ICL7660中文资料详解(ICL7660引脚图及功能_工作原理及应用电路)
电子常识
2573人已加入
      一、ICL7660中文资料详解—工作原理
  ICL7660是Maxim公司生产的小功率极性反转电源转换器。该集成电路与TC7662ACPAMAX1044的内部电路及引脚功能完全一致,可以直接替换。
  特性:
  ICL7660的静态电流典型值为170μA,输入电压范围为1.5-10V,(Intersil公司ICL7660A输入电压范围为1.5-12)工作频率为10kHz只需外接10kHz的小体积电容,只需外接10μF的小体积电容效率高达98%合输出功率可达700mW(以DIP封装为例),符合输出100mA的要求。
  二、ICL7660中文资料详解—引脚图及功能
  1、内部电路与引脚功能ICL7660提供DIP、SO,μMAXTO-99等封装形式
  转换器
  图      ICL7660内部电路与引脚图
  2、ICL7660引脚功能
  转换器
  三、ICL7660中文资料详解—应用电路
  1、分压电路和转换器电路
  ICL7660主要应用在需要从十5V逻辑电源产生一5V电源的设备中,如数据采集、手持式仪表(PDA、掌上电脑)、运算放大器电源、便携式电话等。
  ICL7660有两种工作模式:转换器、分压器。作为转换器时,该器件可将1.5一10V范围内的输人电压转换为相应的负电压;在分压模式下工作时,它将输入电压一分为二。
  转换器
  结合ICL7660内部电路和应用电路可以看出:在ICL7660工作周期的前半个周期,内部的电子开关Sl和S3闭合,S2和S4断开,2,4脚之间所外接的电容C1两端的电压由输人电压充电到VINo在接下来的后半个周期,S1和S3断开,S2和S4闭合。在电路电阻非常小的情况下,就会由C1放电在4脚,5脚外接的电容C2上,在C2两端形成一VIN。
  2、利用ICL7660获限-5V电源的电路
  利用ICL7660将+5V电源变换成-5V电源的电路如下图所示。C1、C2采用漏电小、介质损耗低的10uF旦电容,以提高电源转换效率。当UDD﹤+6.5V时,5脚可直接作为输出(将5脚沿虚线接输出端Uo);当UDD﹥6.5V时,为避免损坏芯片,输出电路需串入二极管D。该电路的输出电流不宜超过10mA。
 转换器
评论(0)
发评论
systechillinois 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B2%25FD%25CA%25A2%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25D2%25C1%25B4%25BA%25B4%25F3%25D1%25A7_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25BC%25AF%25CD%25C5%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25B3%25AF%25D1%25F4%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_88s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25D3%25C0%25B2%25FDB2024.cN_19s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BF%25AA%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25B3%25A3%25B5%25C2%25C8%25CB%25B2%25C5_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CD%25F2%25B7%25E1%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25D7%25D4%25B9%25B1%25B7%25D6%25B9%25AB%25CB%25BE_2s.htm 收起回复
