, 0xc3f27b9a, 0xc9aa53fd,
  0x62a80f00, 0xbb25bfe2, 0x35bdd2f6, 0x71126905,
  0xb2040222, 0xb6cbcf7c, 0xcd769c2b, 0x53113ec0,
  0x1640e3d3, 0x38abbd60, 0x2547adf0, 0xba38209c,
  0xf746ce76, 0x77afa1c5, 0x20756060, 0x85cbfe4e,
  0x8ae88dd8, 0x7aaaf9b0, 0x4cf9aa7e, 0x1948c25c,
  0x2fb8a8c, 0x1c36ae4, 0xd6ebe1f9, 0x90d4f869, 0xa65cdea0,
  0x3f09252d, 0xc208e69f, 0xb74e6132, 0xce77e25b,
  0x578fdfe3, 0x3ac372e6 };
  public BlowfishECB(byte bfkey[]) {
  m_pbox = new int[18];
  m_pbox[nI] = pbox_init[nI];
  m_sbox1 = new int[256];
  m_sbox2 = new int[256];
  m_sbox3 = new int[256];
  m_sbox4 = new int[256];
  m_sbox1[nI] = sbox_init_1[nI];
  m_sbox2[nI] = sbox_init_2[nI];
  m_sbox3[nI] = sbox_init_3[nI];
  m_sbox4[nI] = sbox_init_4[nI];
  int nLen = bfkey.length;
  if (nLen == 0) {
  return;
  int nKeyPos = 0;
  int nBuild = 0;
  for (int nJ = 0; nJ 《 4; nJ++) {
  nBuild = nBuild 《《 8 | bfkey[nKeyPos] & 0xff;
  if (++nKeyPos == nLen) {
  nKeyPos = 0;
  m_pbox[nI] ^= nBuild;
  long lZero = 0L;
  for (int nI = 0; nI 《 18; nI += 2) {
  lZero = encryptBlock(lZero);
  m_pbox[nI] = (int) (lZero 》》》 32);
  m_pbox[nI + 1] = (int) (lZero & 0xffffffffL);
  for (int nI = 0; nI 《 256; nI += 2) {
  m_sbox1[nI] = (int) (lZero 》》》 32);
  m_sbox1[nI + 1] = (int) (lZero & 0xffffffffL);
  m_sbox2[nI] = (int) (lZero 》》》 32);
  m_sbox2[nI + 1] = (int) (lZero & 0xffffffffL);
  m_sbox3[nI] = (int) (lZero 》》》 32);
  m_sbox3[nI + 1] = (int) (lZero & 0xffffffffL);
  m_sbox4[nI] = (int) (lZero 》》》 32);
  m_sbox4[nI + 1] = (int) (lZero & 0xffffffffL);
  public Blowfish(String password) {
  MessageDigest digest = null;
  try {
  digest = MessageDigest.getInstance(“SHA1”);
  digest.update(password.getBytes());
  } catch (Exception e) {
  LOG.error(e.getMessage(), e);
  m_bfish = new BlowfishCBC(digest.digest(), 0L);
  digest.reset();
  public String encryptString(String sPlainText) {
  long lCBCIV;
  synchronized (m_rndGen) {
  lCBCIV = m_rndGen.nextLong();
  return encStr(sPlainText, lCBCIV);
  private String encStr(String sPlainText, long lNewCBCIV) {
  int nStrLen = sPlainText.length();
  byte buf[] = new byte[(nStrLen 《《 1 & -8) + 8];
  int nPos = 0;
  for (int nI = 0; nI 《 nStrLen; nI++) {
  char cActChar = sPlainText.charAt(nI);
  buf[nPos++] = (byte) (cActChar 》》 8 & 0xff);
  buf[nPos++] = (byte) (cActChar & 0xff);
  byte bPadVal = (byte) (buf.length - (nStrLen 《《 1));
  while (nPos 《 buf.length) {
  buf[nPos++] = bPadVal;
  m_bfish.setCBCIV(lNewCBCIV);
  m_bfish.encrypt(buf);
  byte newCBCIV[] = new byte[8];
  longToByteArray(lNewCBCIV, newCBCIV, 0);
  return bytesToBinHex(newCBCIV, 0, 8) + bytesToBinHex(buf, 0, buf.length);
  public String decryptString(String sCipherText) {
  int nLen = sCipherText.length() 》》 1 & -8;
  if (nLen 《 8) {
  return null;
  byte cbciv[] = new byte[8];
  int nNumOfBytes = binHexToBytes(sCipherText, cbciv, 0, 0, 8);
  if (nNumOfBytes 《 8) {
  return null;
  m_bfish.setCBCIV(cbciv);
  if ((nLen -= 8) == 0) {
  return “”;
  byte buf[] = new byte[nLen];
  nNumOfBytes = binHexToBytes(sCipherText, buf, 16, 0, nLen);
  if (nNumOfBytes 《 nLen) {
  return null;
  m_bfish.decrypt(buf);
  int nPadByte = buf[buf.length - 1] & 0xff;
  if (nPadByte 》 8 || nPadByte 《 0) {
  nPadByte = 0;
