cd4069中文资料详解(cd4069引脚图及功能_工作原理_内部结构及应用电路)
电子常识
2583人已加入
  一、cd4069中文资料详解—cd4069介绍及工作原理
  cd4069是6反相器电路,由六个COS/MOS反相器电路组成。此器件主要用作通用反相器、即用于不需要中功率TTL驱动和逻辑电平转换的电路中,(非门,1输入、1输出)主要用于数字电路中反相的作用。
  图1      cd4069实物图
  反相器是逻辑电路的一种芯片,输入高电平输出低电平,输入低电平输出高电平。
  1、反相器是可以将输入信号的相位反转180度,这种电路应用在模拟电路,比如说音频放大,时钟振荡器等。在电子线路设计中,经常要用到反相器。
  2、CMOS反相器由两个增强型MOS场效应管组成,其中V1为NMOS管,称驱动管,V2为PMOS管,称负载管。NMOS管的栅源开启电压UTN为正值,PMOS管的栅源开启电压是负值,其数值范围在2~5V之间。为了使电路能正常工作,要求电源电压UDD》(UTN+|UTP|)。UDD可在3~18V之间工作,其适用范围较宽。
  二、cd4069中文资料详解—cd4069引脚图及功能
  1、cd4069引脚图
 CD4069
  图2  CD4069引脚图与内部结构图
  2、cd4069引脚说明
  CD4069
  3、cd4069封装
  CD4069
  图3    cd4069封装
  三、cd4069中文资料详解—cd4069电气参数
  1、cd4069交流测试电路和波形切换时间
  CD4069
  2、cd4069绝对最大额定值:
  CD4069
  3、cd4069建议操作条件
 CD4069
  4、cd4069直流电气特性:
  CD4069
  CD4069
  5、cd4069交流电气特性:
  CD4069
  四、cd4069中文资料详解—cd4069应用电路
  1、精确长延时电路
  CD4069
  原理如上图所示。
  通电后,时基振荡器震荡经过分频后向外输出时基信号。作为分频器的IC2开始计数分频。当计数到10时,Q4输出高电平,该高电平经D1反相变为低电平使VT截止,继电器断电释放,切断被控电路工作电源。与此同时,D1输出饿低电平经D2反相为高电平后加至IC2的CP端,使输出端输出的高电平保持。电路通电使IC1、IC2复位后,IC2的四个输出端,均为低电平。而Q4输出的低电平经D1反相变为高电平,通过R4使VT导通,继电器通电吸和。这种工作状态为开机接通、定时断开状态。
  2、CD4069双声道放大器
  利用数字集成电路TC4069UB(六反相器)、三只普通晶体管制作了一款双声道线路放大器。该集成电路内部有P型、N型两只场效管,若在反相器的输出端与输入端间增添一只负反馈偏置电阻,可将反相器工作点Q偏置在线性放大区,两只场效管均工作于放大区。虽然此放大区较窄,线性程度略差,但输入阻抗高,噪声小、功耗低,电压增益高,是一些常见电路无法比拟的。
  工作原理
  CD4069
  输入信号经C’R’加到反相器输入端,R’是反相器输入电阻。经过三级反相器放大后的信号,经V’射极输出。V’射极电阻值较大,主要提高V’的输入阻抗,减少对前级反相器的影响。C3除将反相器输出信号耦合到V’的基极外,还将反相器与V’的直流通路隔离。为了使电路稳定工作,除了在三级反相器的输出与输入之间用R2产生负反馈之外,还在末级反相器的输出与输入之间(③脚与⑤脚间)接C2,使电路对高频信号有更强的负反馈作用。
  稳压电源由V3、DW、R9组成简单的串联稳压电路。
  元件选择
