c语言实现rsa加密算法过程详解
嵌入式设计应用
129人已加入
  一、RSA算法
  首先, 找出三个数, p, q, r,
  其中 p, q 是两个相异的质数, r 是与 (p-1)(q-1) 互质的数
  p, q, r 这三个数便是 private key
  接著, 找出 m, 使得 rm == 1 mod (p-1)(q-1)
  这个 m 一定存在, 因为 r 与 (p-1)(q-1) 互质, 用辗转相除法就可以得到了
  再来, 计算 n = pq
  m, n 这两个数便是 public key
  编码过程是, 若资料为 a, 将其看成是一个大整数, 假设 a 《 n
  如果 a 》= n 的话, 就将 a 表成 s 进位 (s 《= n, 通常取 s = 2^t),
  则每一位数均小於 n, 然後分段编码
  接下来, 计算 b == a^m mod n, (0 《= b 《 n),
  b 就是编码後的资料
  解码的过程是, 计算 c == b^r mod pq (0 《= c 《 pq),
  於是乎, 解码完毕 等会会证明 c 和 a 其实是相等的 :)
  如果第三者进行窃听时, 他会得到几个数: m, n(=pq), b
  他如果要解码的话, 必须想办法得到 r
  所以, 他必须先对 n 作质因数分解
  要防止他分解, 最有效的方法是找两个非常的大质数 p, q,
  使第三者作因数分解时发生困难
  《定理》
  若 p, q 是相异质数, rm == 1 mod (p-1)(q-1),
  a 是任意一个正整数, b == a^m mod pq, c == b^r mod pq,
  则 c == a mod pq
  证明的过程, 会用到费马小定理, 叙述如下:
  m 是任一质数, n 是任一整数, 则 n^m == n mod m
  (换另一句话说, 如果 n 和 m 互质, 则 n^(m-1) == 1 mod m)
  运用一些基本的群论的知识, 就可以很容易地证出费马小定理的
  《证明》
  因为 rm == 1 mod (p-1)(q-1), 所以 rm = k(p-1)(q-1) + 1, 其中 k 是整数
  因为在 modulo 中是 preserve 乘法的
  (x == y mod z and u == v mod z =》 xu == yv mod z),
  所以, c == b^r == (a^m)^r == a^(rm) == a^(k(p-1)(q-1)+1) mod pq
  1. 如果 a 不是 p 的倍数, 也不是 q 的倍数时,
  则 a^(p-1) == 1 mod p (费马小定理) =》 a^(k(p-1)(q-1)) == 1 mod p
  a^(q-1) == 1 mod q (费马小定理) =》 a^(k(p-1)(q-1)) == 1 mod q
  所以 p, q 均能整除 a^(k(p-1)(q-1)) - 1 =》 pq | a^(k(p-1)(q-1)) - 1
  即 a^(k(p-1)(q-1)) == 1 mod pq
  =》 c == a^(k(p-1)(q-1)+1) == a mod pq
  2. 如果 a 是 p 的倍数, 但不是 q 的倍数时,
  则 a^(q-1) == 1 mod q (费马小定理)
  =》 c == a^(k(p-1)(q-1)+1) == a mod q
  =》 q | c - a
  因 p | a
  =》 c == a^(k(p-1)(q-1)+1) == 0 mod p
  =》 p | c - a
  所以, pq | c - a =》 c == a mod pq
  3. 如果 a 是 q 的倍数, 但不是 p 的倍数时, 证明同上
  4. 如果 a 同时是 p 和 q 的倍数时,
  则 pq | a
  =》 c == a^(k(p-1)(q-1)+1) == 0 mod pq
  =》 pq | c - a
  =》 c == a mod pq
  首先是密钥对的生成:
  (1)选取两个大素数p和q(目前两个数的长度都接近512bit是安全的)
  (2)计算乘积n=p*q,Φ(n)=(p-1)(q-1),其中Φ(n)为n的欧拉函数(因为两素数乘积的欧拉函数等于两数分别减一后的乘积)
  (3)随机选取整数e(1《e《Φ(n))作为公钥d,要求满足e与Φ(n)的最大公约数为1,即两者互素
  (4)用Euclid扩展算法计算私钥d,已满足d * e ≡ 1 (mod Φ(n)),即d ≡ e^(-1) (mod Φ(n))。则e与n是公钥,d是私钥
  注意:e与n应公开,两个素数p和q不再需要,可销毁,但绝不可泄露。
  加密过程:
  将接收到的明文转换成特定的编码方式。如p=43,q=59,e=13,明文为cybergreatwall,按照英文字母表的顺序a=00,b=01,。。。 ,z=25进行编码后为022401041706001922001111。
