单片机编程器作用及功能解析
编程语言及工具
99人已加入
  单片机编程器(Single-chip programmer products ),是一款低成本开发编程器。它能够对Microchip 的大多数闪存单片机编程。单片机编程器旨在用于开发编程,对于生产编程,还是选用其他为生产环境设计的第三方编程器。
  特点
  1.使用串口通讯,芯片自动判别,编程过程中的擦除、烧写、校验各种操作完全由编程器上的监控芯片89C51控制,不受PC配置及其主频的影响。
  2.采用高速波特率进行数据传送,经测试,烧写一片4K ROM的AT89C51仅需要9.5S,而读取和校验仅需要3.5S。
  3.体积小巧,省去笨重的外接,所有器件全部以第一脚对齐,无附加跳线,对于DIP封装芯片无需任何适配器。
  单片机编程器作用及功能解析
  PIC下载编程器/仿真器PIC下载编程器
  兼容microchip的PICKIT2,是一款低成本开发工具,带有易于使用的用户界面,用于为微芯闪存系列微控制器编程。通过USB2.0全速接口连接个人电脑,可以更快地进行编程和固件升级,而无需为编程器或目标应用板提供额外的电源。
  支持仿真功能,媲美ICD2
  源程序编辑;
  直接在源程序界面调试;
  可设置一个1次断点;
  变量和寄存器观察;
  程序代码区观察;
  修改寄存器;
  停止冻结(当上位机停止运行程序时,冻结芯片的运行)
  实时背景调试;
  PICPROG PIC单片机编程器
  picprog是新一代微型高速高稳定PIC专业烧写器,软件采用较新的PIC烧写算法,保证了烧写的高速度,高稳定,同时能第一时间支持PIC最新推出的器件,升级方便,使用可靠。 picprog支持几百种PIC芯片的烧写、读出、加密等功能,同时具备串口和USB两种通信方式,可以直接用USB供电而无需外接电源,真正一线连机,随身携带方便,另外比PICSTART-PLUS快5倍以上以及自动编程的功能是我们选择它的又一理由, picprog在擦除时能自动保护芯片内部时钟校准值不会被擦除(这是较多通用编程器没有的功能), picprog采用边编程边校验的方式,这为提高烧写OTP芯片的稳定性又提供了一层保障。
  MF-ICD2 在线调试器
  ICD2 PIC仿真器 是单片机爱好者网站推出的与 MPLAB ICD2相兼容的PIC在线调试器。ICD2在线调试器是一款低价位的PIC开发工具,它利用Flash工艺芯片的程序区自读写功能,使用芯片来实现仿真调试功能。
  ICD2使用的软件平台是Microchip的MPLAB-IDE v7.30(集成开发环境软件包)或更高版本,兼容Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000和Windows XP等操作系统。
  MF-ICD2可以支持大部分的Flash工艺的芯片,它不仅可以用做调试器,同时还可以作为开发型的烧写器使用。
  其通信接口方式可以是USB(真正的USB接口,最高可达2Mbit/s,是串口通信速度的几十倍)或RS-232串行接口方式
  51 单片机编程器
  51PROG编程器
  51prog编程器是单片机爱好者网站推出的系列单片机编程器中的一种,可以烧录Atmel公司系列单片机芯片,既可以在编程器上采用并行算法对单片机编成,又可以通过ISP电缆对用户电路板上的单片机进行在线编程,此技术一般只有2千元以上通用编程器才有应用。本编程器还具有性能稳定,烧录速度快,性价比高使用方便(USB接口,一根电缆搞定供电和通讯,无需额外电源)等优点。支持AT89C51、AT89C52、AT89C55WD、AT89C1051、AT89C2051、AT89C4051、AT89S51、AT89S52、AT89S53、AT89S8252、90S8515等单片机。
  89S-ISP编程器
  89S-ISPUSB编程器
  89S-ISP编程器
  89S-ISP编程器编程器件清单:89S51、89S52、89S53、89S8252、90S8515。
  89S-ISP编程器采用版主研制、开发的全中文windows软件。
  使用USB电源,RS-232串口下载,方便、快捷。
  89S-ISP编程器已升级,新增了与AtmelISP电缆兼容的输出插座和ISP编程电缆,真正实现ISP在系统编程。
  适合单片机爱好者、学生、一般科研单位使用及现场调试用。见左图。
  89S-ISPUSB编程器
  采用USB接口,使用方便,尤其适合笔记本电脑用户! 其他特性同89S-ISP编程器。
  STC 51单片机编程器
  STC系列单片机和89S系列单片机编程器的完美结合。采用USB接口,单片机控制,完美实现STC单片机的下载编程,可以通过标准RS-232串口连接STC单片机,也可以直接连接STC单片机UART(可配置电压为3.3V或5V,适合不同电压的STC单片机),同时支持Atmel 89S系列单片机的ISP编程。 可以作为USB-RS232转换器使用、可以作为USB-UART转换器使用,一机多用,“四合一”超值!!!
