信号发生器的实现方法与基于单片机的波形发生器的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-12-10
分享资料个
  信号发生器的实现方法通常有以下几种:
  方案一:用分立元件组成的函数发生器:通常是单函数发生器且频率不高,其工作不很稳定,不易调试。
  方案二:可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,更多的则是用专门的函数信号发生器IC产生。早期的函数信号发生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209等,它们的功能较少,精度不高,频率上限只有300kHz,无法产生更高频率的信号,调节方式也不够灵活,频率和占空比不能独立调节,二者互相影响。
  方案三:利用专用直接数字合成DDS芯片的函数发生器:能产生任意波形并达到很高的频率。但成本较高。
  方案四:采用AT89C51单片机和DAC0832芯片,直接连接键盘和显示。该种方案主要对AT89C51单片机的各个I/O口充分利用。 P1口是连接键盘以及接显示电路,P2口连接DAC0832输出波形。这样总体来说,能对单片机各个接口都利用上,而不在多用其它芯片,从而减小了系统的成本。也对按照系统便携式低频信号发生器的要求所完成。占用空间小,使用芯片少,低功耗。
  综合考虑,方案四各项性能和指标都优于其他几种方案,能使输出频率有较好的稳定性,充分体现了模块化设计的要求,而且这些芯片及器件均为通用器件,在市场上较常见,价格也低廉,样品制作成功的可能性比较大,所以本设计采用方案四。
  原理图
  DAC0832芯片介绍:
  0832采用双缓冲接口方式,其传送控制端接地,输入所存允许断ILE与+5V电源相连,利用一个地址码进行二次输出操作,完成数据的传送和激动转换,第一次操作室P2.6为高电平,将P0口数据线上的数据锁存于DAC0832的输入寄存器中。第二次操作是写控制信号由效,传送控制端为低电平,将输入寄存器中的内容锁存入0832的DAC寄存器中,D/A转换器便开始对锁存于DAC寄存器的8位数据进行转换,约经过1/2时钟周期后,在输出端(IOUT2、IOUT1)建立稳定的电流输出。运放的作用是将0832输出的模拟电流信号转换为电压波形。DAC0832为一个8位D/A转换器,单电源供电,在+5~+15V范围内均可正常工作。基准电压的范围为±10V,电流建立时间为1μs,CMOS工艺,低功耗20mW。DAC0832的内部结构框图如下图所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