  无特别要求,印制板上最好采用14脚插座,以免焊接时损坏TC4069UB。V1、V2、V3β值应》50,可用任何型号的NPN型晶体管,L、R声道的元件尽量参数一致。只要元件选取合理,无错,漏焊,无需调试,就可以正常使用。
  3、采用数字电路CD4069制作的收音机电路
  电路原理图如附图所示。线圈L和可变电容C1构成调谐回路,选出所需要的电台。经非门G1-G3的高频放大后,由非门G3的输出端输出信号,再由电容C3进行滤波,把含有高频信号的直流电变为含有音频信号的直流电,很显然这里省去了二级管检波。经电容C4的隔直流作用后,落在负载电阻R2上的就只有音频信号。再通过过非门G4-G6的低频放大,信号通过电容C7加到三极管V的基极进行阻抗变换和功率放大,由三极管的发射极输出信号。最后由耳机发出声音。
  CD4069
  电阻R6、电容C5和C8构成退耦电路,防止电路产生低频自激。这里采用6V的电源,目的是提高放大器对高频信号的放大能力。通过实验发现当使用3V电源时,由非门构成的放大器对高频信号几乎没有放大的作用。电路中,电容C2为高频旁路电容,用于切断直流电,让高频信号通过,电阻R1和R4为放大器的偏置电阻。而放大器接入R3有利于改善放大器的性能。
  元件选择G1~G6选用非门HCF4069或CD4069。可变电容C1选用型号为CBM-233P。电容量在5—141p之间变化。电感线圈L用直径0.18mm的漆包线在5×3×55mm的磁棒上绕100匝。三极管V用9013,β在150—200之间的。CK选用带开关的3.5mm立体声插口。电源用4节5号电池。耳机用32欧姆的立体声耳机。除电解电容外,其他电容都用瓷片电容。
  4、用CD4069制作的声光控开关电路
  这里所剖析的声光控开关.灵敏度高,电路简单,元件少而易装,让学生仿制,一装就成。该电路主要由六非门IC(TC4069UBP)、光敏电阻LDR、压电陶瓷片MIC和单向可控硅SCR等元件组成。电原理图如附图所示。工作原理与照明灯ZMD串联的市电经D1-D4整流,R1限流降压,C1滤波后为IC(14)脚提供约3.2V的工作电压。白天,光敏电阻LDR因受光阻值很低,IC的(13)脚呈低电平,继而使⑧脚保持低电平,把可控硅PCR606J的G极拉为低电平,使可控硅失去触发而截止,照明灯ZMD没有电源通路而熄灭。黑夜到来,光敏电阻LDR失去光照,呈高阻值,但因其一端接地,所以IC(13)脚仍为低电平。一旦有脚步声等声音信号被MIC检测到(这里所用的压电陶瓷片不是起发声作用,而是起声电转换作用),就有脉冲电压从IC①输入,继而使④脚输出正脉冲信号,经C3耦合至(13)脚,从而在IC内部各反相器及外围阻容元件的作用下,令⑧脚输出高电平,再经R2到SCR的G极,触发可控硅导通,使照明灯ZMD有电源回路而点亮。R3的作用是调整IC①脚电位,使非门处在翻转的临界点偏低一些,提高灵敏度。
  CD4069
  随着灯亮时间的延长,电容C2上的电荷经R4缓慢放电,当IC⑤脚电平下降至非门翻转的临界点以下时(实测约为0.75V),⑥脚即输出高电平,这时在IC内部反相器的作用下,⑧脚输出低电平,从而关断可控硅,使灯熄灭。灯亮时间的长度与R4阻值和C2的容量有关,按图所标的数值可保持灯亮30秒左右,满足人们走过楼道后自动熄灭,进入下一个声音信号到来的等待状态,达到节约用电的目的。调试试验时用黑胶布把光敏电阻封闭,使LDR得不到光照,接通市电后ZMD会稍微闪亮一下,然后鼓掌或说话,给MIC提供声源,ZMD会立即点亮延迟30秒钟左右而告成功。另外,建议在C3上并接一只4.7nF左右的电容,以便低频信号的耦合。
  CD4069
  图   CD4069声光控开关电路线路板图
