Microchip仪表放大器应用案例分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-12-10
分享资料个
MCP6N11 仪表放大器(Instrumentation Amplifier,INA)具有使能/VOS 校准引脚(EN/CAL)和几个最小增益选项。它针对单电源操作进行了优化,支持轨到轨输入(无共模交越失真)和输出性能。两个外部电阻可用于设置增益,从而最大程度降低增益误差和温度漂移。参考电压(VREF)可以对输出电压(VOUT)电平移位。供电电压范围(1.8V 至5.5V)足够低,可以支持许多便携式应用。所有器件在-40°C 至+125°C 的温度范围内完全满足电气规范。这些器件具有5个最小增益选项(1、2、5、10 或100 V/V)。这使用户可以针对不同应用来优化输入失调电压和输入噪声。
  应用:
  MCP6N11 仪表放大器(INA)采用Microchip 最先进的CMOS 工艺制造。它具有低成本、低功耗和高速等特性,使其成为电池供电应用的理想选择。
  典型情况下的时序图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