  然后将转码后的字符串分块,分组要求:每个分组对应的十进制数小于0。这个要求是什么意思呢?我个人的理解通过举例向大家说明:上文字符串分组如下0224 0104 1706 0019 2200 1111。每一分组的数都小于n(2537),而2537能接受的最大的数为2525(也就是‘zz’的情况),所以是4位1组,即两字符一组。这样一来,m1=0224,m2=0104,。。。 ,m6=1111
  现在可以加密了~~加密算法就是这个式子----ci ≡ mi^e (mod n),如第一分组 0224^13 ≡ mod 2537 ≡ 1692=c1 。这里有个隐藏的算法是需要了解的:
  在RSA算法过程中容易出现天文数字(像上文的0224^13),而这些天文数字会为我们编程的过程造成一定的麻烦,更可恶的是会影响速度!!为了避免这种情况,快速取模指数算法可以很有效地算出c≡m^e mod n的准确结果且避免过程中出现天文数字~~
  这个定理说明 a 经过编码为 b 再经过解码为 c 时, a == c mod n (n = pq)
  但我们在做编码解码时, 限制 0 《= a 《 n, 0 《= c 《 n,
  所以这就是说 a 等於 c, 所以这个过程确实能做到编码解码的功能
  二、RSA 的安全性
  RSA的安全性依赖于大数分解,但是否等同于大数分解一直未能得到理论上的证明,因为没有证明破解 RSA就一定需要作大数分解。假设存在一种无须分解大数的算法,那它肯定可以修改成为大数分解算法。目前, RSA 的一些变种算法已被证明等价于大数分解。不管怎样,分解n是最显然的攻击方法。现在,人们已能分解多个十进制位的大素数。因此,模数n 必须选大一些,因具体适用情况而定。
  三、RSA的速度
  由于进行的都是大数计算,使得RSA最快的情况也比DES慢上倍,无论是软件还是硬件实现。速度一直是RSA的缺陷。一般来说只用于少量数据加密。
  四、RSA的选择密文攻击
  RSA在选择密文攻击面前很脆弱。一般攻击者是将某一信息作一下伪装( Blind),让拥有私钥的实体签署。然后,经过计算就可得到它所想要的信息。实际上,攻击利用的都是同一个弱点,即存在这样一个事实:乘幂保留了输入的乘法结构:
  ( XM )^d = X^d *M^d mod n
  前面已经提到,这个固有的问题来自于公钥密码系统的最有用的特征--每个人都能使用公钥。但从算法上无法解决这一问题,主要措施有两条:一条是采用好的公 钥协议,保证工作过程中实体不对其他实体任意产生的信息解密,不对自己一无所知的信息签名;另一条是决不对陌生人送来的随机文档签名,签名时首先使用 One-Way HashFunction 对文档作HASH处理,或同时使用不同的签名算法。在中提到了几种不同类型的攻击方法。
  五、RSA的公共模数攻击
  若系统中共有一个模数,只是不同的人拥有不同的e和d,系统将是危险的。最普遍的情况是同一信息用不同的公钥加密,这些公钥共模而且互质,那末该信息无需私钥就可得到恢复。设P为信息明文,两个加密密钥为e1和e2,公共模数是n,则:
  C1 = P^e1 mod n
  C2 = P^e2 mod n
  密码分析者知道n、e1、e2、C1和C2,就能得到P。
  因为e1和e2互质,故用Euclidean算法能找到r和s,满足:
  r * e1 + s * e2 = 1
  假设r为负数,需再用Euclidean算法计算C1^(-1),则
  ( C1^(-1) )^(-r) * C2^s = P mod n
  另外,还有其它几种利用公共模数攻击的方法。总之,如果知道给定模数的一对e和d,一是有利于攻击者分解模数,一是有利于攻击者计算出其它成对的e’和d’,而无需分解模数。解决办法只有一个,那就是不要共享模数n。
  RSA的小指数攻击。 有一种提高 RSA速度的建议是使公钥e取较小的值,这样会使加密变得易于实现,速度有
  所提高。但这样作是不安全的,对付办法就是e和d都取较大的值。
  RSA算法是第一个能同时用于加密和数字签名的算法,也易于理解和操作。RSA是被研究得最广泛的公钥算法,从提出到现在已近二十年,经历了各种攻击的考验,逐渐为人们接受,普遍认为是目前最优秀的公钥方案之一。RSA的安全性依赖于大数的因子分解,但并没有从理论上证明破译RSA的难度与大数分解难度等价。即RSA的重大缺陷是无法从理论上把握它的保密性能 如何,而且密码学界多数人士倾向于因子分解不是NPC问题。 RSA的缺点主要有:A)产生密钥很麻烦,受到素数产生技术的限制,因而难以做到一次一密。B)分组长度太大,为保证安全性,n 至少也要 600 bits 以上,使运算代价很高,尤其是速度较慢,较对称密码算法慢几个数量级;且随着大数分解技术的发展,这个长度还在增加,不利于数据格式的标准化。目前,SET( Secure Electronic Transaction )协议中要求CA采用比特长的密钥,其他实体使用比特的密钥。
  下面用伪代码为大家介绍下这种神奇的算法(个人感觉伪代码里的 ‘《-’ 就是平时用的 ‘=’ ):
