浅谈vmware网络连接方式
无线局域网
1人已加入
  刚开始接触VMware Workstation做实验时常常为选择哪种网络连接模式而苦恼。
  有时候老师说选择NAT,有时候建议桥接,还有时会要求仅主机。
  其实VMware Workstation中的简要介绍已概括其精髓了,如果大家能见微知著,我想仅仅这三句话就足以让自己明白这三者的本质区别了。
  VMvare虚拟机网络设置的三种模式
  1、​​host-only ​仅主机网络
  VMware
  (这是我自己用viso画的很差劲的结构图,水平有限,大家将就着看吧。)
  仅主机模式的特点是不能与外界通信,也就是说它是一个与外界隔离的独立通信通道。
  在这个环境你可以做你任何想干的事情,比如病毒测试什么的,完全隔离很安全的。
  host-only模式默认连接的虚拟网卡是VMnet1。其默认的网络行为,只与主机以及他使用VMnet1虚拟网卡的虚拟机有网络连接。不能访问外网、也不能访问物理主机之外的其他计算机。
  ​逻辑意义是这台虚拟机和主机连接到网卡为VMnet1的虚拟交换机。默认地址是软件安装时随机生成的C类地址。
  当VMnet网卡在​物理机上设置为自动获取IP时,可通过物理机的ipconfig命令查看当前的IP地址,或者通过VMvare窗口“编辑-虚拟网络编辑器”查看。
  VMware
  2、NAT​
  VMware
  NAT模式默认连接的VMnet8虚拟网卡,其默认的网络行为,是可以单向访问物理主机以及外网,而外网不能访问使用虚机。当然前提是,物理机能够访问外网。​
  逻辑意义是这台虚拟机和主机都连接到网卡为Vmnet8的虚拟交换机,并通过虚拟NAT服务器访问外网。
  NAT模式的特点是虚拟机与物理机共用一个物理网卡,在相同网段内的虚拟机要访问外面先通过虚拟网卡,之后通过物理网卡再通过路由与外界通信。而它在通过VMnet8与物理网卡时,物理网卡会为它加标签,可以理解为虚拟机的包向外界发送需要带上物理机的证明。之后它与外界通信的过程就与物理机与外界通信一样。它接收信息时,先由外界将包传给物理网卡,之后去标签发给对应的虚拟机。
  这里补充实验一下,NAT 模式下虚拟机与物理主机的通信。在安装完后,VMware 会默
  认安装VMnet8 虚拟网卡在物理主机上,这块网卡是在VMnet8 NAT 模式下,物理主机接入
  VMnet8 子网用的,也就是说,只要物理主机上VMnet8 这块网卡启用并且IP 设置正确,就
  可以让虚拟机与物理主机通信。
  NAT模式适合做搭建各种服务器的实验,NAT模式会让你搭建的服务器与外界的相关服务器不冲突,而且各种功能与实际中的几乎一样,因此这个模式很适合在为某些公司搭建其内部网络环境时做测试用。
  3、bridged桥接​
 VMware
  桥接模式的特点是它的虚拟网卡作为实际的物理网卡与外界通信,与它所在的物理主机上的物理网卡没有什么联系,在别人看来,VMnet0这块网卡是实际存在的,它通过路由直接与外界通信。可以这样理解当你选择了桥接模式你的虚拟机已被外界当做实际存在的机器。
  因此桥接模式可以模拟现实环境。比如SQL群集实验,故障转移等。桥接模式不适合搭建DHCP,DNS服务器,因为这样做很容易与公司内部的相关服务器冲突,从而发生一些意料不到的问题,而这个问题很可能让极有能力的技术人员都困惑。
  桥接模式默认连接的VMnet0虚拟网卡,但是在物理机的“控制面板-网络和Internet-网络连接”中并不显示Vmnet0虚拟网卡,桥接模式在VMvare的虚拟网络编辑器中可以手动选择桥接的实际网卡。​
  其逻辑意义就是一台真实的主机。可访问外网以及被外网访问。​
  VMware三种网络连接模式图文解析
  vmware虚拟机软件,在生活中经常使用,因为使用起来比较方便,而且一台电脑可以虚拟出多台来便于我们学习网络电脑知识,如果系统出现问题处理起来也比较方便。下面就同大家一同分享其配置过程!
  装有windows系统的电脑(并在vmware中安装了Linux系统)
  vmware软件并能正常连入互联网上网
  vmware有三种网络连接模式
  《1》 桥接,直接连接到物理网络
  《2》 nat, 共享主机的IP地址(一般是指能上网的情况下)
  《3》 host only,与真实主机组成一个私有网络 (没有网络的情况下)
  VMware
  查看windows系统的控制面板网络连接属性窗口,如下图所示:
  VMware
  本示例以配置HostOnly模式为例,因为这种模式,不需要连接到互联网络,虚拟主机和真实主机组成一个私有的网络,可以相互通信。
  查看控制面板中的网络连接属性窗口,配置ip地址。
  VMware
  进入vmware虚拟机Linux系统,用ifconfig命令配置IP地址,如下图所示:
 VMware
  在windows的命令行窗口用ping命令测试是否连接成功。如下图所示:
 VMware
  在桥接连接模式时需要注意,有时配置的地址和真实网络处于同一网段也不能相互通讯,此时打开vmware的虚拟网络编辑器查看桥接模式时选择自己是哪一块网卡(有时可能有多个网卡或无线有线都有的情况下)。
  VMware
  其它连接模式与此配置都差不多,主要是nat模式需要连入互联网。而桥接呢是占用真实网络的IP地址,好处是可以像一台真主机一样与网络中其它的电脑相互访问数据。
