室内3G网络分布设计提升用户感知
3G行业新闻
12人已加入
3G网络的高速体验令国内的3G用户越来越多,这为运营商的网络规划优化能力提出了新的挑战。爱立信凭借其在网络规划优化领域的技术优势,不仅能够满足用户当下的需求,而且能够满足运营商对网络未来可持续发展的需求。
在强烈的市场需求下,各大运营商已经开始进行全网的统一规划的室内室外协同优化工作。这无疑需要服务提供商对网络更加深刻的理解以及对各种3G技术更加深入的研究。作为世界上首屈一指的电信服务提供商,爱立信已经为世界上很多的综合电信运营商提供了室内室外网络优化,使得网络不仅能够满足最终用户当下的需求,而且能够满足运营商对网络未来可持续发展的需求。在这个领域爱立信无疑具有不可比拟的技术优势和丰富的经验。
室内针对性建网消除容量黑洞
在进行网络规划时,首先要考虑室内室外网络容量统一规划。在进行话务预测和网络容量分析的阶段,将室内网络与室外网络统筹考虑和规划,在3G网络中,对于容量需求快速增长的区域,特别优先考虑室内业务对容量的影响。相对于进行室外宏站扩容的办法,在目标区域内有针对性地建设室内网络,消除“容量黑洞”,对于提高整网容量更为有效。当目标区域内的室内网络逐渐增加时,对室外宏站的容量需求进行动态跟踪和评估,对于容量需求降低的室外宏站采取减配的方法,这样既可以提高载频利用率,也可以减低整网的干扰水平。
其次对室内室外网络协同覆盖进行预分析。在室内分布系统建设之前,通过测试软件对建筑物附近小区对该建筑物的覆盖情况进行评估,为避免室外小区干扰到室内小区,对室外小区的站址、天线挂高和俯仰角提出改进建议。如果室外干扰非常严重,并无法克服,将建议室内网络采取与室外网络异频的方案来解决严重干扰的问题。
在3G网络环境下,室内网络规划是其中要重点考虑的部分。首先,参照室外小区的干扰水平,对室内信号源进行频率设计和规划。其次,通过话务模型、楼宇内部人流量的计算和评估来计算单个楼宇需要的平均和最大容量,以确定所需要分配的载频数。再根据楼宇内结构、覆盖方案和周围网络环境来确定室内网络小区的分区方案。最后,通过在楼宇现场测试和周边室外小区信号强度或通过MCOM分析网络环境,提出室内小区和室外小区的邻区定义方案,并在无线侧定义邻区关系,避免用户进出楼宇时发生掉话的问题。
室内网络分布设计提升用户感知
在室内分布系统设计之前,需要对楼宇内部进行3G信号的模拟实测,测试3G信号在楼宇内部的场强分布,计算路径损耗,为室内系统的天线点布放位置及天线点功率的确定提供有力的依据。通过上述方法在室内各典型场景进行测试后,分析得出可满足覆盖要求的合理的天线点位置和天线点发射功率,室内网络的天线系统应该采用多天线和小功率的方法,达到均匀覆盖的效果。通过分析楼宇结构和走线路由,提出最佳的机房位置建议。合理的机房位置不仅可以节省走线的距离,最大效率地利用基站功率进行覆盖,避免有源器件的引入,提高网络质量,而且能够为今后的网络维护和进一步优化、扩容打好基础。
在室内分布设计之后,需要具体进行室内网络优化。在对设计方案进行审核的基础上,结合对室内站点的测试,对存在的问题进行定位,并提出优化建议,优化内容涉及覆盖、信号外泄、干扰、掉话等主要问题。3G室内覆盖是为了保证数据业务的室内服务质量,提升终端用户感知,因此,室内业务性能的优化,是3G室内覆盖优化最重要的组成部分。
室内网络优化完成之后,需要进行室内业务质量测试与评估。采用普通商用终端,选点进行业务拨打测试,同时结合用户投诉与统计数据,分析评估业务质量。测试内容包括话音业务、CS64K业务、PS数据业务、HSPA业务。测试和评估主要是为了分析在覆盖良好的前提下的业务性能,找出影响业务性能的信号源问题,特别是涉及到无线参数设置、邻小区设置等问题,为改善用户感受提供依据。
基站无线参数优化邻小区关系优化
在覆盖较好的前提下,对基站无线参数的优化,往往是改进业务质量最有效的手段之一,同时也是防止室内外小区互相干扰的有效手段之一。对室内小区与室外小区的相邻关系进行优化,避免因为错误定义相邻关系导致切换失败引起掉话。对室内覆盖高层的小区,可与外部小区定义单向切换关系,既可解决在室内信号较弱区域使用室外信号起呼产生的掉话问题,也解决了在高层窗边容易产生的乒乓切换问题。
首先是频率优化,室内小区的频率优化对于降低室内/外网络的互干扰至关重要,通常对于高层楼宇等室外信号较为杂乱的室内环境,选择与室外网络异频的频率使用策略,而对于低层楼宇和地下室,由于外部信号比较简单且对于楼宇内的渗透较少,在频率资源紧张的情况下,可以使用与室外网络同频的频率使用策略。
其次是邻小区的优化,邻小区的优化对于保持用户对网络感受的连续性十分重要,邻小区的优化既包括室内与室外的邻小区优化,同时也包括室内多小区间的优化。为了保证移动用户在进出室内网络时保持通话的完整性,通常,会在建筑物的所有入口(包括人流出入口和车库出入口)通过路测的方式确定室外邻小区并与室内小区添加双向邻区关系,而对于在建筑物高层邻窗位置测量到的室外小区,一般仅设置从室外到室内的单向切换。室内多小区间的优化主要包括室内各小区的覆盖范围优化和小区间切换带的优化,优化的原则是既要保证用户在楼宇内部各小区间顺畅切换同时又要尽量减少各小区的重叠覆盖区域。
另外,相比于2G时期的室内网络,3G的室内网络通常都会使用专属基站作为信源,这为区别化设置室内/室外的参数提供了便利。通过对小区选择和重选参数的优化可以使得用户在第一时间选择到最适合的网络,在室内环境下优先选择室内网络。切换参数的优化主要包括切换门限、切换迟滞和小区偏置参数的优化,切换参数的优化目的是既保证各项业务在小区间的平稳切换同时降低切换总量,减少由于切换带给用户业务使用感受的下降。室内/室外协同覆盖的一个重要方面就是各司其职,通过对基站输出功率以及上、下行功率控制参数的调整可以比较好地控制室内和室外小区各自的覆盖范围,由于3G网络的自干扰特性,在功率设置上应该摒弃功率越大越好的思路,坚持够用的原则。
  • 相关推荐
  • 3G
