LPC54102开发板电路图_LPC54102开发板评测
嵌入式软件/开发板
71人已加入
  LPC54102 MCU是基于 ARM Cortex-M4 的嵌入式应用微控制器。这些器件包括可选 ARM Cortex-M0+ 协处理器、104 KB 片上 SRAM、高达 512 KB 的片上 flash、五个通用定时器、一个带 PWM 功能的状态可配置定时器 (SCTImer/PWM)、一个 RTC/ 警报定时器、一个 24 位多速率定时器 (MRT)、一个重复中断定时器 (RIT)、一个窗口化看门狗定时器 (WWDT)、四个 USART、两个 SPI、三个带高速从机模式的超快速模式 I 2C 总线接口和一个 12 位 5.0 MSPS ADC。
  ARM Cortex-M4 是一款 32 位内核,具有低功耗、易调试、支持模块高度集成等多种系统增强优势。 ARM Cortex-M4 内核 CPU 采用 3 级流水线和哈佛架构,具有独立的本地指令和数据总线以及用于系统外设的第三总线,同时还包含一个支持不确定分支操作的内部预取单元。ARM Cortex-M4 支持单周期数字信号处理器和 SIMD 指令。内核中集成硬件浮点运算单元。
  ARM Cortex-M0+ 协处理器是一款高能效、简单易用的 32 位内核,该产品与 Cortex-M4 内核的代码和工具相互兼容。Cortex-M0+ 协处理器可提供高达 100 MHz 的性能,具有简单指令集和缩减的代码大小。在 LPC5410x 中,Cortex-M0 协处理器硬件乘法是作为 32 周期的迭代乘法器来实现的。
  LPC54102开发板电路图
  lpc54102
  lpc54102
  LPC54102开发板评测
  打开包装,取出LPCXpresso54102板卡,板卡整体采用墨蓝色阻焊和乳白色丝印,让人眼前一亮,pcb焊盘的沉金工艺,更是显得高端大气。虽然LPCXpresso54102板卡的设计思路与STM32 Nucleo板卡大致相似,都是板载仿真器加核心板的结构,但相比于Nucleo板卡,LPCXpresso54102明显大了很多,元器件的布局也紧凑了不少。
  仔细观察会发现,NXP在这块板卡上的设计花费了不少心思,整体的做工,电路的设计,芯片的使用非常考究。
  这块板卡一共有两个micro usb接口,使用普通安卓手机充电数据线便可以和计算机相连接。位于上方的接口是专门给LPC54102供电的接口,给除LINK2仿真器外的部件供电,在不需使用板载调试器时可以连接此接口。心细的话,会发现这个micro usb接口右边还有一个P3接口、是一个两线的排针,分别是5V和GND,此举也是结合了工程师的需求,留出外部电源的接口。下方的USB接口则是LPCLINK2仿真器的接口。说道这里,不得不重点了解一下LPCLINK2仿真器,NXP在这款仿真器的设计上,可谓是不惜成本,主控芯片的选择便显现出霸气,LPC4322双核MCU让LINK2充满了“暴力”!
  工程师可通过烧录固件,根据自身习惯选择LINK2作为J-Link、CMSIS-DAP或者LPCXpresso Redlink使用。其中LPCXpresso Redlink需要与LPCXpresso开发环境配合使用,可满足同时调试双核芯片的需求。此外LINK2与ST-LINK一样,提供了虚拟串口的功能,计算机只要安装好相应的驱动,便可以直接使用虚拟串口来调试了。与ST-LINK不同的时,LINK2额外提供了LPCSIO bridge功能,可以用于目标芯片IIC与SPI的调试。配合板载的功耗测量电路,还可以对目标芯片进行能耗的测量,功能十分强大!
  说到功耗测量部分,NXP也为工程师朋友考虑了很多,单单测量的方法、这块板卡就提供了多达3种的选择。
  lpc54102
  除了采用电压表测量P2两端电压,测出8.2欧姆分压电阻两端电压,或者用电流表接入JP4测负载回路的电流两种方法之外,还提供了软件测量的方法:采用高精度电流检测放大器MAX9634加12bit精密模数转换器ADC122S021的方案,配合LINK2来完成。此方案的设计思路也是非常值得工程师朋友的借鉴。
  正所谓细节决定成败,在很多不起眼的细节,板子在设计时都为我们考虑到了,例如,在功率测量上,由于板卡本身自带了一颗三色LED,与LPC54102有着物理上的连接,由于这颗LED的存在,可能会对LPC54102功耗的测量产生一定的影响,板子在设计的时候也额外给这颗LED的阳极做了点处理,加上了一个跳线,以便在做功耗测量分析的时候,可以把LED断开。
  lpc54102
  由于LPC54102支持单电源1.62v~3.6v供电,为了保护MCU接口安全,在板子的设计上可以看到大量的双电源转换收发器。
  lpc54102
  该板卡在LINK2的设计上花费了不少心血,在细节方面NXP的设计人员也是不敢怠慢。由于LINK2的micro usb接口在使用的时候经常需要插拔,极易受到由用户或空气放电造成的ESD影响,所以在硬件的设计上也采用了静电保护二极管PRTR5V0U2X的方案来缓解这一问题。
  不过,相对于硬件电路设计的精思熟虑,在丝印的设计上,这块板子却是不太如人意。
  首先,在板子的背面,有一个二维码的丝印,但笔者通过扫码,想进一步获取信息的时候发现,二维码是一个网址,但登录后竟然是404界面,真让人摸不着头脑。
  其次,在引脚的丝印上,并不能准确看出引脚所对应的引脚号,在设计的时候,需要查找相关的硬件手册,才能获取到信息。这不免是个遗憾。
  LPCXpresso54102板卡搭载的LPC54102J512BD64是一款基于ARM Cortex-M4F及ARM Cortex-M0+的双核微控制器,专门设计用于解决感测应用中,关于空间和功率的限制的问题,从简单的超低功耗传感器侦听到数据整合、传感器融合或其他传感器数据处理以及外部通信。工程师可根据项目需求,在Cortex-M4F和Cortex-M0+大小核心的之间选择、配合,以实现系统的设计功能。前者可以更快速地完成数学密集型算法,如传感器融合,同时省电,而后者可以实现高能效,适用于传感器数据收集、整合和外部通信。