  t《-0;c《-1
  for i《-k downto 0
  do t《-2*t
  c《-(c*c)mod n
  if bi=1 then t《-t+1
  c《-(c*m)mod n
  return c
  (p.s:e的二进制表示为bk bk-1 。。。 b0,如e=13=(1101),所以k为3)
  所以,用快速取模指数算法计算上文例子里的c1过程就该是这样子哒:
  i 3 2 1 0
  bi 1 1 0 1
  t 1 3 6 13
  ci (1*224)mod2537 (224*224*224)mod2537 (514*514)mod2537 (348*348*224)mod2537
  =224 =514 =348 =1692
  到这里RSA加密的算法就讲完了,下面附上代码
  [cpp] view plain copy#include《stdio.h》
  #include《stdlib.h》
  /* 函数申明 */
  int long_n(int n);
  int shuru(char *arr, int k, char *wei, int is_first);
  void jiami(char *arr, int k, int e, int n);
  /* 输入函数,记录从键盘输入的明文*/
  int i;
  char ch;
  /*判断是否为第一分组的输入,如果是则获取输入的字符,否则就将上一分组最后获取的字符作为这一分组的第一个字符*/
  if (is_first == 1)
  ch = getchar();
  else
  ch = *wei;
  for (i = 0; (i 《 k) && (ch != ‘ ’);i++) //获取字符直到获取到回车符为止
  arr[i] = ch;
  ch = getchar();
  *wei = ch; //最后获取到的字符准备作为下一分组的第一个字符
  for (i = i; i 《 k; i++)
  arr[i] = ‘a’; //输入不够一组个数的整数倍则补‘a’(即为补零)
  if (ch == ‘ ’) //接收到回车符返回0,否则为1
  return 0;
  else
  return 1;
  /*加密函数*/
  int m = 0,c=1, i, j,t=0, shu,temp,num=0;
  int *array;
  /*Mi赋值过程*/
  for (i = 0; i 《 k; i++)
  temp = 1;
  for (j = 0; j 《 (k-i-1)*2; j++)
  temp = temp * 10;
  shu = (int)arr[i] - 97;
  m = m + temp * shu;
  temp = e;
  /*获取e的二进制表达形式的位数*/
  do{
  temp = temp / 2;
  num++;
  } while (temp != 0);
  array = (int *)malloc(sizeof(int)*k); //申请动态数组
  temp = e;
  /*动态数组存储e的二进制表达形式*/
  for (i = 0; i 《 num; i++)
  array[i] = temp % 2;
  temp = temp / 2;
  /*避免出现天文数字的算法,详情见上文文字说明*/
  for (i = num - 1; i 》= 0; i--)
  t = t * 2;
  temp = c*c;
  if (temp 》 n)
  for (j = 0; temp - n*j 》= 0; j++);
  j--;
  c = temp - n*j;
  else
  c = temp;
  if (array[i] == 1)
  t = t + 1;
  temp = c*m;
  if (temp 》 n)
  j--;
  c = temp - n*j;
  else
  c = temp;
  e = e / 2;
  temp = c;
  i = 0;
  /*c的位数小于分组长度则在前补零*/
  do{
  temp = temp / 10;
  i++;
  for (i; i 《 num; i++)
  printf(“0”);
  printf(“%d”, c);
  /*获取分组的长度*/
  int long_n(int n)
  int temp,i,j,k,shi,comp=0;
  temp = n;
  /*获取n的位数*/
  for (i = 1; temp / 10 != 0; i++)
  temp = temp / 10;
  temp = i;
  /*若n的位数为基数*/
  if (i % 2 != 0)
  i = i - 1;
  return i;
  /*若位数为偶数*/
  else
  for (j = 0; j 《 i/2; j++)
  shi = 1;
