ARM紧致内存TCM的解释
ARM
36人已加入
  TCM简介
  TCM :Tightly Coupled Memory的缩写。为了弥补Cache访问的不确定性,而增加的OnChip Memory.有的CPU含有分立的Instruction TCM / Data TCM.TCM包含在存储器的地址映射空间中,可以作为快速存储器来访问。TCM使用物理地址,对TCM的写访问,受到MMU内部保护信息的控制。向TCM中的内存位置写入时,不会发生任何外部写入。
  TCM用于向处理器提供低延迟内存,它没有高速缓存特有的不可预测性。 可以使用 TCM 来存放重要例程,如中断处理例程或者极需要避免高速缓存不确定性的实时任务。此外,可以使用 TCM 来保存暂时寄存器数据、局部属性不适合高速缓存的数据类型,以及中断堆栈等重要数据结构。
  ARM的ram包括静态ram,动态ram, TCM---紧耦合内存(TCM: Tightly Coup ledMemories)。
  TCM是一个固定大小的RAM,紧密地耦合至处理器内核,提供与cache相当的性能,相比于cache的优点是,程序代码可以精确地控制什么函数或代码放在哪儿(RAM里)。当然TCM永远不会被踢出主存储器,因此,他会有一个被用户预设的性能,而不是象cache那样是统计特性的性能提高。
  紧致内存介绍
  紧致内存是指片上快速存储区,与片上缓存具有同等的性能,但因为程序可完全控制紧致内存,因而比统计复用的缓存有更好的可预测性。这是ARM5TE引入的特性,目的是通过这一快速的存储区,一方面提高某些关键代码(如中断处理函数)的性能,另方面使存储访问延迟保持一致,这是实时性应用所要求的。ARM6对TCM操作做了进一步的规范。
  TCM的应用领域
  可预测的实时处理(中断处理)、避免缓存分析(加密算法)、或单纯的性能提高(处理器侧编解码)等。
  如同缓存的哈佛结构,指令TCM和数据TCM是分开的。TCM有两种使用方式:作为快缓存使用,和作为本地内存使用。
  本地内存
  这时,TCM被用作更快速的内存,如同一般的RAM。因为指令段有时也是数据访问的对象,指令TCM实际上是指令数据一体化TCM。对TCM写操作后和后续对此写操作的依赖指令之间必须跟一个阻塞操作。
  快缓存(smartcache)
  TCM可以配置成当作外部RAM的缓存使用,对应的外部RAM也要设置可缓存标志。如果被缓存的外部RAM可以由多处理器共享,那么TCM是否与共享数据保持一致并没有规定,而由具体实现厂家决定。
  TCM与缓存的内容不会自动保持一致,这意味着TCM映射到的内存区域必须是不缓存的区域。如果一个地址同时落在缓存和TCM内,那么访问这一地址的结果是不能预测的。另一个限制是各个TCM必须要配置成不相交的。
  TCM的配置
  通过CP15的0、1、9号寄存器进行:
  0号寄存器
  读CP15的0号寄存器,opcode2为2:
  MRC p15, 0, Rd, C0, C0, 2
  返回TCM状态寄存器的内容,其中,16-18位代表数据TCM个数,0-3代表指令TCM个数。
  1号寄存器
  ARM6之前,1号寄存器的16位和18位用于使能数据TCM和指令TCM(ARM946,ARM966),ARM6因为可以使用9号寄存器控制每一块TCM的使能状态,所以1号寄存器的这两个位就过时了,应该置1。
  9号寄存器
  每个TCM都有一个TCM区域寄存器,设置这个寄存器就可以设置TCM的基址和大小。在设置TCM区域寄存器前,需要设置TCM选择寄存器。
  下面是访问这些相关寄存器的指令:
  ARM Instruction TCM Region Register
  MRC/MCR P15, 0, Rd, C9, C1, 0 Data TCM Region Register
  MRC/MCR P15, 0, Rd, C9, C1, 1 Instruction/Unified TCM Region Register
  MRC/MCR P15, 0, Rd, C9, C2, 0 TCM Selection Register
  TCM区域寄存器的结构:
  Base Address (Physical Address)[31-12] SBZ/UNP[11-7] Size[6-2] SC[1] En[0]
  其中:
  En位是使能位,置1时使能此TCM;
  SC位置位表示此TCM被用作快缓存(smartcache),清零表示本地内存;
  Size字段是只读的,含义如下:
  Size Memory Size Memory
  filed size field size
  0b00000 0K 0b01101 4M
  0b00011 4K 0b01110 8M
  0b00100 8K 0b01111 16M
  0b00101 16K 0b10000 32M
  0b00110 32K 0b10001 64M
  0b00111 64K 0b10010 128M
  0b01000 128K 0b10011 256M
  0b01001 256K 0b10100 512M
  0b01010 512K 0b10101 1G
  0b01011 1M 0b10110 2G
  0b01100 2M 0b10111 4G
  注意TCM区域寄存器配置出来的各个TCM块不能相交,否则后果不可预测
