RF电感器选择详解
RF/无线
1773人已加入
1.要旨
小型RF电感器被使用于手机为主的RF电路中,小型RE电感器按照工艺方法不同可以分为三个类型的电感器。
电感器类型不同,特征也不一样,本次将介绍电感器的特征和选择要点。
2.RF电感器的种类和特征
RF电感器根据工艺方法不同,可以分为绕线、多层、薄膜3类。
外部照片分别如图1所示。
图1.RF电感器外部照片
(绕线型)
在非磁性材料上缠绕电线形成线圈。
绕线型具有高 Q值・低直流阻抗・大电流・大电容的特点。
其中,尤为突出的特点是Q值(表现线圈品质的值)高,所以被广泛用于天线周围电路中。
(多层型)
在非磁性板上印刷形成线圈模型,通过将多个非磁性板重叠形成线圈。由于其小型、高性能和高可靠性,所以一般被用于RF电路。
(薄膜型)
通过用和IC(集成电路)等半导体同样的工艺方法(通过打光让其感光的工艺方法)形成线圈,具有小型、高性能、低背•窄感值偏差•窄感值间隔的特征。
线圈种类中也又被作为多层型同类使用的事例。
3. RF电感阵容
图2是村田RF电感阵容一览。
电感器
图2. 村田制作所RF电感阵容一览。
绕线型中最小的尺寸是0.5mm x 0.4mm,实现了小型尺寸。
薄膜型中已经发布了世界超小尺寸的0.25mm x 0.125mm LQP01HQ系列,还在不断研发除此之外尺寸和系列的产品。
因为能统一尺寸不同、系列不同的Q值的较大变化,所以可根据必要的Q特性选择适合的系列。
LQP系列的Q值比较数据如图3所示。
电感器
图3. LQP系列的Q值比较数据
4. 结语
小型RF电感器被广泛用于以手机为主的RF电路中,因此有必要根据电路和Q值特性选择合适的元件。
村田制作所拥有绕线•多层•薄膜3种不同制作工艺的RF电感器,所以可对应广泛的RF电路。
