cc2530程序设计实例之CC2530 RF部分使用—实现点对点收发
RF/无线
1773人已加入
  前言
  本文将分析一个利用CC2530实现无线串口,文中将会列举部分代码并对CC2530的具体操作进行分析。本文的具体的内容包括以下几个部分:
  CC2530是符合802.15.4标准的无线收发芯片,但是本文并没有遵守802.15.4协议规则,在发送过程中忽略了网络ID、源地址和目标地址等参数,在接收的过程中禁止了帧过滤。通过发送和接收过程的处理使得CC2530无线部分的使用尽可能的简单清晰,通过最少的代码说明问题。
  无线芯片的调试具有一定的难度,一般存在发送设备和接收设备。为了通过最简单的代码说明无线芯片的使用,本文中仅编写一种设备代码同时实现发送和接收功能。设备的功能也相对简单,CC2530从串口接收数据并把数据通过RF部分“无损”发送,于此同时CC2530把从RF部分接收的数据通过串口“无损”发送,通过这样的方式实现无线串口。
  串口数据属于“流”型数据包,RF部分属于“帧”型数据包。在串口数据处理与分析中,一般采用特定的串口头和长度的方式解析数据,但是本文采用通过串口时间间隔的方式接收数据,这种方法等同于modbus-RTU串口数据处理方法。通过这种检测字节数据时间间隔的方法使得CC2530的串口部分可以接收无特殊格式要求的数据,真正实现无线串口功能。
  1、实验准备
  为了实现无线串口功能,需要准备两套CC2530模块和一个仿真器。如果条件允许可以增加一个仿真器,仿真器可以是CCDebugger也可以是SmartRF04EB,同时也可以准备一套CC2531USBDongle做为嗅探器,抓取RF发送数据做调试分析。
  2、实验结果
  本文主要实现了无线串口功能,通过串口调试助手发送字节数据。例如通过串口向设备A发送HelloCC2530,设备B可收到HelloCC2530,并把该字符串通过串口调试助手打印至屏幕。设备B发送HelloRF,设备A同样可以收到数据并打印至屏幕。
  无线
  图中中括号包含的数字为RSSI结果,RSSI表示接收信号强度,例如图中的-28。RSSI结果的单位为dBm,dBm为绝对单位且参考的标准为1mW。
  3、初始化
  RF部分的寄存器较多,需要耐心阅读数据手册和相关工具才可以完成设置。虽然RF部分的寄存器较多,但是还是借助smartRF工具、数据手册和示例代码,依然可以总结出使用CC2530无线部分的一般方法。
  初始化部分包括接收数据包帧过滤控制,发射功率控制和信道选择;借助smartRF工具生成若干推荐值;打开接收终端并进入接收状态。
  代码
  voidrf_init()
  FRMFILT0=0x0C;//静止接收过滤,即接收所有数据包
  TXPOWER=0xD5;//发射功率为1dBm
  FREQCTRL=0x0B;//选择通道11
  CCACTRL0=0xF8;//推荐值smartRF软件生成
  FSCAL1=0x00;
  TXFILTCFG=0x09;
  AGCCTRL1=0x15;
  AGCCTRL2=0xFE;
  TXFILTCFG=0x09;
  RFIRQM0|=(1《《6);//使能RF数据包接收中断
  IEN2|=(1《《0);//使能RF中断
  RFST=0xED;//清除RF接收缓冲区ISFLUSHRX
  RFST=0xE3;//RF接收使能ISRXON
  4、发送过程
  代码
  voidrf_send(char*pbuf,intlen)
  //等待发送状态不活跃并且没有接收到SFD
  while(FSMSTAT1&((1《《1)|(1《《5)));
  RFIRQM0&=~(1《《6);//禁止接收数据包中断
  IEN2&=~(1《《0);//清除RF全局中断
  RFST=0xEE;//清除发送缓冲区ISFLUSHTX
  RFIRQF1=~(1《《1);//清除发送完成标志
  //填充缓冲区填充过程需要增加2字节,CRC校验自动填充
  RFD=len+2;
  for(inti=0;i《len;i++)
  RFD=*pbuf++;
  RFST=0xE9;//发送数据包ISTXON
  while(!(RFIRQF1&(1《《1)));//等待发送完成
  RFIRQF1=~(1《《1);//清除发送完成标志位
  RFIRQM0|=(1《《6);//RX接收中断
  IEN2|=(1《《0);
