R&S FSVR,世界上第一款频率达到30 GHz的实时频谱仪接收
RF/无线
1771人已加入
在2010年欧洲微波周, 罗德与施瓦茨公司用新的500 GHz测试测量方案证明了其在微波领域的领导地位。罗德与施瓦茨展出了众多亮点,包括频率到30 GHz的R&S FSVR实时频谱仪,微波信号源R&S SMF100A的倍频器选件R&S SMZ将信号源输出频率扩展到110 GHz,基于高端网络分析仪R&S ZVA的高达500 GHz的网络分析方案。另外, R&S还展出了最新的两款示波器,带宽从500 MHz到2 GHz。
罗德与施瓦茨公司新的实时频谱分析仪R&S FSVR是第一个结合了全功能的信号、频谱分析仪和实时频谱仪的方案。在实时模式,R&S FSVR可以检测到所有信号,从极偶发的单次事件到出现时间极短的信号。没有盲时的测量使得民用传输系统比如LTE, WiMAX, WLAN, Bluetooth 或 RFID,以及通用射频应用如雷达或跳频传输系统等射频部件的研发人员受益匪浅,而且R&S FSVR的测试速度比市场上同类产品快5倍。
新的R&S SMZ倍频器家族提供了便利的50GHz到110GHz微波频段测量能力
在欧洲微波周上,罗德与施瓦茨第一次向公众介绍了新的倍频器家族,包括R&S SMZ75(50 GHz至75 GHz), R&S SMZ90(60 GHz至90 GHz)和R&S SMZ110(75 GHz至110 GHz)。 R&S SMZ是市场上第一个提供内部的手动或电子电平控制器选件的倍频器,倍频器可以通过微波信号源R&S SMF100A的USB接口控制,信号源和倍频器可以看作一台仪器。通过该接口,R&S SMF100A接收所有需要的数据,比如配置,倍频因子,或者自动修正需要的预校准频响值。这样以来,直接通过SMF100A的界面设置,就可以在倍频器输出端得到需要的频率和电平值。这就消除了易产生错误并且耗时的电平测量,而在以往的研发和生产测试中,往往需要用电平检测或功率探头来测试电平。
新的变频器把罗德与施瓦茨公司的网络分析仪扩展到500 GHz频段
新的R&S ZVA-Z500使得罗德与施瓦茨成为唯一能提供500 GHz网络分析仪和相应变频器的供应商。变频器与罗德与施瓦茨的高端矢网R&S ZVA连接简单,无需任何外部硬件。二者结合在一起可以像单台矢网主机一样操作和校准。新的R&S ZVA-Z500变频器在毫米波测量时能达到动态范围典型值》65 dB。放大器,混频器,滤波器,耦合器或在片部件等测试都可以在该变频器上实现。
高速,精确并且易于使用:新的高性能示波器
对于用户来说,示波器用来检测错误的速度和显示波形的精度是至关重要的。这正是罗德与施瓦茨为了速度和信号保真度而设计并制造新的R&S RTO示波器家族的原因。每秒钟可以分析100万个波形,利用该示波器甚至可以立即显示最为罕见的错误。第一次在示波器上实现的数字触发系统保证了最小的触发抖动。智能化的用户接口甚至在复杂测量时也提供了完美的可视化界面。新的示波器将先推出二通道和四通道带宽为1 GHz和2 GHz的版本,最大采样率为10 Gs/s。
罗德与施瓦茨的通用示波器以有吸引力的价格提供了优异的性能
来自罗德与施瓦茨的R&S RTM通用示波器是日常测量任务的首选设备,因为它具有卓越的特性,广泛的功能以及紧凑的设计。500 MHz带宽,5 Gs/s的采样率,8M采样的存储深度,使得它们成为低时钟速率模拟和数字电路测试和调试的理想选择。极低的固有噪声,以及在最高灵敏度时仍具备的全带宽测试能力,保证了高的信号保真度和可信赖的测试结果。由于拥有按颜色编码的控制单元,扁平式菜单结构和高亮度的8.4英寸XGA TFT彩色显示屏,紧凑且轻重量的R&S RTM示波器提供了最大的操作便利性。
