城域网引入OTN,造就高性价比波分网络
电子发烧友网工程师 发表于 2017-12-11 14:23:06 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
城域网引入OTN,造就高性价比波分网络
OTN在城域能发挥交叉调度作用,OTN与PTN、PON融合使用可让城域网具备电信级高可靠、安全性以及智能化调度和管理,并降低建网成本、减少资源消耗。
在城域网边缘层,随着3G、IPTV等新兴业务的大规模商用部署以及数据类业务的持续增长,采用何种技术来满足各类新兴业务及数据业务对城域边缘层网络的带宽需求,同时兼顾多业务接入和汇聚能力、智能管理和流量疏导,以及高集成度、低成本等要求,成为运营商网络亟待解决的问题。
现有网络中的SDH/MSTP多为155M/622M/2.5G速率,对大颗粒业务的承载能力有限,且提供的刚性管道,不能满足业务IP化的需求;传统WDM应用在城域边缘层存在占用过多机房空间、功耗高、成本高等问题,同样不适应于城域边缘层应用。
中兴通讯承载网产品线规划总工王加莹表示,OTN在城域应用更能发挥其交叉调度作用,用OTN与PTN、xPON融合使用,可以让城域网具备电信级的高可靠、安全性以及智能化的调度和管理,并降低建网成本、减少资源消耗。
引入OTN提升调度功能
网络扁平化发展的需求,城域网需要实施ROADM/OTN规模部署,加载WSON控制平面和Full-mesh网络,并实现动态波长级、子波长级业务配置。
为了顺应业务的发展趋势,中兴通讯推出iWDM(IP/智能/高集成度)系列产品。iWDM的同一平台支持3种业务调度方式:ROADM光层调度、 OTN电层交叉、L2交换;和丰富的调度颗粒:ODUk、GE、2.5G、10GE等;可以适用于更多的应用场景和更广的网络层次。
据悉,iWDM产品的ROADM光层调度能提供基于WB、PLC和WSS的光层调度方案;OTN电层交叉支持大容量的集中式交叉和分布式交叉,提供丰富的基于ITU-T标准的ODUk调度颗粒;L2交换支持带宽统计复用功能,实现对GE和10GE业务的高效传输,提升波长使用效率。
王加莹表示,iWDM集合了WSON、PXC、L2交换、以及OTN技术于一身,具备了智能控制平面、大容量光层和电层的业务调度、完善可靠的电信级保护等多种功能,满足了现在和未来阶段的网络传送需求。
城域网引入OTN,如何与众多承载技术融合使用问题,也已经解决。王加莹表示,城域网引入OTN,可以为PTN提供带宽通道,并配合时间同步配合要求;可以为xPON提供OLT与数据网间的带宽连接,同时可以提供光层保护,并支持xPON上行接口从GE向10GE升级;可以实现 IPoverWDM/OTN承载,从而提高IP网络的传输效率。
iWDM产品系列
iWDM系列产品覆盖从城域边缘到骨干的各个应用层面,可以为运营商提供高性价比的波分解决方案。
iWDM系列产品设备具备高集成度、低功耗,高宽带,高可靠性,智能化的立体业务调度和疏导能力,以及强大的传输能力。产品系列集WSON、PXC、L2交换、以及OTN交叉技术于一身,具备智能控制平面、大容量光层和电层的业务调度、完善可靠的电信级保护等多种功能,充分满足运营商对于现在和未来阶段的网络传送需求。
王加莹表示,中兴通讯进一步加强和完善了其立体三层流量疏导功能,支持400G,800G,1.6T,3.2T系列ODUk交叉容量并能够实现交叉容量的进一步提升,充分满足不同客户不同层面的应用要求。支持10G/40G传送,并支持系统向100G升级;充分满足绿色环保要求,功耗比业内平均水平低30%。
王加莹表示,正如中兴通讯承载网波分产品总经理陈宇飞总所说“iWDM系列产品新功能的推出将增强中兴通讯在全球光网络领域的领先地位。”
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