  发送过程本身不困难,大致可分为侦听SFD清除信道,关闭接收中断,填充缓冲区,启动发送并等待发送完成,最后恢复接收中断。在这几个过程中唯一需要说明的便是填充缓冲区过程,在初始化过程中提到FRMCTRL0寄存器,该寄存器中AUTO_CRC标志位默认为使能状态,阅读数据手册不难发现,CC2530的物理层负载部分第一个字节为长度域,填充实际负载之前需要先填充长度域,而物理层负载在原长度的基础上增加2。长度域数值增加2的原因是由于自动CRC的存在,CRC部分占两个字节CC2530会把这两个字节填充至发送缓冲区。
  5、接收过程
  和发送部分略有不同,接收部分可以分为接收中断部分和接收数据帧处理部分。
  代码
  #pragmavector=RF_VECTOR
  __interruptvoidrf_isr(void)
  EA=0;
  //接收到一个完整的数据包
  if(RFIRQF0&(1《《6))
  rf_receive_isr();//调用接收中断处理函数
  S1CON=0;//清除RF中断标志
  RFIRQF0&=~(1《《6);//清除RF接收完成数据包中断
  EA=1;
  voidrf_receive_isr()
  intrf_rx_len=0;
  intrssi=0;
  charcrc_ok=0;
  rf_rx_len=RFD-2;//长度去除两字节附加结果
  rf_rx_len&=0x7F;
  for(inti=0;i《rf_rx_len;i++)
  rf_rx_buf[i]=RFD;//连续读取接收缓冲区内容
  rssi=RFD-73;//读取RSSI结果
  crc_ok=RFD;//读取CRC校验结果BIT7
  RFST=0xED;//清除接收缓冲区
  if(crc_ok&0x80)
  uart0_sendbuf(rf_rx_buf,rf_rx_len);//串口发送
  printf(“[%d]”,rssi);
  else
  printf(“\r\nCRCError\r\n”);
  6、串口部分
  串口部分的内容其实和RF部分无关,但是为了方便调试还是列举了该部分的代码。串口部分的代码包括定时器T1和UART两部分,UART中断中往接收缓冲区中填充数据并重新启动定时器,在定时器中断中指示串口数据接收完毕,改变一个软件标志位is_serial_receive。
  代码
  voiduart0_init()
  PERCFG=0x00;//UART0选择位置0TX@P0.3RX@P0.2
  P0SEL|=0x0C;//P0.3P0.2选择外设功能
  U0CSR|=0xC0;//UART模式接收器使能
  U0GCR|=11;//查表获得U0GCR和U0BAUD
  U0BAUD=216;//115200
  UTX0IF=1;
  URX0IE=1;//使能接收中断IEN0@BIT2
  voidtimer1_init()
  T1CTL=0x0C;//@DIV分频系数128@MODE暂停运行
  T1CCTL0=0x44;//@IM通道0中断使能@MODE比较匹配模式
  T1STAT=0x00;//清除所有中断标志
  T1IE=1;//IEN1@BIT1使能定时器1中断
  T1CC0L=250;//溢出周期为2ms
  T1CC0H=0;
  voidtimer1_disbale()
  T1CTL&=~(1《《1);//恢复为停止模式
  voidtimer1_enable()
  T1CTL|=(1《《1);//改变模式为比较匹配模式MODE=0x10;
  T1STAT=0x00;//清除中断标志位
  T1CNTH=0;//重新开始计数
  T1CNTL=0;
  #pragmavector=URX0_VECTOR
  __interruptvoidUART0_ISR(void)
  URX0IF=0;//清除接收中断标志
  serial_rxbuf[serial_rxpos]=U0DBUF;//填充缓冲区
  serial_rxpos++;
  serial_rxlen++;
  timer1_enable();//定时器重新开始计数
  #pragmavector=T1_VECTOR
  __interruptvoidTimer1_ISR(void)
  T1STAT&=~(1《《0);//清除定时器T1通道0中断标志
  is_serial_receive=1;//串口数据到达
  timer1_disbale();
  7、总结
  大多数RF芯片都可以分为初始化,接收和发送这三个过程。而初始化过程可包括设置信道、功率、帧过滤等参数,由于RF芯片寄存器较多,可以通过官方的软件生成推荐值。发送过程可以采用等待方法,而接收过程往往使用中断方法。
