LTC3115升压型转换器应用笔记
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-12-11
分享资料个
LTC3115-1 是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。该器件的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。一种专有的低噪声开关算法可在输入电压高于、低于、甚至等于输出电压的情况下优化效率,并确保操作模式之间的无缝转换。
  可编程频率 PWM 模式操作提供了低噪声和高效率运作,并能使开关操作同步至一个外部时钟。该器件可支持高达 2MHz 的开关频率,以允许使用小值电感器,从而实现应用电路的小型化。引脚可选的突发模式操作减小了待机电流并提高了轻负载效率,再加上一个 3μA 的停机电流,使得 LTC3115-1 成为电池供电型应用的理想选择。这款器件的其他特点包括停机模式中的输出断接、短路保护和内部软起动功能。LTC3115-1 采用耐热性能增强型 16 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装。
  LTC3115特性:
  40V, 2A Synchronous
  Buck-Boost DC/DC Converter
  Wide VIN Range: 2.7V to 40V
  Wide VOUT Range: 2.7V to 40V
  1A Output Current for VIN ≥ 3.6V, VOUT = 5V
  2A Output Current in Step-Down Operation for VIN ≥ 6V
  Programmable Frequency: 100kHz to 2MHz
  Synchronizable Up to 2MHz with an External Clock
  Up to 95% Efficiency
  30μA No-Load Quiescent Current in Burst Mode Operation
  Ultralow Noise Buck-Boost PWM
  Internal Soft-Start
  3μA Supply Current in Shutdown
  Programmable Input Undervoltage Lockout
  Small 4mm × 5mm × 0.75mm DFN Package
  Thermally Enhanced 20-Lead TSSOP Package
  引脚封装定义:
  LTC3115升压型转换器应用笔记
LTC3115升压型转换器应用笔记
  VCC Undervoltage Lockout Threshold VCC Falling 2.4--- 2.6 V
  Oscillator Frequency RT = 35.7k l 900 1000 1100 kHz
  Oscillator Operating Frequency l 100 2000 kHz
  PWM/SYNC Clock Input Frequency l 100 2000 kHz
  PWM/SYNC Input Logic Threshold l 0.5 1.0 1.5 V
  Soft-Start Duration 9 ms
  Feedback Voltage l 977 1000 1017 mV
  Feedback Voltage Line Regulation VIN = 2.7V to 40V 0.1 %
  Feedback Pin Input Current 1 50 nA
  RUN Pin Input Logic Threshold l 0.3 0.8 1.1 V
  RUN Pin Comparator Threshold VRUN Rising l 1.16 1.21 1.26 V
  N-Channel Switch Resistance Switch A (From PVIN to SW1)
  Switch B (From SW1 to PGND) 150 mΩ
  Switch C (From SW2 to PGND) 150 mΩ
  Switch D (From PVOUT to SW2) 150 mΩ
  N-Channel Switch Leakage PVIN = PVOUT = 40V 0.1 10 μA
  PVCC/VCC External Forcing Voltage 4.58 5.5 V
  VCC Regulation Voltage IVCC = 1mA 4.33 4.45 4.58 V
评论(0)
发评论
下载排行榜
