ICL7660在KJF2000监控系统中的应用
应用电子电路
804人已加入
  1、ICL7660的主要特点
  ICL7660是变极性DC-DC变换器。通过该DC-DC变换器可以将正电压输入变为负电压输出,即VDD与Vo的极性相反。这种变换器利用振荡器和多路模拟开关实现电压极性的转换,因而静态电流小、转换效率高、外围电路简单。另外,ICL7660还具有如下特点:
  (1)工作电压范围宽(+1.5~+10.5V)。
  (2)可将CMOS或TTL的+5V电压转换成为-5V电压。
  (3)空载时没有内部压降,转换效率可以达到99.7%,接负载后本身耗电小于0.5mA,却可向负载提供10~20mA的电流,其转换效率为95%。
  (4)外围电路简单,只需外接两个电容即可工作。
  (5)可采用串联方式实现倍压输出。
  (6)温度范围为-65~+150℃。
  (7)当电源电压小于5.5V时,能承受持续短路。
  2、ICL7660的引脚功能及工作原理
  2.1、ICL7660的引脚排列及功能特性,如图1。
  kjf2000
  图1     ICL7660引脚排列
  NC(l)空脚;
  CAP+,CAP-(2,4)分别外接电容的正、负端;
  GND(3)信号地;
  Vo(5)转换电压输出端(负端),外接电容C2;
  LV(6)芯片内置电源低电压端,当VDD》3.5V时,此端开路;VDD《3.5V时,应将此端接地,以改善电路的低压工作性能;
  OSC(7)振荡器外接电容或时钟输出端。此端不接电容时,振荡频率为10kHz,若需降低内部振荡频率,应外接电容C。当C=100pF时,f≈lkHz;C=1000pF时,f≈100Hz。振荡信号亦可由此端引出;
  VDD(8)正电源端,范围为1.5~10.5V。
  2.2、ICL7660的工作原理
  ICL7660电压变换器也称“泵电源”,其特点是利用电荷泵的原理将正压输入变成反极性的负压输出,即Vo=-VDD。它利用振荡器、模拟开关和泵电容来实现电压极性转换。ICL7660电压变换器可将单电源变换成对称输出的双电源,还能实现倍压或多倍压输出,具有电源效率高(空载为99.7%,带负载后为95%)、外围电路简单(仅需两只电容)等优点。可广泛用于数字电压表、数据采集系统等领域。
  kjf2000
  图2  ICL7660的内部框图
  ICL7660的内部框图如图2所示。它主要由RC振荡器、分频器、4只由场效应管构成的模拟开关、逻辑控制器、电平转换器和稳压器等组成。工作时,RC振荡器产生的振荡频率f经过分频器后变成5kHz,然后再经电平转换器去控制模拟开关SW1~SW4,其中SW1为P沟道场效应管,SW2~SW4均为N沟道场效应管。模拟开关SW1和SW2为一组,SW3和SW4为另一组,由于这两组开关交替通断,且分频后得到的是对称方波,所以它们分两个半周期工作。在上半周期,SW1与SW2闭合,SW3和SW4断开,C1被充电到VDD;在下半周期,SW3和SW4闭合,SW1与SW2断开,C1的正端接地,负端接Vo,由于C1与C2相并联,C1上的部分电荷将转移到C2,在C2上形成负压输出。在模拟开关作用下,C1不断充电,其两端压降维持在VDD值。
  3、ICL7660在KJF2000中的应用
  3.1、系统分站电路原理
  系统分站利用ICL7660芯片将+8V电源变换成-8电源,电路如图3所示。
  kjf2000
  图3   ICL7660在KJF2000系统中的接线电路
  C1、C2采用漏电小、介质损耗低的10μF钽电容,以提高电源转换效率。根据ICL7660的特性,当VDD<+6.5V时,第5脚可直接作为输出;当VDD>+6.5V时,为避免损坏芯片,输出电路需要串入二极管VD。该电路的输出电流不宜超过10mA。虽然分站在-8V电源上功耗较小,但其转换电压为+8V,电容存在一个比较高的放电负电压-8V,当VDD移开时,电容上的反向负压容易损坏芯片。所以在输出电路中串入保护二极管将有效的保护ICL7660芯片。
  3.2、ICL7660芯片损坏的主要原因
  当系统分站断电时,VDD突然掉电,使得ICL7660内部要承受由C2电容形成的反向负压,很容易造成芯片的损坏。其特征为第8脚VDD和第3脚GND形成虚短,这时分站的本安电源一直处在保护和工作两种状态之间转换,分站一直处于重新启动的状态。虚短使得流过ICL7660芯片的电流增大,芯片温度急剧升高,使得芯片的损坏程度进一步加剧,最终导致芯片无法使用。
  3.3、ICL7660芯片损坏对系统分站的影响
  (1)模拟量信号部分采集不连续甚至无法采集。主要原因是ICL7660不能提供稳定的-8V电压,因为在模拟量采集部分-8V电压为采集信号的比较基准电压,当ICL7660为虚短状态时,8V电压一般为0~2V之间,所以ICL7660芯片输出电压为-2~0V,此时LM124、LM324输入信号的直流分量得不到有效的遏制,因此造成模拟量信号无法采集。
  (2)整个分站不正常工作,表现为分站显示窗一直在闪烁。此时ICL7660为短路状态,由于分站本安电源有过压过流保护功能,所以电源一直在通和断两种状态间转换。
  (3)ICL7660造成的分站与计算机不通讯,主要原因也是由于ICL7660虚短或短路造成传输信号输入到LM124的直流分量无法遏制。
  3.4、ICL7660芯片大负载驱动
  在多通道数字信号采集系统中,特别是功耗比较大的AD转换器芯片,对电源的带载能力要求较高。为降低ICL7660变换器的输出阻抗,提高带载能力,可以将多片ICL7660并联使用。图4为2只ICL7660的并联电路图。其中每只ICL7660各用1只电容C1,输出端则共用1只电容C2。若有N只芯片并联,则输出阻抗R0‘=R0/N,而其最大输出电流通常可以接近10N(mA)。
  kjf2000
  图4  2只ICL7660并联电路图
  3.5、多倍负压的实现方法
  小的数据采集系统一般都是单电源供电,为了能得到多倍系统负压,以往都采用提高系统供电电压的办法,这种方法对于大部分采用较低电压供电的芯片来说,系统又要增加降压稳压电路,这不但增加了成本,也增大了产品的体积。可采用串联ICL7660芯片的方式获得多倍负压输出,具体电路如图5所示。在ICL7660串联时,一般将第一只芯片的输出端与第二片的GND端相连。若使用3只ICL7660,则可获得3倍负压输出,即Vo=-3VDD。通常串联芯片不宜超过3片。
  kjf2000
  图5  多倍负压实现方法
  4、结束语
  ICL7660变极性DC-DC变换器非常适合在数字电压表、数据采集等数字系统中使用,它转换效率高、静态电流小、外围电路简单,而且使用方便,功能强,在KJF2000监控系统中得到了很好的应用。