  for (k = 0; k 《 temp - 2; k++)
  shi = shi * 10;
  comp = comp + shi * 25;
  temp = temp - 2;
  if (comp 《= n)
  return i;
  else
  i = i - 2;
  return i;
  /*主函数*/
  int main()
  int p, q, e, d, n, fai_n, k, i,is_first=1;
  char ch,*arr,wei=‘a’;
  printf(“请输入p、q、e值,用空格间隔开 ”);
  scanf_s(“%d%d%d”, &p, &q, &e); //从键盘获取p、q、e值
  n = p*q;
  fai_n = (p-1)*(q-1); //Φ(n)
  for (k = 0; (k*n + 1) % e != 0; k++);
  if ((k*n + 1) % e == 0)
  d = (k*n + 1) / e; //d * e ≡ 1 (mod Φ(n))
  k = long_n(n);
  k = k / 2; //分组的长度
  ch = getchar(); //缓冲回车符
  arr = (char *)malloc(sizeof(char)*k); //申请动态数组
  printf(“请输入明文 ”);
  while (1)
  i=shuru(arr,k,&wei,is_first); //调用输入字符的函数,接收到回车符返回0,否则为1
  is_first = 0; //第一分组录入结束设为0
  jiami(arr,k,e,n); //调用加密函数
  if (i == 0) //接收到返回值为0跳出循环
  break;
  printf(“ ”);
  return 0;
  运行结果:
  C语言实现
  算法描述
  1.选择两质数p、q 2. 计算n = p*q,【注意实际要加密的数据要小于n】。
  3. 计算n的欧拉函数 (n)=(p-1)(q-1)。
  4. 选择整数e,使e与 (n)互质,且1《e《 (n)。
  5. 计算d,使d*e=1 mod (n)。
  6. 其中,公钥 KU={e,n},私钥 KR={d,n}。
  7. 加密:C=Me mod n
  8. 解密:M=Cd mod n=(Me)d mod n= Med mod n 。
  #include 《Windows.h》
  #include 《stdio.h》
  int candp(int a,int b,int c)
  int r=1;
  b=b+1;
  while(b!=1)
  r=r*a;
  r=r%c;
  b--;
  printf(“%d ”,r);
  return r;
  void main()
  int p,q,e,d,m,n,t,c,r;
  char s;
  printf(“please input the p,q: ”);
  scanf(“%d%d”,&p,&q);
  n=p*q;
  printf(“the n is %3d ”,n);
  t=(p-1)*(q-1);
  printf(“the t is %3d ”,t);
  printf(“please input the e: ”);
  scanf(“%d”,&e);
  if(e《1||e》t)
  printf(“e is error,please input again: ”);
  scanf(“%d”,&e);
  d=1;
  while(((e*d)%t)!=1)
  d++;
  printf(“then caculate out that the d is %d ”,d);
  bool flag = false;
  while(1)
  printf(“exit please input 0 ”);
  printf(“the cipher please input 1 ”);
  printf(“the plain please input 2 ”);
  scanf(“%d”,&r);
  switch(r)
  case 0:
  flag = true;
  break;
  case 1: printf(“input the m: ”); /*输入要加密的明文数字*/
  scanf(“%d”,&m);
  c=candp(m,e,n);
  printf(“the cipher is %d ”,c);
  flag = false;
  break;
  case 2: printf(“input the c: ”); /*输入要解密的密文数字*/
  scanf(“%d”,&c);
  m=candp(c,d,n);
  printf(“the cipher is %d ”,m);
  flag = false;
  break;
  if(flag)
  break;
  system(“pause”);
