51单片机控制74HC595驱动的编程要点_单片机驱动74HC595的c51程序
IC应用电路图
458人已加入
  51单片机控制74HC595驱动的编程要点:74595外形图
  51单片机
  74595的数据端:
  QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
  QH‘: 级联输出端。我将它接下一个595的SI端。
  SI: 串行数据输入端。 74595的控制端说明:
  /SCLR(10脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
  SCK(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA--》QB--》QC--》。。。--》QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级) RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低点平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于
  几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
  /G(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
  注意:
  1)74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
  2)74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
  3)595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,在正常使用时SCLR为高电平,G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,如下面的真值表,在正常使用时SCLR为高电平,G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。
  步骤:
  其实,看了这么多595的资料,觉得没什么难的,关键是看懂其时序图,说到底,就是下面三步(引用):
  第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。
  方法:送位数据到 P1.0。
  第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入
  方法:P1.2产生一上升沿,将P1.0上的数据移入74HC595中。从低到高。
  第三步:目的:并行输出数据。即数据并出
  方法:P1.1产生一上升沿,将由P1.0上已移入数据寄存器中的数据
  送入到输出锁存器。
  说明: 从上可分析:从P1.2产生一上升沿(移入数据)和P1.1产生一上升沿 (输出数据)是二个独立过程,实际应用时互不干扰。即可输出数据的同时移入数据。而具体编程方法为:
  如:R0中存放3FH,LED数码管显示“0”
  无插件,无病毒
  *****接口定义:
  DS_595 EQU P1.0 串行数据输入(595-14)
  CH_595 EQU P1.2 移位时钟脉冲(595-11)
  CT_595 EQU P1.1 输出锁存器控制脉冲(595-12)
  *****将移位寄存器内的数据锁存到输出寄存器并显示
  OUT_595:
  CALL WR_595 调用移位寄存器接收一个字节数据子程序
  CLR CT_595 拉低锁存器控制脉冲
  NOP
  12 11 号引脚接脉冲信号 14号接高电平
  13号引脚接低电平
  单片机驱动74HC595的c51程序
  #include
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  sbit clk=P3^5;
  sbit dat=P3^6;
  sbit shuo_cun=P3^7;
  uchar volatile e,f;
  uchar code tab[]={ 0x03,/*0*/
  0x9F,/*1*/
  0x25,/*2*/
  0x0D,/*3*/
  0x99,/*4*/
  0x49,/*5*/
  0x41,/*6*/
  0x1F,/*7*/
  0x01,/*8*/
  0x09,/*9*/
  void fa_shon(uchar k) //
  uchar i; //定义循环变量
  for(i=0;i《8;i++) //因为是1字节是8位,所以循环8次
  dat=k&0x01; //将要发送的数据与上0X01送到数据引脚
  clk=0; //时钟引脚加低电平
  clk=1; //时钟引脚加高电平
  k》》=1; //将发送的数据右移1位
  void main()
  TMOD=0x01;
  TH0=15535/256;
  TL0=15535%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  while(1)
  uchar a;
  for(a=0;a《3;a++)
  fa_shon(tab[e%10]);
  fa_shon(tab[e%100/10]);
  fa_shon(tab[e/100]);
  shuo_cun=0; //锁存为低电平
  shuo_cun=1; //锁存为高电平
  void tt()interrupt 1
  TH0=15535/256;
  TL0=15535%256;
  f++;
  if(f》10)
  f=0;
  e++;
  if(e》250)e=0;
