ltps和ips屏幕区别在哪里_哪个好
光电显示
1051人已加入
  LTPS
  低温多晶硅技术LTPS(Low Temperature Poly-silicon)最初是日本北美的技术企业为了降低Note-PC显示屏的能耗,令Note-PC显得更薄更轻而研发的技术,大约在九十年代中期这项技术开始走向试用阶段。由LTPS衍生的新一代有机发光面板OLED也于1998年正式走上实用阶段,它的最大优势在于超薄、重量轻、低耗电,可以提供更艳丽的色彩和更清晰的影像。
  特性
  LTPS-TFT LCD具有高分辨率、反应速度快、高亮度、高开口率等优点,加上由于LTPS-TFT LCD的硅结晶排列较a-Si有次序,使得电子移动率相对高100倍以上,可以将外围驱动电路同时制作在玻璃基板上,达到系统整合的目标、节省空间及驱动IC的成本。
  同时,由于驱动IC线路直接制作于面板上,可以减少组件的对外接点,增加可靠度、维护更简单、缩短组装制程时间及降低EMI特性,进而减少应用系统设计时程及扩大设计自由度。
  LTPS-TFT LCD最高技术是做到System on Panel,第1代LTPS-TFT LCD利用内建驱动电路和高性能画素晶体管而达到高分辨率和高亮度效果,已使得LTPS-TFT LCD和a-Si产生极大差别。
  第2代LTPS-TFT LCD透过电路技术之进步,由模拟式接口进入数字式接口,降低耗电。此代LTPS-TFT LCD载子迁移率是a-Si TFT 100倍,电极图案线宽是4μm左右,尚未充分活用LTPS-TFT LCD特性。
  第3代LTPS-TFT LCD在周边大规模集成电路(LSI)整合比第2代更完备,其目的是:(1)没有周边零件可使模块更轻薄,也可以减少零件数量和组装工时;(2)简化信号处理可降低电力消耗;(3)搭载内存可让消耗电力降至最低。
  由于LTPS-TFT LCD液晶显示器具有高分辨率、高色彩饱和度、成本低廉的优势,被寄予厚望成为新一波的显示器。藉由其高电路整合特性与低成本的优势,在中小尺寸显示面板的应用上有着绝对的优势。
  多晶硅
  但是p-Si TFT存在两个问题,一是TFT的关态电流(即漏电流)较大(Ioff=nuVdW/L);二是高迁移率p-Si材料低温大面积制备较困难,工艺上存在一定的难度。
  它是由TFT LCD衍生的新一代的技术产品。LTPS屏幕是通过对传统非晶硅(a-Si)TFT-LCD面板增加激光处理制程来制造的,元件数量可减少40%,而连接部分更可减少95%,极大的减少了产品出现故障的几率。这种屏幕在能耗及耐用性方面都有极大改善,水平和垂直可视角度都可达到170度,显示响应时间达12ms,显示亮度达到500尼特,对比度可达500:1。
  低温p-Si驱动器的集成方式主要有三种:
  一是扫描和数据开关的混合集成方式,即行电路集成在一起,开关及移位寄存器集成在列电路内,多路寻址驱动器和放大器等用继承电路外接在平板显示屏上;
  二是所有驱动电路全集成在显示屏上;
  三是驱动和控制电路均集成在显示屏上。
  IPS屏幕
  IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。IPS屏幕(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。不过在市场能看到得型号不是很多。
  特点
  IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型。
  由于IPS技术的性能优异,许多厂家开始大量使用硬屏,大力推广IPS硬屏技术,为消费者提供更高清晰和性能的液晶电视。硬屏液晶电视已经成为彩电行业的主流产品。
  事实上,在科技含量较高的专业领域如航天、医疗、设计、传播等行业,不少专家们也使用硬屏液晶。
  专业人士使用IPS硬屏,主要在于IPS硬屏在动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的优势。首先相对于传统的液晶,IPS硬屏拥有稳固的液晶分子排列结构,响应速度更快,因而在动态清晰度上具有超强的表现力。硬屏也完全消除了传统液晶显示屏在受到外界压力和摇晃时,出现的模糊及水纹扩散现象,播放极速画面时更杜绝了残影和拖尾,因此,对于时刻处在运动状态中的航天、汽车、地铁等行业均采用了IPS硬屏,以获得没有损耗的画质。据悉新开通的北京地铁5号线和公交车载电视就采用了IPS硬屏液晶。
  其实,不但是专业领域,在与消费者生活密切相关的家电领域,由于其独特的优势,IPS硬屏液晶也被广泛的应用。
  我们知道,买液晶电视要买高清的。但在市场上宣传的高清电视,绝大多数是指静态画面的清晰度。而我们看电视、玩游戏,绝大多数情况下是观看动态画面。但有些以前的液晶电视在显示动态画面效果上存在着硬伤,会出现残影、拖影现象。这也一直被消费者所诟病。因此,让消费者满意,就要求液晶电视响应时间短,有效控制动态显示的拖影、残影问题。
  在日常工作,游戏娱乐之中,IPS显示器也已经普及,IPS显示器色彩表现力直线提升的同时,还可将色温及白平衡的色彩智能校正至最精准色彩表现,最大程度还原画面中的真实色彩。让使用者在IPS硬屏提供的FHD分辨率下,以任何角度都可观看到清晰亮丽的影像以及自然浓郁的色彩效果,全面展现专业的画质影像。
  LTPS与IPS屏的区别:
  1、LTPS和IPS指的并不是屏幕的一个方面,LTPS指的是液晶面板的一种工艺,是一种制作技术;而IPS是一种运用在面板上的成像技术,是一种显示技术。
  2、IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是目前世界上最先进的液晶面板技术。 IPS就是表面附着了一层树脂的膜,如同人带眼镜一样。相比其他面板技术,IPS屏的特别之处在于不是预先给液晶分子定向成为透光模式,而是定向成为不透光的模式,透光的多少通过与液晶分子定向方向垂直的电极决定,电压越高,扭转的分子就越多,从而实现光线的精确控制。它只控制IPS液晶面板的一个偏转角度,并且偏转分子的数量能够与电压接近正比例,从而使面板的层次控制更容易实现。
  IPS屏之所以具有清晰超稳的动态显示效果,取决于其创新性的水平转换分子排列,改变了VA屏垂直的分子排列,因而具有更加坚固稳定的液晶结构。
  3、LTPS低温多晶硅技术,它的最大优势在于超薄、重量轻、低耗电,同时其自身发光的特点,因而可以提供更艳丽的色彩和更清晰的影像。
