网络摄像机选型的四个误区及两个关键性考虑因素解析
在当前的视频监控领域,IPC网络高清摄像机已经成为一种趋势,工程项目中面对各种形态的IPC,一般在分辨率、红外距离、兼容性及远程访问上存在一些误区。
清晰度误区:
模拟摄像机我们一般用线数(TVL)来表示摄像机的清晰度,网络摄像机一般用分辨率来表示清晰度。
目前市场主流的IPC分辨率有:
720P:1280*720,对应像素100万,推荐码流:2M;
960P:1280*960,对应像素130万,推荐码流:3M;
1080P:1920*1080,对应像素200万,推荐码流:4-5M;
1536P:2048*1536,对应像素300万,推荐码流:5M;
4K:3840*2160,对应像素800万,码流:8M以上;
误区一:分辨率越高越好
高分辨率、高码流:选择合适的分辨率要看项目实际需求,目前的编码都是H.264算法,分辨率越高,码流越大,单位时间内占用的硬盘空间就越多,IPC的成本越来越低,但不可忽视的硬盘成本直线上升,所以,目前绝大部分项目用的IPC分辨率都是以960P、1080P为主。
另外,目前市场鱼龙混杂,不注意品牌形象的厂商,通常用高分率低码流来吸引眼球,但如果帧数不够(低于25帧/秒),画面不实时,分辨率再高也是然并卵;
误区二:分辨率越高,夜视效果就越好
不一定,夜视效果主要是要看IPC的CMOS芯片的感光能力,芯片照度不给力,分辨率再高夜视效果也好不了。
红外照射距离误区:
红外枪机参数表上一般都会标注红外距离,比如:红外距离50米。但实际使用过程中,有些工程商普遍反映红外距离不够,标注的参数有水分。
抛开产品参数虚假不说,参数标注50米一般是指合适的镜头下的红外照射距离,我们看到的红外灯其实是用来聚光的灯杯,灯杯是有角度的,原理跟小时候用手电筒灯杯原理是一样。窄角的照射远,宽角的照射近。灯杯的规格是跟摄像机的镜头匹配的。
这就很好理解了,标注50米的红外距离,实际选配的4mm的广角镜头,红外枪的照射距离肯定达不到50米。
所以在项目方案设计阶段,红外摄像机的布点,需要同时关注:视角、镜头、红外距离等多个因素。否则,设计阶段源头就错了,最后的效果也好不了。
兼容性误区:
目前,高清网络监控系统应用最多的是ONVIF兼容协议,并已成为国内网络摄像机统一管理的平台标准。因此,厂商提供的高清网络摄像机都应能支持最新版本的ONVIF协议,从而可兼容更多产品的使用和统一管理,达到互联互通,数据共享。
即便如此,IPC选型中兼容性问题依然值得重视。
前后端不同品牌,虽然能通过ONVIF协议实现大部分IPC的功能,但由于公共协议的局限性,后端对摄像机的部分功能是无法使用的,比如:IP地址的修改、参数设置、报警联动等。虽然通过摄像机的客户端或者IE浏览器能最大程度发挥摄像机的功能,但考虑到整体性,前后端使用同一品牌利用私有协议对接是最好的选择。
另外,不同品牌的ONVIF协议对接问题,依然存在一些不确定因素,关于兼容性问题,如果不是自己实测过,最好是听取厂商的意见,兼容性问题由厂商给到测试意见及结果。
远程访问误区:
进入网络监控时代,远程访问已经成为监控工程的必备需求。但通常做出来的效果往往不尽人意,工程商朋友往往反馈远程访问画面太卡,或者就是经常掉线。现在就这个问题根源做一些分析:
P2P穿透技术
P2P是英文Peer-to-Peer(对等)的简称,又被称为“点对点”。P2P(点对点通信)技术,是一种网络新技术,依赖网络中参与者的计算能力和带宽,而不是把依赖都聚集在较少的几台服务器上。
优势:无需端口映射,每个设备都有登记注册的唯一的ID标识,设置简单方便,点对点进行连接,即插即用,适用于被访问端无固定IP的环境;
劣势:设备一般需要依赖第三方P2P服务器进行登记,云端服务器的稳定性是稳定访问的关键;
固定IP技术:
前端IPC公共一个固定外网IP,自建转发服务,远程寻址直接访问固定IP。
优势:不依赖第三方平台,自有固定IP,稳定性好。
劣势:成本较高,技术难度大,维护难度大。
带宽是关键:
通常我们接入的宽带有ADSL或者光纤专线,带宽普遍号称10M或100M,这个数字一般都是指下行带宽。然而我们远程访问IPC占用的是被访问端的上行带宽。一般来说,10M的光纤专线,上行带宽不会超过2M,也就是说,远程访问如果要使用720P的分辨率画面,一路都是很勉强的。
为解决这个问题,项目实际应用中,远程访问我们通常用子码流来上传,比如:D1/CIF等。远程画质如要跟现场同步,只有自建专网或租用专线了,但成本也是一般项目所承受不了的。
因此,工程商朋友在项目洽谈阶段,远程访问是项目的亮点,但不能把甲方的期望拔得过高,应该让甲方对于带宽问题有清晰的认识,否则,效果达不到设计预期,对于工程验收造成困扰就得不偿失了。
