基于cd4069简易两用密码门铃电路
应用电子电路
811人已加入
  本文介绍一款基于cd4069简易两用密码门铃电路,它使用一只门铃按钮,实现对主人和客人的识别。
  一、工作原理
220V交流电经变压器降压,VD1-VD4整流,C1滤波,获得+4.5V直流电压。IC1为六非门集成电路CD4069,A.B.C.D.E为其中的五个非门。平时,门A和门B的输入端经电阻R1接电源被置高电平,故门A和门B均输出低电平,门C和门D均输出高电平,门E输出低电平。IC2为KD-156型“叮咚一鸟鸣”双触发双音门铃专用集成电路,TG1和TG2为两个脉冲触发端,TG1正脉冲触发有效,TG2负脉冲触发有效。
  2sa970
  门A和C2.C3.VD5.VD6.R3组成一个高通滤波器,门B和C4.VD7、R2组成一个低通滤波器,用于检测由门铃按钮发出的长短脉冲信号。SB为门铃按钮,当较长时间按下SB不放时,即门A和门B均输入了一个负的长脉冲。门A和门B均输出高电平,门B输出的高电平经R2向C4充电,因充电时间较长.C4能充到门D的翻转电平(约二分之一电源电压值),门D翻转,输出低电平,TG2得到一个负脉冲被触发,IC2从OUT脚输出“叮咚”的音乐信号,经三极管VT放大,推动扬声器发出带有余音的“叮一咚”叫声。同时,从门A输出的高电平也经VD6向C2和C3充电,但因C2和C3分压,使得一个脉冲不足以让C3充到门C的翻转电平,门C不翻转,TG1得不到触发。
  当连续不断的按动SB时,门A和门B均输出一串正的短脉冲,门A输出的一串短脉冲经C2.C3和VD5.VD6的倍压检波,使电容C3迅速充到门C的翻转电平,门C翻转,输出低电平。门E输出高电平,TG1被触发,IC2从OUT脚输出鸟鸣声音乐信号,经三极管VT放大,推动扬声器发出逼真的小鸟鸣叫声。但是,从门B输出的一串短脉冲,其脉冲到来时经R2向C4缓慢充电,脉冲退去时使C4经VD7向门B的输出端迅速放电。因此,C4不能充到门D的翻转电平。门D不翻转,TG2得不到触发。
  由上述分析可知快速按动SB,门铃发出小鸟叫声;按动SB较长时间不放,或者或快或慢无规律地按动SB,门铃都将发出“叮一咚”叫声。家人按门铃时只要遵循快速按动的方法,就可以被识别出来,因为客人按门铃通常是不会马不停蹄地按个不停。
  二、元器件选择
  Vl一V6采用2SA970、2SC2240互补对管,该对管音色迷人,品质出众,配对要求不是太苛刻,用数字万用表就可挑选。只是管子应该是正品,倍数相差不是太大即可。V7、V8采用中功率对管2SB649、2SD669。该对管有许多拆机货,品质和对称性非常好。输出管选用2SA1943、2SC5200,音色温暖迷人,很好地体现了东芝管的音色特点。本人认为发烧级的电阻与普通电阻在音色上的差别并不明显,该电路选用普通的14/W五色环电阻。只要误差控制在2%以下即可。但R17一R20需精挑细选,用进口货是最佳的选择。Cl的品质很重要,你尽可以换用不同的发烧品,优劣由你决定。每只电源变压器的容量应在250VA以上,散热器尽量用大点的,这样安全才有保障。
  三、制作与调试
  读者可按电路图设计印刷电路图板,其左右声道分别安装在机箱的左、右两侧,中间安装电源变压器,声道分离度非常好。将输入端对地短路,W1、W2调到中间位置,用导线将C7短接,使V7、V8偏压为零。再接通电源,分别调整W1、W2使V1、V3和V2、V4集电极之间的电压为零,此时输出中点电压应小于20mV。有时需反复调节W1和W2,直到输出级中点电位满足要求为止。断开C7短路线,观察功率管有无发热异常的情况。调节W3使R17一R2O各只电阻上的电压约为0.183V,此时两对输出管的总静态电流为0.78A。一个小时后,重复上述调整过程一次。正常之后,可加音源进行试听。
