lm393与lm358的特点及区别
电子常识
2583人已加入
  1、lm393
  LM393是双电压比较器集成电路。
  lm393
  输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。
  lm393的特点
  工作温度范围:0°C--+70°C
  SVHC(高度关注物质):NoSVHC(18-Jun-2010)
  器件标号:393
  工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源:2~36V,双电源:±1~±18V;
  消耗电流小,ICC=0.4mA;
  输入失调电压小,VIO=±2mV;
  共模输入电压范围宽,VIC=0~VCC-1.5V;
  输出与TTL,DTL,MOS,CMOS等兼容;
  输出可以用开路集电极连接“或”门;
  表面安装器件:表面安装
  应用说明:
  LM393是高增益,宽频带器件,像大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙,电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准PC板的设计对减小输入—输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡,除非利用滞后,否则直接插入IC(集成电路板integratedcircuit,缩写:IC)并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。
  比较器的所有没有用的引脚必须接地。
  LM393偏置网络确立了其静态电流与电源电压范围2.0~30V无关。
  通常电源不需要加旁路电容。
  差分输入电压可以大于Vcc并不损坏器件,保护部分必须能阻止输入电压向负端超过-0.3V。
  LM393的输出部分是集电极开路,发射极接地的NPN输出晶体管,可以用多集电极输出提供或ORing功能。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。输出饱和电压被输出晶体管大约60ohm的γSAT限制。
  当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许输出箝位在零电平。
  2、lm358
  LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
  lm393
  lm358的特点:
  内部频率补偿
  直流电压增益高(约100dB)
  单位增益频带宽(约1MHz)
  电源电压范围宽:单电源(3—30V)
  双电源(±1.5一±15V)
  压摆率(0.3V/us)
  低功耗电流,适合于电池供电·低输入偏流
  低输入失调电压和失调电流
  共模输入电压范围宽,包括接地
  差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
  输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V)
  3、lm393与lm358的区别
  LM393是双电压比较器,LM358是双运算放大器,不能直接代换,但是在某些要求不是很精密的电路里面运放是可以当作电压比较器来使用的,但是运放不能用比较器来代替,因为没有放大功能,358换393时应去掉原来393输出端的上拉电阻。
  比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:
  1)、比较器的翻转速度快,大约在ns数量级,而运放翻转速度一般为us数量级(特殊的高速运放除外)。
  2)、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
  3)、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接