  nNumOfBytes -= nPadByte;
  if (nNumOfBytes 《 0) {
  return “”;
  } else {
  return byteArrayToUNCString(buf, 0, nNumOfBytes);
  public void destroy() {
  m_bfish.cleanUp();
  private static long byteArrayToLong(byte buffer[], int nStartIndex) {
  return (long) buffer[nStartIndex] 《《 56 | (buffer[nStartIndex + 1] & 255L) 《《 48
  | (buffer[nStartIndex + 2] & 255L) 《《 40
  | (buffer[nStartIndex + 3] & 255L) 《《 32
  | (buffer[nStartIndex + 4] & 255L) 《《 24
  | (buffer[nStartIndex + 5] & 255L) 《《 16
  | (buffer[nStartIndex + 6] & 255L) 《《 8 | buffer[nStartIndex + 7]
  & 255L;
  private static void longToByteArray(long lValue, byte buffer[], int nStartIndex) {
  buffer[nStartIndex] = (byte) (int) (lValue 》》》 56);
  buffer[nStartIndex + 1] = (byte) (int) (lValue 》》》 48 & 255L);
  buffer[nStartIndex + 2] = (byte) (int) (lValue 》》》 40 & 255L);
  buffer[nStartIndex + 3] = (byte) (int) (lValue 》》》 32 & 255L);
  buffer[nStartIndex + 4] = (byte) (int) (lValue 》》》 24 & 255L);
  buffer[nStartIndex + 5] = (byte) (int) (lValue 》》》 16 & 255L);
  buffer[nStartIndex + 6] = (byte) (int) (lValue 》》》 8 & 255L);
  buffer[nStartIndex + 7] = (byte) (int) lValue;
  private static long makeLong(int nLo, int nHi) {
  return (long) nHi 《《 32 | nLo & 0xffffffffL;
  private static int longLo32(long lVal) {
  return (int) lVal;
  private static int longHi32(long lVal) {
  return (int) (lVal 》》》 32);
  private static String bytesToBinHex(byte data[], int nStartPos, int nNumOfBytes) {
  StringBuffer sbuf = new StringBuffer();
  sbuf.setLength(nNumOfBytes 《《 1);
  int nPos = 0;
  for (int nI = 0; nI 《 nNumOfBytes; nI++) {
  sbuf.setCharAt(nPos++, HEXTAB[data[nI + nStartPos] 》》 4 & 0xf]);
  sbuf.setCharAt(nPos++, HEXTAB[data[nI + nStartPos] & 0xf]);
  return sbuf.toString();
  private static int binHexToBytes(String sBinHex, byte data[], int nSrcPos, int nDstPos,
  int nNumOfBytes) {
  int nStrLen = sBinHex.length();
  int nAvailBytes = nStrLen - nSrcPos 》》 1;
  if (nAvailBytes 《 nNumOfBytes) {
  nNumOfBytes = nAvailBytes;
  int nOutputCapacity = data.length - nDstPos;
  if (nNumOfBytes 》 nOutputCapacity) {
  nNumOfBytes = nOutputCapacity;
  int nResult = 0;
  byte bActByte = 0;
  boolean blConvertOK = true;
  for (int nJ = 0; nJ 《 2; nJ++) {
  bActByte 《《= 4;
  char cActChar = sBinHex.charAt(nSrcPos++);
  if (cActChar 》= ‘a’ && cActChar 《= ‘f’) {
  bActByte |= (byte) (cActChar - 97) + 10;
  continue;
  if (cActChar 》= ‘0’ && cActChar 《= ‘9’) {
  bActByte |= (byte) (cActChar - 48);
  } else {
  blConvertOK = false;
  if (blConvertOK) {
  data[nDstPos++] = bActByte;
  nResult++;
  return nResult;
  private static String byteArrayToUNCString(byte data[], int nStartPos, int nNumOfBytes) {
  nNumOfBytes &= -2;
  int nAvailCapacity = data.length - nStartPos;
  if (nAvailCapacity 《 nNumOfBytes) {
  nNumOfBytes = nAvailCapacity;
  sbuf.setLength(nNumOfBytes 》》 1);
  int nSBufPos = 0;
  for (; nNumOfBytes 》 0; nNumOfBytes -= 2) {
  sbuf.setCharAt(nSBufPos++, (char) (data[nStartPos] 《《 8 | data[nStartPos + 1] & 0xff));
  nStartPos += 2;
  private BlowfishCBC m_bfish;
  private static Random m_rndGen = new Random();
  static final char HEXTAB[] = { ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ };
  • 相关推荐
  • J
