创远仪器的最新矢量网络分析仪的特点及性能介绍
RF/无线
1778人已加入
创远仪器亮相2010年11月2~4日在上海光大会展中心举办的“IME/China 2010第五届微波及天线技术展览会”,展台展位号为:E061。创远仪器重点展示了矢量网络分析仪、信号发生器、频谱网络分析仪等产品。
性能卓越的网络分析仪T5230A/5280A是一款最新的满足行业标准的矢量网络分析仪,频率范围从300kHz覆盖至3GHz /8GHz,尽可能地为用户提供较宽的频率覆盖,最大限度地满足用户测试。凭借其广阔的频率范围、出色的性能和多样的功能,T5230A/5280A矢量网络分析仪能够满足各类网络测量需求。为无线通信、广播电视、雷达设备和半导体等行业微波器件的研发和制造提供了高效和灵活的测试手段。
主要特点:
• 较宽的频率覆盖范围:300kHz 至 3GHz/8GHz
• 非常宽的动态范围:>125dB (IFBW 10Hz) 典型值130dB
• 精细的频率分辨率:1Hz
• 灵活的源功率设置:-45dB 至 +10dBm,0.05dB的分辨率,功率扫描
• 极低的迹线噪声:0.001dBrms (IFBW 3kHz)
• 快速的测量能力: 每测量点 125us
• 优越的等效方向性:45dB
• 强大的分析与误差修正与校准功能
• 在Open Windows® 操作环境下,方便地通过USB、LAN和GPIB 接口进行系统互联
• 10.4英吋TFT液晶触摸屏
• 一键测试简化用户生产时繁琐的操作
• 专业和便捷的技术支持随时为用户定制测试用例
• 随时可以升级提高性能或增加新功能
主要性能指标:
测试频率范围:300kHz ~ 3GHz/8GHz
频率稳定度:5ppm
信号源功率电平:-45dBm ~ +10dBm
(分辨率0.05dB,功率扫描范围55dB)
源谐波失真:-30dB
源非谐波失真:-30dB
测试端口:S 参数全双端口测试(50 Ω, N(F)型)
接收机噪声基底:-120dBm (IFBW=10Hz)
迹线噪声: 0.001dBrms (IFBW=3kHz)
测量参数: S11、S21、S12、S22
通道数/迹线数:16通道/16迹线
中频带宽(IFBW):1Hz ~ 30kHz (以1、1.5、2、3、5、7序列步进)
测量速度:125us/测量点
等效方向性:45dB
等效源匹配:-40dB
等效负载匹配:-45dB
数据显示格式:对数幅度、线性幅度、相位、扩展相位、
群时延、SWR、实部、虚部、smith、polar图
扫描点数:2 ~ 10001点
扫描触发:连续、单次、保持
触发源: 内部、外部、手动
校准能力:响应校准、反射校准、全1端口校准、1通路双端口校准、全双端口校准
操作系统Windows ® 开放式操作系统
交流供电:220V± 22 V
工作环境温度:5℃ ~ 40 ℃
仪器重量:15kg
外形尺寸:360mm×440mm×231mm
