java实现非对称加密算法的过程
嵌入式设计应用
128人已加入
  1. 什么是对称式加密和非对称式加密
  对称式加密:解密方式是加密方式的逆运算,即加密和解密使用的是同一个密钥(初等加密算法)。
  非对称式加密:加密和解密需要两个密钥进行,这两个密钥是公钥和私钥(高等加密算法)。
  2. 对称式加密和非对称式加密的主要实现方式
  对称式加密主要实现方式:
  1) DES(Data Encryption Standard):安全性较差,一般不建议使用。
  2) 3DES:三重DES,针对DES密钥长度较短的问题,3DES可以实现最少112位、最高168位密钥长度。
  3) AES:相比于3DES拥有更好的安全性。
  4) PBE(Password Based Encryption):基于口令的加密,结合了DES和AES的优点。
  非对称式加密主要实现方式:
  1) DH(Diffie-Hellman):密钥交换算法。
  2) RSA:基于因子分解。
  3) ElGamal:基于离散对数。
  4) ECC(Elliptical Curve Cryptography):椭圆曲线加密。
  3. 对称式加密在JAVA中的实现(PBE加密):
  [java] view plain copypublic class PBE {
  private static String src=“security with PBE”;
  public static void main(String[] args){
  jdkPBE();
  public static void jdkPBE(){
  try {
  //初始化盐(扰码)
  SecureRandom random=new SecureRandom();
  byte[] salt=random.generateSeed(8);
  //口令与密钥
  String password=“CSDN”;
  PBEKeySpec pbeKeySpec=new PBEKeySpec(password.toCharArray());
  SecretKeyFactory factory=SecretKeyFactory.getInstance(“PBEWITHMD5andEDS”);
  Key key=factory.generateSecret(pbeKeySpec);
  //加密
  PBEParameterSpec pbeParameterSpec=new PBEParameterSpec(salt,100);//参数1.盐,参数2.迭代次数
  Cipher cipher=Cipher.getInstance(“PBEWITHMD5andEDS”);
  cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE,key,pbeParameterSpec);
  byte[] result=cipher.doFinal(src.getBytes());
  System.out.println(“jdk pbe encrypt:” + Base64.encodeToString(result,1));
  //解密
  cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE,key,pbeParameterSpec);
  result=cipher.doFinal(result);
  System.out.println(“jdk pbe decrypt:”+new String(result));
  } catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
  4. 非对称式加密在JAVA中的实现(DH加密):
  [java] view plain copypublic class DH {
  private static String src=“security with DH”;
  jdkDH();
  public static void jdkDH(){
  try {
  //初始化发送方密钥
  KeyPairGenerator senderKeyPairGenerator=KeyPairGenerator.getInstance(“DH”);
  senderKeyPairGenerator.initialize(512);
  KeyPair senderKeyPair=senderKeyPairGenerator.generateKeyPair();
  byte[] senderPublicKeyEnc=senderKeyPair.getPublic().getEncoded();
  //初始化接收方密钥
  KeyFactory receiverKeyFactory=KeyFactory.getInstance(“DH”);
  X509EncodedKeySpec x509EncodedKeySpec=new X509EncodedKeySpec(senderPublicKeyEnc);
  PublicKey receiverPublicKey=receiverKeyFactory.generatePublic(x509EncodedKeySpec);
  DHParameterSpec dhParameterSpec=((DHPublicKey)receiverPublicKey).getParams();
  KeyPairGenerator receiverKeyPairGenerator=KeyPairGenerator.getInstance(“DH”);
  receiverKeyPairGenerator.initialize(dhParameterSpec);
  KeyPair receiverKeyPair=receiverKeyPairGenerator.generateKeyPair();
  PrivateKey receiverPrivateKey=receiverKeyPair.getPrivate();
  byte[] receiverPublicKeyEnc =receiverKeyPair.getPublic().getEncoded();
  //密钥构建
  KeyAgreement receiverKeyAgreement = KeyAgreement.getInstance(“DH”);
  receiverKeyAgreement.init(receiverPrivateKey);
  receiverKeyAgreement.doPhase(receiverPublicKey, true);
  SecretKey receiverDesKey=receiverKeyAgreement.generateSecret(“DES”);
  KeyFactory senderKeyFactory=KeyFactory.getInstance(“DH”);
  x509EncodedKeySpec=new X509EncodedKeySpec(receiverPublicKeyEnc);
  PublicKey senderPublicKey=senderKeyFactory.generatePublic(x509EncodedKeySpec);
  KeyAgreement senderKeyAgreement=KeyAgreement.getInstance(“DH”);
  senderKeyAgreement.init(senderKeyPair.getPrivate());
  senderKeyAgreement.doPhase(senderPublicKey, true);
  SecretKey senderDesKey=senderKeyAgreement.generateSecret(“DES”);
  if(Objects.equals(receiverDesKey,senderDesKey)){
  System.out.println(“双方密钥相同”);
  //加密
  Cipher cipher=Cipher.getInstance(“DES”);
  cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE,senderDesKey);
  System.out.println(“jdk dh encrypt:”+Base64.encodeToString(result,1));
  //解密
  cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE,receiverDesKey);
  System.out.println(“jdk dh encrypt:”+new String(result));
  非对称加密算法
  5. 非对称式加密在JAVA中的实现(RSA加密):
  [java] view plain copypublic class RSA {
  private static String src=“security with rsa”;
  jdkRSA();
  public static void jdkRSA(){
  try {
  //初始化密钥
  KeyPairGenerator keyPairGenerator=KeyPairGenerator.getInstance(“RSA”);
  keyPairGenerator.initialize(512);//64的整倍数,512~65536
  KeyPair keyPair=keyPairGenerator.generateKeyPair();
  RSAPrivateKey rsaPrivateKey= (RSAPrivateKey) keyPair.getPrivate();
  RSAPublicKey rsaPublicKey= (RSAPublicKey) keyPair.getPublic();
  System.out.println(“Public key:”+ Base64.encodeToString(rsaPrivateKey.getEncoded(),1));
  System.out.println(“Private key:”+ Base64.encodeToString(rsaPrivateKey.getEncoded(),1));
  //私钥加密,公钥解密——加密
  PKCS8EncodedKeySpec pkcs8EncodedKeySpec=new PKCS8EncodedKeySpec(rsaPrivateKey.getEncoded());
  KeyFactory keyFactory=KeyFactory.getInstance(“RSA”);
  PrivateKey privateKey=keyFactory.generatePrivate(pkcs8EncodedKeySpec);
  Cipher cipher=Cipher.getInstance(“RSA”);
  cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, privateKey);
  System.out.println(“私钥加密,公钥解密——加密:”+Base64.encodeToString(result,1));
  //私钥加密,公钥解密——解密
  X509EncodedKeySpec x509EncodedKeySpec=new X509EncodedKeySpec(rsaPublicKey.getEncoded());
  PublicKey publicKey=keyFactory.generatePublic(x509EncodedKeySpec);
  cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE,publicKey);
  System.out.println(new String(result));
  //公钥加密,私钥解密——加密
  cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE,publicKey);
  System.out.println(“钥加密,私钥解密——加密:”+Base64.encodeToString(result,1));
  //公钥加密,私钥解密——解密
  cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE,privateKey);
  System.out.println(“公钥加密,私钥解密——解密:” + Base64.encodeToString(result, 1));
  非对称加密算法
  6、RSA非对称加密算法
  唯一广泛接受并实现
  数据加密&数字签名
  既可公钥加密,私钥解密
  又可私钥加密,公钥解密
  非对称加密算法
  代码实现
  try {
  //初始化秘钥
  KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance(“RSA”);
  KeyPair keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();
  RSAPublicKey rsaPublicKey = (RSAPublicKey)keyPair.getPublic();
  RSAPrivateKey rsaPrivateKey = (RSAPrivateKey)keyPair.getPrivate();
  //私钥加密,公钥解密--加密
  PKCS8EncodedKeySpec pkcs8EncodedKeySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(rsaPrivateKey.getEncoded());
  KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance(“RSA”);
  PrivateKey privateKey = factory.generatePrivate(pkcs8EncodedKeySpec);
  Cipher cipher = Cipher.getInstance(“RSA”);
  byte[] result = cipher.doFinal(str.getBytes());
  System.out.println(“私加公解 rsa en:”+Base64.toBase64String(result));
  //私钥加密,公钥解密--解密
  X509EncodedKeySpec x509EncodedKeySpec = new X509EncodedKeySpec(rsaPublicKey.getEncoded());
  PublicKey publicKey = factory.generatePublic(x509EncodedKeySpec);
  cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, publicKey);
  byte[] raw = cipher.doFinal(result);
  System.out.println(“私加公解 rsa de:”+ new String(raw));
  //公钥加密,私钥解密--加密
  cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey);
  byte[] result2 = cipher.doFinal(str.getBytes());
  System.out.println(“公加私解 rsa en:”+Base64.toBase64String(result2));
  //公钥加密,私钥解密--解密
  cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateKey);
  byte[] raw2 = cipher.doFinal(result2);
  System.out.println(“公加私解 rsa de:” + new String (raw2));
  // TODO Auto-generated catch block
